StephanCDI
vor 30 Minuten schrieb wheelspin:
zur not sicher - toll ist natürlich anders.
allerdings glaube ich nicht, das der gummi-ring dein problem löst. wie stark schleift denn die bremse? also hörst du nur das die beläge schleifen oder bremst das?
die bremsscheiben haben normalerweise ein eine leichte welle um das lüftspiel herzustellen. also ein paar zehntel maximal.
Ich hab die Bremszange noch nicht drauf. Ich hab nur die Scheibe auf die Trommel geschraubt und dann die trommel
aufgesteckt. Die Scheibe schleift an der schwinge. Da wo das schwinglager eingepresst ist. Siehe Bild. Evtl Scheibe falsch rum montiert ? Kann aber eigentlich nicht :-/ Odernist die Scheibe einfach zu dick ? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist die von Polini
hab noch ein Gummi gefunden. Alles zusammengebaut wie es soll. Klappt nicht :-/
vor einer Stunde schrieb Predator88:
der seegerring sitzt nicht inder nut  - würde der seegerring sitzen, dann wären die "ohren" näher beieinander.
hast du den ersten, großen o-ring vor der montage der ankerplatte auf die schwinge gekrempelt?
hat das lager in der bremsankerplatte genügend rückstand um platz für den v-ring zu schaffen?
Die Scheibe sieht irgendwie monströs dick aus, täuscht wahrscheinlich. Der Platz sollte da aber sein.
Hab da jetzt bei PX auch nicht so die Kenne von, aber wenn da sonst Alles richtig ist...
Ist da vorher Irgendwas mit der Achse passiert? Neu eingepresst, wo kommt die Achse her? Trommel rutscht halt zu weit drauf.
gerade erst gesehen - du musst die floater der bremsscheibe in der trommel freistellen. sonst liegen die floater auf der trommel auf und die scheibe kommt zu nahe an die schwinge.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Das heisst, dass da wo die floater auf der Ankerplatte liegen etwas mit dem Schleifröllchen beigehen bis die frei sind. Das kann dann natürlich passen :-)
ja Gummirimg ist aufgerollt. Das Nadellager ist in der BAP soweit verschwunden das sie den v-Ring aufnimmt. Der Seegering ging echt kacke da rein. Aber dann müsste ich die BAP irgendwie zur schwinge,hinziehen.
Die Achse ist neu :-) das sollte soweit passen. Also brauche nur noch ne tip wie das mit dem Seegering richtig klappt. Bei der Variante mit der alten BAP (Trommelbremse) passte das ganz genau. Evtl die D-Scheibe auf Schmirgelpapier ein ganz kleines bisschen nacharbeiten. ? Welche Stärke hat die normal ?
danks Jungs für die schnelle Hilfe und die guten Augen ;-) werde morgen eben berichten ob es das mit den floatern war ;-)
Nächste Frage: hab an der Ori-Bremspumpe nen Bremslichtschalter verbaut. Aber keinen Kabelstrang zum anschließen. Was brauch ich da konkret und wie wird das angeschlossen? Unten am Bremspedal? Hab das hier gefunden:
http://www.germanscooterforum-shop.de/main/base/Results.aspx?t=58061700&a=1&sort=0
Ist das korrekt und wo wird dieser 3fach-Stecker angestöpselt?
vor einer Stunde schrieb Nudge:
Der Dreifachstecker passt in den Lusso-Kabeibaum unter der Kaskade. Hab ich bei meiner 93er PX auch so montiert und dann mit dem Bremslichtschalter am Fußpedal verbunden.
Und das frickelt man dann selber? Sorry, hab mich noch nicht mit dem Kabelbaum auseinandergesetzt gehabt.
Ja, das Stück von der Kaskade zum Bremspedal hab ich selbst gebastelt und durchgezogen.
Edith: ist kein Hexenwerk - es wird einfach ein zweiter Schalter miteingebunden, also die zwei Kabel des Handbremslichtschalters zum Fußbremspedal hin verlängern und den oberen Schalter an die zwei Kabel des Fußbremslichtschalters parallel anschließen.
Bearbeitet von Nudge
Ich brauche nochmal Hilfe beim Vergasereinstellen. Folgende Situation:
4. Gang, Vollgas, kurz vor Reso. Da ist ein Loch, dh der Motor will nicht richtig in den Reso gehen. Nehme ich jetzt Gas weg auf 3/4 zieht der Motor sauber durch. Preisfrage: Zu fett oder zu mager und vor allem wo?
Mit der Aktion sorge ich ja sowohl für weniger Luft als auch für weniger Sprit (da die Nadel wieder in das Mischrohr eintaucht). Aber welcher Effekt überwiegt?
Setup:
30 PHBH, HD125, AV264, X2 2. Clip von unten, ND55.
Langhub Parma mit Malossi Membran auf RZ.
Ich hab zig Nadeln und HDs durch aber irgendwas ist immer....
vor 19 Stunden schrieb hellsfuffi:
Setup:
Ich beantworte die Frage mal selbst. Zu mager. Mit 132 ist alles gut.
Am 26. Februar 2016 um 02:08 schrieb Predator88:
Ich musste die Distanzscheibe auch etwas dünner machen (auf Schmirgelleinwand abziehen) um den Seegering korrekt  montieren zu können.
Vermutlich hat Grimeca da zu wenig Toleranz gelassen.
Wenn du wie schon geschrieben die Auflagefläche der Bremsscheibe unter den Floatern etwas ausfräst passt es dann auch mit der Schwinge.
Ja mache ich morgen Abend :-). Hoffe ich Schmirgel mir keinen Wolf :-D
hab die floater angezeichnet ... Sind schon ein paar mm.
BTW. Wie viel mm passt bei dir so zwischen bremsscheibe und schwinge ? Kann ja nur Hauch dünn sein alles da oder ?
ich denke 2mm hat die scheib zur schwinge luft - ist geschätzt.
