Erfahrungen mit dem Mugello Kit
[OFFTOPIC]
@hans
sach ich doch: 71mm
bleibt nur noch zu klären, was für einen Kolben madmaex mit KH 47mm hat
[/OFFTOPIC]
zurück zu lück:
habe am WE nochmals den Zylinder (Mugello 225 mit Asso-Kolben) runtergeholt und zermessen und mir überlegt, die Füllung etwas zu erhöhen => Kolben -1mm
Lande jetzt bei folgenden Steuerzeiten:
A: 176°
ÜS: 125°
E: 149°
wieso ändert sich bei dir die auslasszeit wenn du den kolben kürzt ?? :-D
ansonsten sind mir diese zeiten sehr sympathisch, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 264,8Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
wieso ändert sich bei dir die auslasszeit wenn du den kolben kürzt ?? beerchug.gif
Du meinst, weil ich mal A:174° geschieben hatte? Die 2° Unterschied sind max 0,5mm Hubunterschied. Damals vermessen? jetzt vermessen? keine Ahnung.
Das Wetter muss besser werden. Ich will testen.
gerade zurück von der ersten probefahrt mit bearbeitetem mug.225.
vorher, wie schon beschrieben, hatte der motor sehr viel kraft um unteren bereich drehte aber nur äußerst unwillig aus. also ein recht gemütlicher tourendampfer.
jetzt sieht die sache ganz anders aus. wie zu erwarten etwas verlust bei (sehr) niedrigen drehzahlen aber immer noch gut fahrbar. der leistungszuwachs mit steigenden dz. ist jedoch enorm. ein völlig anderer motor!
das scheint mit dem jl-road richtig gut zu passen. ehrlich gesagt hab ich mich noch nicht getraut die gänge ganz auszudrehen , da die fuhre schon im ersten richtig flott wird (probefahrt in der stadt :-D ).
der aufwand hat sich mehr als gelohn! ein entspannt zu fahrender motor ohne allzuspitze leistungsentfaltung.
folgende steuerzeiten
ein 153
aus 178
über 128
veränderungen : einlaß begradigt, auslaß ca.1,5mm nach oben, trapetzförmig. das wars.
für mich als porting-anfänger unglaublich.
an dieser stelle vielen dank an carrera!!!!!
Bearbeitet von clash1
neuster fahrbericht heute mal auf der bahn.
motor geht locker durch alle gänge (autobahn leicht ansteigend). topspeed? kein kommentar da ich meinem tacho nicht traue, und noch nicht ausgefahren habe aber im vergleich zu vorher deutlich schneller! nach ca 10 km auf parkplatz standgas kontrolliert...perfekt. spitback, sehr gering. einziges kleines problem : klingeln bei hohem tempo mit sehr wenig schieberhub. choke rein-klingeln weg. werde wohl mal einen kleineren schieber versuchen müssen.
auch wenns anscheinend niemanden mehr interessiert...
heute auf der bahn echte 118kmh (digi-tacho) aufrecht sitzend auf einem kurzen stück vollgas.
da geht noch was..... :-D
Hut ab Dingdong. :-D
Da bin noch weit von entfernt. :-D(
Fährst Du die Variotronic?
nein, standart inder-zündung.
hast du mal einen anderen auspuff versucht ??
sowas kann ich mir gar nicht vorstellen: echte 118 Km/h. meine tachonadel kam nie über 90 Km/h, auch in meinen besten Zeiten nicht. Mach weiter so! :-D
Ja, einen BigBore. da weiss ich wenigstens, dass der nicht dreht :-D
Ich will jetzt erstmal ein paar Kilometer fahren und für gute 100 reicht der.
Edith korrigiert ein wenig die Rechtschreibung
Bearbeitet von carrera
ich werde auf keinen fall weitermachen....der motor läuft so wie ich mir es vorgestellt habe, sehr entspannt zu fahren und mit dem gewissen kick ab einer bestimmten drehzahl.
darf ich fragen mit welcher übersetzung du das fährst?
bin letztes jahr mit 17/46 auf pacemaker mit meinem 225er mugello auch bei 115km/h gelandet. heuer probier ich mal 18/47 aus. probefahrt steht noch aus - sollte aber diese woche noch so weit sein. :-D
Bearbeitet von madmaex08
ja, würde mich auch interessieren, mit welcher konfiguration du fährst. 17/46 auf li 150?
wäre ja interessant, wieviel leistung am hinterrad du in dem moment hast, wenn fahrwiderstände und motorleistung sich die waage halten.
Ich denke mehr als 18/47 auf LIS150 i=4,81 zieht er nicht mehr anständig.
hmmmm....ich bin gerade schwer am Überlegen, welche Übersetzung ich reinklemmen soll in den bösen bösen Motor und hätte eigentlich an 19/46 Li 150 III gedacht. Hat eigentlich wirklich schon jemand Li150 18/46 oder 18/47 mit einem Oansa oder anderen "nicht Fremdzylinder" ordentlich im 4. gedreht? Ich hab noch nie so lange übersetzt (alter MB2 Verfechter, eh klar) und bin mir deswegen ein wenig unklar...
Bearbeitet von Powes
Bei einem der vorangegangenen Posts hat clash von dem "langen Jet-Getriebe" gesprochen. Demnach also SX-200-Getriebe, welches bei Standard-Ritzel und -Kupplungskorb im 4. Gang eine Gesamtübersetzung von 4,8 hat. Dürfte demnach auch mit Deiner Lis 150-Kombo gut laufen, zumal der Sprung vom 3. in den 4. Gang geringer ist.
Tec
hmm, dann bräuchten wir ja nur noch ein gsf-dyno von clash.
@powes. ich fahre noch 17/46 auf ts1, aber ich überlege, das 18er ritzel reinzunehmen.
ich würde mich aber auch eher als mb3-verfechter betrachten. :-D
@style: das bereitet mir wieder einige Stunden des inmichgehns :-D ...naja, die Umrüsterei dauert ja auch nicht ewig, schauen wir mal.
Im 212er Mugello Motor hab ich 16/46 Li150 drin, das passt mit dem JL Race wunderbar.
willst du jetzt die 50 oder die 150 schaffen? :-D
das mit dem gsf-dyno muss ich mir auch einmal reinziehen. obwohl das elektronikgedöns für mich ja noch ein hauptbahnhof ist. :plemplem: aber es wär halt schon sehr fein und bequem.
da mein setup (noch mit den schlechteren steuerzeiten) die 17/46 pacemaker kombo auch im 4ten gut ausgedreht hat denke ich dass die 18/47 auch noch vernünftig zu fahren sind. nochdazu mit JL-road.
fahre original jet 200 .also 4,81
mit dem dyno wirds nix...war noch nie auf einem prüfstand und halte das für mich auch für nicht notwendig.
mp3 player hab ich keinen.....
Zur ersten Frage: Beides, das war doch klar, oder? ;-) Die Einheiten sind halt unterschiedlich :-D
Zweitens, Pacemaker 17/46 ist ja auch kürzer als Li150 III 16/46, klar dass es deine 45kg derzahrt ;-):-D
Zur ersten Frage: Beides, das war doch klar, oder? :-D Die Einheiten sind halt unterschiedlich :-D
@ neidhammel ;-) : hab ich mir schon so gedacht. also projekt 50/150 - ich bin gespannt wie ein flitzebogen. ;-)
habe auch gerade meinen 186er ausgemessen und komme
ohne Fußdictung auf folgende Steuerzeiten:
Auslass 170°
Übertrömer 120°
Einlass 141°
ich werde das ganze mit einer 60er-Welle fahren und den Auslass
ca. 2mm nach oben nehmen, bzw. den Einlass 1mm nach untern,
damit sollte ich auf folgenden Stuerezeiten kommen:
Auslass 178°
Überströmer 124°
Einlass 150°
Vorauslass 27°
...sollte rein von den Steuerzeiten her mit einem 27er-Mikuni und
einem Taffi Road toll zu bewegen sein - was meint Ihr ?
kann auch gut sein, dass der roller damit überhaupt nicht dreht. in der scootering war mal ein test des gt-kits mit jlroad. der peak lag selbst bei der 206er version bei 5750 rpm mit schnellem abfall der leistung.
vermutlich würde der motor mit jedem auspuff ganz vernünftig laufen, da die zeiten sich im "sicheren" rahmen bewegen. aber ein road mag möglicherweise einfach etwas overkill dafür sein (zu lang, zu dick).
eventuell kann man das mit größerem vergaser und mehr auslass verbessern.
Auslass 170°
Übertrömer 120°
Einlass 141°
Auslass 178°
Überströmer 124°
Einlass 150°
Vorauslass 27°
deine gemessenen zeiten wundern mich etwas... ich habe einen 186er(aus der gleichen lieferung) gemessen und bin auf folgende zeiten gekommen.
ein 147
aus 168
über 130
deine angestrebten zeiten sind denen meines 225ers sehr ähnlich und der geht mit dem road und dem 27er mikuni hervorragend. habe das alles ja schon beschrieben.
also meine erfahrungen sind eher praktischer natur und muß deshalb style63 wiedersprechen.
ausserdem kann ich den gt nicht mit einem bearbeiteten mugello vergleichen oder hat der gt die gleichen zeiten ??
hab heute auch endlich meine erste probefahrt mit meinem 235 setup hinter mir. ich hab in den koso einfach die nadel des bisher verwendeten keihin implantiert. damit ist der motor wenigstens schon von anfang an leicht zu starten und auch zu fahren. leerlauf passt noch nicht so ganz. in den ersten 2 gängen ist eindeutig mehr power zur verfügung als vorher. die dritte dreht leider nicht wirklich aus, da stimmt noch was beim gaser nicht. 4. konnte ich in der stadt noch nicht wirklich testen :-D leider ist das bisher festgestellte leistungsplus mit einem vermehrten vibrieren verbunden das beim vorherigen setup nicht vorhanden war. ich werd mich mit dem gaser noch etwas spielen müssen, bin aber für den anfang schon sehr zufrieden. :-D
bevor jetzt irgendwer fragt, nochmals das setup: mugello 225 mit 61er welle; 18/47 auf pacemaker; koso 32; JL-road curly; gravie-kopf; 11,8 verdichtung bei 1,8QS; A184; ÜS129; E155.
ein 147
aus 168
über 130
Hallo clash1,
werde heute nochmals mehrere Messungen machen, aber ich denke da wird sich bei mir nicht
mehr viel ändern, da ich schon mehrmals sehr genau gemessen habe.
danke für deine info :-D
@clash: der 225er hat aber eben deutlich mehr hubraum als der 186er. deshalb passt er auch besser zum road.
steuerzeiten allein sagen nicht so viel über einen motor aus, wie manche vielleicht denken. :-D
aber egal, der fahrtest wird es schon zeigen. im schlimmsten fall schiebt das biest von unten eben sehr gut und oben gar nicht mehr. das kann man ja mit dem entsprechend größerem ritzel leicht kontern.
Bearbeitet von style63
Hallo style,
das seh ich nicht ganz so, die Steuerzeiten sagen schon recht viel aus (sofern man die Kanalbreite kennt), das Problem liegt am eigentlichen falschen Tuningablauf bei nahezu allen unseren Mopetten. Richtig wäre zuerst den Zylinder auf eine bestimmte Reso zu tunen und danach eine Anlage dazu zu bauen. Wir greifen ja eigentlich alle zu fertigen Anlagen zurück, die verschiedene Tuner nach verschiedenen Prinzipien konstruiert haben, die dann nicht auf allen Zylindern den gewünschten Erfolg bringen (siehe etwa MB3 auf GG-Zylinder, oder natürlich auch der JL road auf Hubraumschwachen Zylindern), oder stark hinter der eigentlich möglichen Leistung liegen. Ich will jetzt nicht ganz so weit gehen wie Onkel, dass aus einem Oansa mit wenigen Modifikationen 35 Gäuler zu locken sind, aber im Ansatz ist diese Aussage im Bezug zu einer passenden Oanlogn schon richtig.
Es ist auch aus den Engländern nicht herauszulocken, wofür ihre Tröten eigentlich konstruiert sind, was ich darauf zurückführe, dass sie einerseits natürlich wollen, dass so viele Kunden wie möglich ihr Produkt kaufen -
oder andererseits, dass sie es selbst nicht wissen :-D
