Hallo, ein Bekannter hat eine deutsche Sprint angeboten bekommen.
Er kann damit nichts anfangen, was kann man dafür verlangen?
leider keine Papiere. Nur Kaufvertrag
Baujahr 1972
Schlüssel fehlt :(
Original Lack ja/nein/vielleicht
Zumindest im Trittbrett-Bereich wurde schonmal überpinselt.
Was mich hier stutzig macht (bin aber nicht DER Sprint Experte):
Warum fehlt das Ovale Typenschild an der Bremse und das Schild mit der Fahrgestellnummer an der Beinschildfalz / Traversenschraube? Nietlöcher sind ja noch vorhanden. Sind das nicht die Nummern auf die es ankommt um die Vespa zu eindeutig identifizieren (weil die Nummern im Brief stehen, beim KBA und ggf. in ner Diebstahldatenbank gemeldet)? Die eingeschlagene Nummer links unter der Haube interessiert ja hier nicht?
Hier im Technik Topic. Will hier keinem was unterstellen, aber die Vespa könnte gestohlen sein.
Aber zurück zum Thema. Der Rollerladen inseriert Sprints aus IT ohne Papiere für ~ 5000€. Denke das 4000-4500 realistisch sein kann.
Und bei der Deutschen fehlen dann auch die hier üblichen Lenkerendenblinker. Preislich sehe ich die auch um 4,5 falls das Ding sauber ist, was hier tatsächlich lt. ElBarto666 zweifelhaft sein dürfte.
Danke für Eure Einschätzung. Das mit dem fehlenden Typenschild und keine ordentliche Papiere ist sicher riskant und aufwendig.
Falls sie verkauft wird, werde ich den Preis hier bekannt geben.
könnte man ja abmontieren und andere Griffe drauf machen. Schalter passt ja.
Welche FIN steht denn im Kaufvertrag? Die vom Falz unter der Gepäckbacke oder evtl die vom verschollenen Typenschild? Altes Nummernschild noch da?
Bearbeitet von Fips Dieml
Batteriehalter und das noch vorhandene Blinkrelais (und der Mischungsverhältnis-Aufkleber) sprechen ebenfalls für ein deutsches Modell, die Hupe nicht.
Wenn man keine Typschilder für den Roller hat, wird das erneute Eindeutschen eher schwierig. Ob Vespa Augsburg eine Buchführung über die Zuordnung von italienischer und deutscher Fahrgestellnummer hat(te) kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann könnte man es (außer in Hessen ;-) ) gefahrlos mit der italienischen FIN versuchen.
vor 16 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
die deutsche trapez- sprint hatte backenblinker.
auf den bildern sieht es so aus, als wären die löcher dazu zugespachtelt.
Bearbeitet von gravedigger
vor 42 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Nö, irgendwann nicht mehr. Hier eine (D)-Sprint, die sich mal in meinem Besitz befand.
vor 24 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Gab es 1972 noch verschiedene Nummern? Sollte das nicht ab 1969 passé sein?
Nö. Hier eine '72er.
vor 33 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich habe keine Ahnung, wann das geändert wurde, aber definitiv nach '69. Ich hatte mal eine Primavera von '71, die hatte auch noch die abweichende FIN.
vor 2 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Interessant. Wann war damit Schluss? An meiner 76er Veloce sind keine Spuren von nem Schild mit zweiter Nummer zu finden.
Eigentlich war (nach meinem Kenntnisstand) damit ab 1969 Schluss. In der Sprint-Briefkopie ist ja auch der Hinweis auf die ABE 4167 und der Passus "... abweichend von den Bestimmungen des §59 ..." eingestempelt. Die ABE 4167 scheint mal für die deutschen GL und Sprint erteilt worden zu sein. Da kann ich aber nix zu sagen; evtl. hat da ja "jemand vom TÜV" mehr Einblick. Ich vermute mal, dass das was mit dem Übergang der Ende der 60er sterbenden Vespa GmbH Augsburg auf Piaggio Deutschland zu tun hatte.
Auszug aus einer Federbein-ABE vom SCK, wo die ABE 4167 erwähnt ist:
Habe auch eine "deutsche"  72er mit FIN auf Typenschild und ohne Backenblinker.
Wenn ich von der die eingeschlagene Nr bei Scooterhelp eingebe zeigt es eine Sprint mit weit entferntem Bj an.
Bei Piaggio gibt es keine Buchführung über italienisch/deutsche FIN Zuteilung.
Wenn die Schilder weg sind ist der Roller offiziell nicht existent.
Mit der eingeschlagenen FIN kann man Glück oder Pech haben.
zwischenzeitlich habe ich die Rahmennummer polizeilich prüfen lassen, Alles i.O. nicht als gestohlen gemeldet.
ich habe noch weitere Bilder vom Unterboden bekommen, seht selbst... :cool:
Bearbeitet von John Daly
vor 5 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Welche Rahmennummer?
Die Italienische oder die Deutsche(welche ja wohl nicht mehr vorhanden ist)?
vor 6 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
die eingeschlagener unter der Backe.
vor 6 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Was soll sie denn nun kosten ?
mein Bekannter möchte gerne 4000€, keine Ahnung ob das Fair für den Zustand. Bei Interesse, gerne PM an mich.
Ernsthaft? 3,5 oder 4 mit dem Boden?
das fehlende Typenschild find ich auch nicht gerade vertrauenserweckend - die italienische Rahmennummer wurde ja nirgends registriert…
Bearbeitet von Lambrettaman
  • Thanks 3
72 mit dem unschönen deutschen Silber Silber hatten die Hella Lenkerendenblinker: mit Backenblinker hatten nur die frühen Deutschen 1965
Die 72er hat auch die Blinker und die beiden Schriftzüge und Rally/Veloce Rücklicht: siehe Foto oben
Unschöne Gepäckträger Bohrungen sind auch Deutsch
Am 3.2.2023 um 00:40 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
der Blinkerschalter ist auch noch dran, ich vermute der Italiener hat die schönen Hella Blinker abgezogen und die Griffe wieder drauf gesteckt.
Sicherlich
Ich hatte das nur geschrieben weil vorher jemand meinte da wären Backenblinker dran gewesen und die Löcher dafür wären zugespachtelt
Nein 72 hatten die Deutschen schon lange keine Backenblinker mehr
    • Vielleicht ein nicht-erlaubtes Sonderzeichen drin? Das sollte aber schon bei der Passwortvergabe auffallen und von der Software bemängelt werden.   Leider ist @Mike zur Zeit ziemlich ausgelastet, so dass das evtl etwas dauern könnte, bis er sich dem annehmen kann.
    • Bei meiner MV Sprint hat das auch nicht gefluchtet. Aber ich hab da den Plastik Zughalter bearbeitet, so dass die Züge sauber auf die Rolle laufen, dazu die Züge so gespannt, dass sich kein Zug abhebt beim Schalten. Läuft so unauffällig.
    • Also in meiner erste Serie Sprint passt das super...
    • Das Öl war nicht auffällig, nur zu wenig. Die Kupplung ist jetzt neu, die ist es nicht.     Hab ich auch überlegt, aber die sind doch an den äußeren Kurbelwellenlagern. Also müsste das Geräusch aus dem Motorblock gegenüber vom Getriebe kommen. Und würde solch mahlende Geräusche machen? Man hört sie aber sehr deutlich von der Kupplungsglocke/Getriebe. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre evtl. das erste Lager der Kurbelwelle, keine Ahnung ob es da ein Kugellager gibt oder ob die KW nur in ihren Lagerschalen gelagert ist?   Hm.... Möchte halt wirklich Gewissheit bevor ich noch mehr Geld in die Kiste stecke. Das ist jedes Mal ne Wertsteigerung von 100%. Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie weiter einzugrenzen oder durch testen die Möglichkeiten einzugrenzen? Das Diff ist es nicht, das hat die Werkstatt auch überprüft.
    • Das stelle ich mal in Frage, wenn der Spritkanal nicht gebohrt ist glaube ich nicht das der zu Fett lief.
