Wenn ich mir die Abschlusszeugnisse meiner beiden GenZ-Azubis so anschaue geht's bei denen wohl bald um A*alverkehr hinterm Hauptbahnhof - passiv
Arg viel mehr ist da nicht mehr zu wollen :wallbash:
Ed:
Und das war on-topic jetzt!
Bearbeitet von nop
  • Haha 2
vor 3 Stunden schrieb Alex Midoamoasch:
Ich hab jetzt nicht alles gelesen… gehts um Sexualverkehr?
vor 38 Minuten schrieb heizer:
Nein. Es geht um pimmel fechten
vor 31 Minuten schrieb nop:
 Ihr seid's doch Ferkls! :crybaby:
  • Haha 2
Also um hier mal eine Lanze zu brechen, ich bin per Definition ein Millenial und arbeite sehr gut mit mehreren Kollegen der Gen Z zusammen. Sie sind fachlich sehr versiert, keine Schaumschläger, zuverlässig und schnell, treten professionell auf.
evtl hat das mit meiner Branche IT zu tun, aber ich kann mich nicht beschweren
Es gibt immer solche und so'ne in jeder Generation. Die größten Arschlöcher und Zeitdiebe haben mein Alter (und älter). Und wenn ich Kluggescheiße lesen wollen würde, gehe ich zu Bluski, Masterdorn oder in F+S. Darum bitte aufhören, die Herren. Danke.
vor 8 Stunden schrieb M245:
vor 7 Stunden schrieb Austria 1933:
Danke Euch!
Das kann ich so unterschreiben.
Ich arbeite auch viel in generationenübergreifendem Umfeldern, sowohl im Hauptjob, als auch nebenbei und privat. In jeder Generation findest Du immer alles.
Wenn Generationen gegeneinander dissen, sagt das immer sehr viel mehr über die Akteure selbst aus, als über die "Generationen".
Private Erfahrung:
So lange man miteinander offen und direkt kommuniziert läuft es. Manchmal braucht es auch klare Ansagen (damit sind ausdrücklich beide Richtungen gemeint), dafür muss man aber auch selbst kritikfähig sein, sonst ist man unglaubwürdig.
Ganz schlechte Idee ist, überheblich, abwertend aufzutreten.
Einfach mal miteinander reden, statt übereinander.
Bearbeitet von MyS11
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
