AlexJos Geschrieben 17. Juni 2018 Teilen Geschrieben 17. Juni 2018 Welcher Kopf ist für einen 57 MHR auf 60mm Langhub, Membran mit 30er dello und Cobra 220 II zu empfehlen? Fahr gerade noch den malossi Kopf aber darüber wird ja gesagt, dass er zu hoch verdichtet ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 (bearbeitet) Am 4.6.2018 um 12:55 schrieb PK-HD: Sieht aus als wäre der Halter vom Dämpfer schief angebruzelt. Vielleicht gleichzeitig noch Silentgummi ausgeschlagen. Nun Mal nachgeschaut, der Hinterreifen schleift auch am Reifen....so ein schei.... Bearbeitet 19. Juni 2018 von Schrottpresse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 vor 1 Stunde schrieb schuggi: Nun Mal nachgeschaut, der Hinterreifen schleift auch am Reifen....so ein schei.... Du meinst am Kuludeckel? Is normal, bisschen schleifen geht immer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
macphisto Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 Hallo, ich bräuchte mal das Maß vom kuluseitigen Simmeringsitz für Metallsimmering PX. Vielen Dank! Martin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 vor 7 Minuten schrieb macphisto: Hallo, ich bräuchte mal das Maß vom kuluseitigen Simmeringsitz für Metallsimmering PX. Vielen Dank! Martin 6 mm bis Lager und 4,4 mm bis Sicherungsring und 61,8 mm im Durchmesser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
macphisto Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 Am 16.6.2018 um 16:00 schrieb Benvenuto: Schee woar’s in Zell :) Update: Kurbelwelle ausgebaut: Limaseitige Anlaufscheibe im Schatten des großen Pleuelauges ist aussen nicht mehr vorhanden - die LP wurde quasi zur Singel runtergeschliffen :D Dadurch schliff das Pleuel limaseitig an der KuWe-Wange und erzeugte kupferfarbenen Pleuelabrieb. Dieser führte mehrmals zu einer Kerzenbrücke und damit Zündversagen. Der Einlass per Edding auf die KuWe-Wange übertragen zeigt eigentlich eine gute Einbaulage, die ja ohnehin durch eine voll angezogene Kulu vorgegeben ist. Was sagt Ihr zum Drehschieber - gemasert aber OK? Geplante Massnahmen (ergänzt): - KuWe neu (200er Standard BGM oder Mazzuchelli) - WeDi beide Seiten neu - KuWe-Lager kleine Hälfte neu, da mit Abrieb verseucht, da WeDi aussen. Soll da wieder 10-4392 C FAG rein? - Kolbenringe - Pleuellager oben (Kat.3) Cheers! Bin für weitere Tipps dankbar! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 vor 9 Stunden schrieb PK-HD: Du meinst am Kuludeckel? Is normal, bisschen schleifen geht immer. Nee schleift am Dämpfer, sind zwei Rillen im Reifen.... sieht mir nach Feder aus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 vor 3 Stunden schrieb schuggi: Nee schleift am Dämpfer, sind zwei Rillen im Reifen.... sieht mir nach Feder aus! Ja dann, mach mal den Dämpfer raus und check was da schief sitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 Hallo, weiß jemand welchen Innendurchmesser der Auspuffflansch der PX200 hat? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nero8ball Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 Hi, versuche seit ner ³/4 Stunde die Pläne für das Werkzeugfach (Lusso ohne Bat.)unter der linken Backe zu finden, bin aber irgendwie nicht erfolgreich/ zu dumm die Suche richtig zu benutzen. Hat die jemand noch, findet jemand das Topic. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 Moin, lässt sich das kuluseitige KuWe-Lager in der großen Gehäusehälfte P200E wechseln, ohne die Primär ausbauen zu müssen? Ist das 25x62x12 Rillenlager mit beidseitig Sicherungsringen. Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 ja, kein Problem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 vor 9 Minuten schrieb zimbo: ja, kein Problem Kann ich da das Werkzeug zum Ausdrücken der KuWe verwenden, das habe ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 Kenne dein Werkzeug leider nicht.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 Gerade eben schrieb zimbo: Kenne dein Werkzeug leider nicht.... Wie machst Du es? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 Gummihammer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 vor 55 Minuten schrieb Benvenuto: Wie machst Du es? Und das Gehäuse heiß machen, mit Heißluftföhn oder im Ofen! Aber das sollte klar sein...! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 vor 26 Minuten schrieb kbup: Und das Gehäuse heiß machen, mit Heißluftföhn oder im Ofen! Aber das sollte klar sein...! Klar - und dann druff auf den Lagerinnenring? Beim Ausbau ja egal ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 22. Juni 2018 Teilen Geschrieben 22. Juni 2018 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb nero8ball: Hi, versuche seit ner ³/4 Stunde die Pläne für das Werkzeugfach (Lusso ohne Bat.)unter der linken Backe zu finden, bin aber irgendwie nicht erfolgreich/ zu dumm die Suche richtig zu benutzen Dann probiers mit der google Suche >> Werkzeugfach site:germanscooterforum.de ... oder nimm gleich ne fertige Box wie hier: http://www.scooter-center.com/de/product/7674056/ Bearbeitet 22. Juni 2018 von GelbStich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nero8ball Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 13 hours ago, GelbStich said: Dann probiers mit der google Suche >> Werkzeugfach site:germanscooterforum.de ... oder nimm gleich ne fertige Box wie hier: http://www.scooter-center.com/de/product/7674056/ Vielen dank, guter Mann! Wie die gibts jetzt zukaufen? Schade dann wird meine nur für gekauft gehalten. Na ja ich WIGse mal so scheisse, dass man sieht das sie selber gemacht ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 (bearbeitet) Moin Männer, ich versuche gerade meine Zündung abzublitzen, dabei habe ich zig mal nachgemessen, daher sollte alles soweit passen. Ich muss die Zündung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und selbst dann fehlen noch einige mm bis zu den angestrebten 19°vor OT. Es ist eine Mazzuchelli welle mit 57er Hub verbaut, originales Lüfterrad der PX Erstserie und ein 177er DR. Bevor ich nun die Löcher aufweite, wollte ich einmal eure Meinung dazu hören Bearbeitet 23. Juni 2018 von folien.kartoffel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 vor 17 Minuten schrieb folien.kartoffel: Moin Männer, ich versuche gerade meine Zündung abzublitzen, dabei habe ich zig mal nachgemessen, daher sollte alles soweit passen. Ich muss die Zündung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und selbst dann fehlen noch einige mm bis zu den angestrebten 19°vor OT. Es ist eine Mazzuchelli welle mit 57er Hub verbaut, originales Lüfterrad der PX Erstserie und ein 177er DR. Bevor ich nun die Löcher aufweite, wollte ich einmal eure Meinung dazu hören wenn du mit den Löchern bei genauestem Messe nicht hinkommst, musst du die Löcher verlängern. Wärst nicht der erste. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 Müssten aber 18-19 Grad sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 Stimmt jetzt in der Position auch. Ist quasi IT am Anschlag. Danke :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 vor einer Stunde schrieb folien.kartoffel: Stimmt jetzt in der Position auch. Ist quasi IT am Anschlag. Danke :) warum pass´s auf einmal? Schlecht gemessen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 vor 1 Stunde schrieb discotizer303: warum pass´s auf einmal? Schlecht gemessen? genau, die Umfangmessung war nicht ganz korrekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 23. Juni 2018 Teilen Geschrieben 23. Juni 2018 vor 36 Minuten schrieb folien.kartoffel: genau, die Umfangmessung war nicht ganz korrekt. diese Messung mache ich immer am Polrad. Das ist konzentrisch. Wird dann auch genauer, als am Lüfterkanal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 24. Juni 2018 Teilen Geschrieben 24. Juni 2018 Musste neulich beim Wechsel von kytronik zurück zu statisch auch die Löcher länger machen um zu 18° zu kommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooter-Ben Geschrieben 24. Juni 2018 Teilen Geschrieben 24. Juni 2018 Servus zusammen, ich bekomm die Mutter der nebenwelle nich auf. Welle dreht mit. was gibts für Tricks? Mit dem schlagschrauber hab ich es schon versucht. Welle dreht mit und ich bekomm sie nicht so festgehalten, dass sich die Mutter löst. Motor ist schon offen. danke Ben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
