Erfahrungen mit dem Mugello Kit
um zumindest etwas ontopic zu bleiben: mein mugello ist am samstag 13km in die rätselrally vom powes leider stehengeblieben. motor einfach aus. die kompression am kicker ist auch nur noch die hälfte. zündfunken ist da, sprit fliesst auch. erste schlimme vermutung: loch im kolben hat sich zum glück nicht bestätigt. auch ist der auslass nicht so weggebrochen wie schon bei einigen anderen gesehen. also ist mein häfn noch heil. leider weiss ich aber immer noch nicht wieso die kiste nicht mehr läuft. bin leider auch noch nicht dazugekommen weiter nachzuschauen. meine nächsten vermututngen sind: wellendichtring oder eventuell kupplung? irgendwer eine idee?
Hatte ich mal mit gebrochenen Kolbenringen, konnten nicht mehr dichten um genug Unterdruck für den Vergaser zu erzeugen...
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 263,9Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
was hast du übrigens mitn ansauger gemacht dass das jetzt passt? :wasntme:
Puff ist ein road. Ansauger ist momentan indisch, leider haben die zu wenig Fleisch um an den Mugello Einlass anzupassen. Muss den Ansauger einer 150ccm Lambretta haben die vom Werk aus einen 22iger Gaser hatte. DL 150 und Lis 150(hatte die auch einen 22iger gaser?)
und mit dem Luftfilterkasten passt das jetzt ohne anecken?
So erste Testfahrt hinter mir: :-D
Ansaugstutzen muss ein 150iger für den 22iger Gaser sein. die 125iger Stuzen die es eigentlich nicht für den 22iger gab (ich aber trotzdem einen hab wo der Gaser passt) bauen zu hoch, da passt der Gaser nicht drunter.
Mit meinem Inder Schlägt das Gasgestänge bei Vollgas auch an, so bald ich draufsitz aber nicht mehr. Leider haben die inder Stutzen sehr wenig "Fleisch" so das ich den Stuzen nicht an den Mugello Einlass anpassen kann.
Momentan fahr ich noch die originale Luftfilterbox mit Metallschnorchel und einen Sito. Soll aber noch die leere Box mit DL200 puff werden und wenn ich einen italienischen Ansaugstuzen find wird auch das Nadelöhr noch behoben.
Düse fahr ich momentan eine 120iger Hauptdüse, glaube aber dass ich auf das Seteup der DL 200 runter kann, sprich eine 118er Düse. Momentan läuft sie mit Choke fas genau so wie ohne....
Fastflow brauchts nicht... (liegt aber bereit)
knapp drann: ich hab scheints beim letzten motorzusammenbau das falsche kobolager erwischt. das hats zerbröselt. ein stückchen davon ist am kolben vorbei und hat beide ringe in der nut festgebacken. zusätzlich noch ein kleines stück beim üs ausgeschlagen. kolben im arsch, zylinder hat nix; nicasil sei dank. da ich aber nicht die geduld habe monate auf einen ersatzkolben zu warten, wechsel ich jetzt die vergaserseite und bin damit raus aus diesem topic. :-D
... das falsche kobolager erwischt. das hats zerbröselt. ein stückchen davon ist am kolben vorbei und hat beide ringe in der nut festgebacken. zusätzlich noch ein kleines stück beim üs ausgeschlagen. kolben im arsch...
:uargh: Herzl. Beileid. :-D
:uargh: triffts auf den punkt! :-D(
irgendwer hat doch da was von japanischen lagern geschrieben? muss den eintrag gleich suchen gehen.
der werner braucht den zylinder nicht, ich nehme ihn aber gerne. habe noch eine passende stahllaufbuchse zu hause :-D
trotzdem beileid! :-D(
stahllaufbuchse braucht es um den zylinder von der minderleistung, dem kurzhub und dem müllkolben zu befreien. die beschichtung geht gleich gut weg, egal ob die beschädigt ist oder nicht :-D
da hast du auch wieder recht! :-D
mann ist das ein griss um den pot; man könnt fast meinen der wär was bsonderes. :-D
habe noch einen 200er rapido (und 71mm kolben zum buchsen du sau) wenn du lieb bist und ich den im winter nicht brauche kannst du den haben fuer günstige 3ooo pfuender, oder wirmachen das noch besser, ich gebe dir einen halben zylinder ohne kolben und du bezahlst 6ooo.
cheers
du schlampenschleuderer, der rapido ist glaub nix zum buxn, der hat ja schon eine buxn. aber eben eine mit kanälen dran.
- nix in der buxn
der onkel macht das schon
ist ein umgearbeiteter LIs125er Kopf, der mit dem Zentralbrennraum.
WA: welchen kolbenunterstand hast du denn bei dem mugello-zylinder, auf dem dieser kopf sitzt?
bündig
kopf ist 1,2mm eingedreht
brennraumform ist aber nicht auf deinen Zylinder anwendbar da dein Kolben flacher ist oder?
bei mir ist ein unterstand von 1,3 mm, so dass das eindrehen des QS entfällt. kolbenboden ist etwas flacher, was der gravi mit seinem CAD ja berücksichtigt. an sonsten ist das "layout" weitgehend identisch, glaube ich. wenn man die tabelle von rainer hernimmt und diese daten einträgt (insbesondere das Volumen von 18 ccm bei QS=1,2 mm), erhält man exorbitant hohe verdichtungen (in meinem fall 1:13 geom.). diese verhältnisse müssen auch bei deinem kopf so etwa vorliegen. bin schon sehr gespannt, was das motorchen dann so macht. bei dir scheints ja zu einer art frischzellenkur maxximum auszuarten :-D . finde ich sehr schön, was der gravi da so macht. wenn die verdichtung zu hoch werden sollte, ist das ja mit ner KoDi bzw. auch mit ner FuDi schön nach bedarf herunterregelbar.
Wie ist das denn mit der Vorzündung bei verdichtungsveränderung? gibt es dazu irgend welche regeln? ich habe den gt z.zt. auf 18 grad eingstellt und würde ihn nach dem umbau eher etwas höher stellen wollen, weil ich doch hauptsächlich niedertourig fahre und da das drehmoment gut brauchen kann. schneller als 90 fahre ich eigentlich nie; das sind mal gerade 5.000 rpm. schätze, dass ich da keine 17 grad etc. brauche. weißt du da was schlaues dazu?
gruß hans
rechne mal nach :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: .
du kommst auf 11.3:1 mit 18ccm. das ist dann eher die niedrigverdichtete südtirol- oder (früh)rentner- version.
was hast den du gerechnet?
Bearbeitet von gravedigger
Hat der Hans evtl. den effektiven Brennraum (18 ccm) in das Excel-Blatt eingesetzt und nicht - wie gefordert - das leer ausgeliterte Kopfvolumen? :-D
ja, hat der Hans. das war nun falsch??? Sowat aber auch. dann muß ich noch mal genau hinschaun.
nachdem ich genauer hingeschaut habe: ????? :wasntme: :-D
Bearbeitet von Hans_55
So bin nun das erste mal länger mit dem Mugello unterwegs gewesen (150km). Ausser dass mir der Puff und meine leere Luffibox noch fehlen (ev. lesen das die betroffenen ja :-D ), läuft er eigentlich nich schlecht. 2 Probleme hab ich aber:
1. bein Anfahren und in tiefen Drehzahlen hab ich keine Leistung (Leistungsloch), erst so ab 3/4 Gas läuft alles einwandfrei. Kann dass noch an der Bedüsung liegen... was muss ich da an einem O'Gaser ändern?
2. Bei längeren (fast) Vollgasfahren hat ich kurz Zündaussetzer bzw. Fehlzündungen... kurz ab dem Gas und alles ok. Könnte das am Wärmewert der Kerze liegen? Fahre noch die Kerze für den original Motor.
Ansonsten läuft er mit original Luffibox und Sito (bis der DL200 Puff da ist), laut GPS 97 km/h. Für mich neue Dimensionen des Lambretta fahrens.
Gruss
Martin
probier mal ob das loch wenn du ohne balg fährst, besser oder schlechter wird...
Hab jetzt die leere Box verbaut (recht laut finde ich)... vorher lief sie zu fett, aber rein subjektiv besser. Und heiss wird das Ding jetzt extrem... die frische Farbe am Puff hat richtig geräuchelt... wohl noch die HD vergrössern...
Es gibt ja für die SH Gaser nur verschiedene HDs wie stell ich den Rest sauber ein? ab Standgas bis 3/4 Gas hat sie keinen Schub...
Bearbeitet von swissscooter
es gibt auch unterschiedliche mischrohre und nebendüsen
weis zwar nicht obs die irgendwo neu gibt, ich hab meine ganzen alten SH verhaser geschlachtet und ein ziehmlich vollständiges düsensortiment erhalten
HD hast du 98?
das halte ich für viel zu mager
ich würd mal mit ner 120er anfangen
Mischrohrabstimmung ist ein bisschen tricky
das Mischrohr bestimmt bei den SH gasern im prinzip überall mit, also im gesamten Drehzahlbereich...
wobei der Einfluss mit höheren Drehzahlen abnimmt
viel Spaß noch beim eindüsen :-D
HD hast du 98?
Nein nein, HD ist schon 120! Hab da ne Adresse, der kann mir vieleicht die Mischrohre besorgen.... mal schauen...
Original habben ja die 200erter DL 118er HD und indische bis 123. Ich denke ich wart noch auf den Puff um dann alles sauber einzustellen. Jetzt verbau ich mal 122 bis der Puff da ist. Lieber etwas zu fett....
wegen auspuff
es wird einer ohne Pilz von Tuttolambretta werden
ich konnte keine Casalambrettarepro mehr auftreiben.
der von tuttolambretta soll aber eh besser sein
zumindest ist er ein bissl teurer
die jungs sind nur irre schwer zu erreichen, weil die halbe zeit nur der anrufbeantworter geht
hab ihn gestern erreicht
erstes bestellfa, vor 2 Wochen ist verlorengeganen :uargh: :-D anscheinend
jetzt hats aber geklappt
puff müsste in 3 tagen hier sein
ps hast du den geöffneten airscoop montiert?
dann darf das ding doch nicht laut sein :-D
müsstest mal mit meiner 225er fahren :wasntme: :-D:shit:
wegen auspuff
ohhhhh tutto Puff :love:
Ja geöffneter Airscoop ist montiert... laut ist vermutlich relative... im Vergleich zu vorher schon arg lauter...
Weiter im Monolog
So Jungs hab gestern endlich meine Schnellflusstränke richtich montiert.
das FastFlow musste wie immer am Gewinde gekürzt, abgedreht werden. Aber das kennt man ja!
gestänge läuft vorm vergaser und ist mit Vesperbenzinhahnsplint gesichert.
zur schnellen demontage und so.
Es wäre vielleicht auch irgendwie vorn vergaser gergangen, aber berührungsfreies Durchfedern wär da nichtmehr drinn gewesen.
So läufts gestänge schön frei.
den angedeuteten Unterdruckanschluss musste ich halt wegfräßen am Gaser...
Übersetzung bekommt der Muggi jetzt übrigens 16/47 auf SX200, weils eh rumlag
mal schaun was er dazu sagt
und hat jemand schonmal die verstärkten Surflex Federn montiert?
die die wo im 5Scheibenset dabei sind
die sind doch gekürzt werden oder?
Martin was macht eigentlich dein Tuttolambrettapuff?
schon montiert?
Bearbeitet von Werner Amort
Hallo!
Ich habe den Zylinder jetzt nochmal genauer vermessen und (richtig) gerechnet und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
186er Mugello, 58er Welle: 173,3/ 124,9/ 144,8
Das liegt ziemlich nahe an den Stage 4 Steuerzeiten von Hrn. Bratwurst (170/125/145) die ich in einem Topic gefunden hatte.
193er Mugello, 60er Welle: 172,7/ 125,8/ 146,8
Was wird mit 28er Vergaser und Clubman besser laufen ( höchste Leistung strebe ich bei 7000 U/min an)?
Meinungen?
grüsse
Hannes
Hallo Hannes,
wie kommst du bei einer 60er-Welle auf eine ÜS-Zeit von 125,8° - ich habe das mal nachgemessen
und komme bei Einsatz der 60er-Wele auf 129° ÜS-Zeit !?!
