StephanCDI
vielleicht ne doofe frage oder nicht ganz technik :thumbsdown:
habt ihr eure schlüssel für lenkradsperre bei fahrt eigentlich im angesteckt oder nicht?
bei der sprint nein-hab angst das sich der beim fahren rausvibriert
bei px neu/LML ja-sonst gibts keine zündung :crybaby:
(den kann man ja bei "zündung ein" auch nicht abziehen.)
Fragen: Warum? Was soll erreicht werden? Der normal/ oder Tuning Alukopf hat entweder keine Dichtung und eine plane Dichtfläche oder der Kopf schreibt eine Dichtung vor z.B. O-Ring,...
Die Dichtung sollte das "WEICHERE" Material zwischen den beiden Baugruppen sein. Es soll sich ja anpassen.
Da Stahl nicht gleich Stahl ist das lesen im Kaffeesatz.
Oder meinst du eine Weichdichtung mit Metallmantel?
Hab hier ne 1,5mm Stahl Kopfdichtung von nem Kumpel bekommen. Wurde irgendwo lasergeschnitten. Die Dichtungen von den Shops sind ja immer aus Alu. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das bei nem Graugusszylinder so dauerhaft taugt.
mein ansauggummi in der veloce (24si vergaser) ist wiedermal am arsch.
gibts da irgendwelche gummis, schläuche die was an den vergaser ranpassen, man aber vorne am rahmenloch reinquetschen kann, anstatt immer dieser originalschlauch den man drüber stülpen muss?
dieser hier, für 180ss sollte eigentlich am sprintrahmen auch passen oder?
der geht wenigstens zum reinstopfen, nicht die drüberstulpere... :thumbsdown:
Was sind die Unterschiede zwischen den Malossi 139 und 166. Nur der kürzere Zylinderfuß oder auch die Steuerzeiten?
Kann ich meinen 166er mit 60er Welle durch einen 139er ersetzen (welcher ja die selbe Bohrung hat)?
Besten Dank,
Gerald
Bearbeitet von Karotte
wie der 139er zum 166er gekürt wird weiss ich nicht, auf jeden fall hat der 139er andere steuerzeiten.
du kannst auch ne 57er welle nehmen, es muss halt nur ne welle für die 125er, oder ne bearbeitet welle von den 200er motoren sein.
Habe gerade mein T5 Lusso-Getriebe eingesetzt. Jedoch kommt mir das Spiel zu groß vor, habe es leider vorher nicht gemessen, habe auch gerade keine Fühlerlehre zur Hand :thumbsdown:
Bin mir jetzt beim 4. Gang unsicher, ob ich den richtig rum drin habe.
Wohin zeigt die sichtbare Seite des Gangrades auf dem Bild ? Richtung Schaltraste oder Richtung Bremstrommel ?
Bild geliehen vom SCK
Bearbeitet von Joker
Danke, so habe ich es auch drin. War ein plötzliches Stück Resthoffnung auf einen Fehler beim Einbau :crybaby: Dann ist das Getriebe wohl ziemlich ausgelutscht :crybaby: Werde wohl nicht umhinkommen neu auszudistanzieren. Schön, wenn Wochenende ist und die Läden dicht haben :thumbsdown:
meine damen und herren :crybaby: habt ihr meine frage überlesen? :crybaby:
gibts da keine fremdgummis? hab was im hinterkopf, das da mal spooky was erwähnt hat von so schläuchen, aber mit der sufu find ich nix :thumbsdown:
Steht ja schon oben weiter bzgl. des Materials für eine Dichtung.
Vielleicht kann dein Kumpel den Sinn der Dichtung bzw. des Stahlbleches aufklären.
Oder PROBIEREN und berichten.
meine damen und herren :crybaby: habt ihr meine frage überlesen? ;-)
fauler sack :crybaby:
ansaugschlauch in die sufu eingeben und dann vielleicht auch mal etwas blättern
spooky bastelt
Hab seit ewigen Zeiten mal wieder einen PX Motor neu gelagert. Ist auch soweit wieder alles zusammen, alles gut. Habe aber zum ersten Mal die Ölpumpe gelassen und glaube eine U-Scheibe vergessen? Bin mir aber nicht sicher. :thumbsdown:
Wo gehört denn diese spezielle Scheibe (Aussendurchmesser 15mm, innen 8mm) hin?
Kann mir da mal bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal.
Charly
Gegenfrage....was machst Du mit den Gummis das die bei Dir kapott gehen...
ich hab das Ding seit 4 Jahren uff meiner PX mit SI Vergaser und fahr auch noch nen Original SI-Schlauch auf nem 28er Dello
und da is garnix kapott....
spooky bastelt
:crybaby:
ich hab ansauggumi eingegeben :thumbsdown:
aber in spookys thread hab ich dann eh diesen link gefunden mit der schlauch page
schlauch profi
dort werd ich hoffentlich was gutes finden, das auch dehnbar is, damit ich es in den rahmen stecken kann.
Charly
nr . 1
Wie ist dieser Blinkerschalter hinten angeschlossen? (PX alt mit Batterie)
Da hat früher mal einer zur leichteren Demontage die Kabel direkt abgezwickt :thumbsdown:
Wie muss ich anlöten? Mein Kabel dazu hat die Farben braun, blau und grün. In den Shops hab ich schon geguckt, da gibts zwar schöne Bildchen, aber nie von der Rückseite.
habe gerade den Laufring vom Nadellager auf die falsche Seite der KW drauf gepresst. Sehr dumm aber passiert.
Hat einer ne Idee wie ich das Ding da wieder runter krieg?
Der Laufring ist natürlich bis Anschlag drauf...
@Ele
Vorsicht russisch:
Wenn du ihn nicht wiederverwenden willst, das geht manchmal mit heißmachen + Rohrzange, recht einfach.
Für die richtige Seite dann folgendes beachten:
Der Abstand zwischen Ring und Kurbelwellenwange sollte zwischen 0,7mm und 1mm liegen, damit der Innenring mittig im Rest des Lagers läuft.
Bearbeitet von dak
hey,
hab da grad mal ein prob!
Fahr wieder einen Originalen 200er Motor, mit Pm evo und einem leichten Lüfterrad!
Das prob, das bei ca 100 mein motor klingelt..hört sich zumindest stark danach an,
fahr schon eine 134HD und eine Spacer!
Wo liegt mein fehler?
gruss lars
Hat jemand grad die Grunddaten voner Orig. PX125 ohne Getrenntschmierung im Kopf?
Vergaserbedüsung vom 20SI und ZZP müsst ich mal wissen.
Lusso: 18°, 98er Düse
sonst 21°, 99er Düse
Hab hierzu mal ne Frage:
Wie kommt es, dass es einen Unterschied zwischen Lusso und Alt bei der Vorzündung gibt?????? :thumbsdown:
Und wie verhält es sich, wenn ich Zündung bzw Motorgehäuse tausche?
Also wenn ich einen Alt Motor habe und dort ne Lusso Zündung reinpacke. :crybaby:
Das verwirrt mich nun ein wenig.... ;-):crybaby:
diese gedenksekunde beim runterdrehen ist bei si-vergsern ja nicht ungewöhnlich - ist das bei 35´er mikunis ebenfalls nicht ungewöhnliches, fahre zur zeit noch offen, also ohne ansaugschlauch.
