VMC SILURO SPORT BANANE - was kann sie wirklich oder kann sie mich mal :-)?
Halterung am Block um 180° drehen! Dann geht der Auspuff vorne am Drehpunkt weiter nach oben und hinten 2-3cm runter.
vor 23 Stunden schrieb Stefano 68:
Bin begeistert :-D ist zwar ein riesen Pott, aber ein schöner dumpfer Klang und nicht lauter wie meine Sito Banane vorher👌👍
Bearbeitet von jules84
Schrauben am Block lösen und soweit wie möglich rauf drücken, sonst gehts glatt nicht.
vor 11 Minuten schrieb Stefano 68:
Geht nicht, Auspuff steht an.
War auch endlich auf der Rolle. 12ps :wacko: wobei der umgeschweisste Malle Alu Stutzen immer noch an der  Rahmen Durchführung  anlag und obenraus so dermaßen vibriert hat dass das komplette Diagramm verwackelt is :-D hab jetzt einen 24mm ets schnulli aus stahl abgeändert.
Wegen der Montagediskussion auf Seite 9, da muss ich auch noch mal ran. Seit der Demontage bekomm ich den auch nicht mehr steil gestellt. Die Schraube vorne ist auf Höhe der Schwinge, der belly flach, und hinten kaum Abstand zum einfedern.  Bei der ersten Montage darüber, odass der Nelly deutlich schräger stand. Siehe Anhang
vor 24 Minuten schrieb Fury:
Welchen Zylinder fährst du?
Wie ist der Abstand zur Backe und Staubkappe?
Am 3.3.2024 um 09:49 schrieb vladi.76:
Hi,
die Touring läuft bei dir auf einem 102er Kurzhub Zylinder, richtig?
Wie fährt es sich?
VG
Vladi
Servus,
Ich find ihn geil, hab aber nur den Vergleich zur Sito Banane vorher. Allerdings auch die steuerzeiten und Auslass bearbeitet. Bei ca. 6500 - 6800 kommt nochmal richtig Druck. Lautstärke ist OK. Leider beim Abdüsen einen Fresser gefahren.
vor 3 Stunden schrieb Stefano 68:
Servus,
Hast du den Drehschieber auch bearbeitet und/oder Rennwelle verbaut?
Danke für deine Antwort!
Am 14.2.2024 um 09:20 schrieb polinist:
hat denn die Touring Banane nun schon jemand montiert? Akustik/Lautstärke? :lookaround:
Am 2.3.2024 um 11:14 schrieb Barnosch:
Würde mich akut auch interessieren.
Hat jemand die Sport mit der Touring Variante, bezüglich Leistung und Lautstärke, verglichen?
:lookaround:
Am 19.3.2024 um 08:21 schrieb polinist:
:lookaround:
Habe nur die Sport-Variante.
Aber: bei avotechnica gibt's verschiedene DB Killer, welche durchgetauscht werden können.
Touring hat 12mm, Sport glaub ich 18mm und Super Sport 22mm.
Kostet 12 Euro das Stück.
Vielleicht hilft das für schmales Geld zum Glück.
  • Like 3
Am 24.3.2024 um 17:51 schrieb steven:
Habe bestellt und plane auf dem anrollern in Heilbronn zwischen Sport und Touring DB Killer zu wechseln.
Messe dann mit Popometer und werde berichten.
