beatle Geschrieben 21. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 Hallo, ich möchte mir ein Lambda/Afr-Messgeeät zum Vergaser abstimmen kaufen/bauen, das ich dazu temporär in einen Roller einbauen kann. Weiß eh, für den Sip2.0er Tacho gibt es was, aber es soll eben nur zum Abstimmen möglichst unkompliziert eingebaut werden können. Was ist da am praktikabelsten? Mit was macht ihr das? Bitte um Infos bzw Bezugsquellen? Würden die untenstehenden von Malossi u Koso funktionieren oder ist das Blödsinn? https://www.radicalracing.at/lambda-messgeraet-malossi-universell-fuer-4-takt-motoren?gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFdo8EtjOs00vvfiOnNBIt6epMz3JjrdS2kQxMErVjKsJPHDWur5-gaAsm2EALw_wcB https://www.scooter-center.com/de/lambdaanzeige-koso-mini4-4-takt-verwendet-fuer-z.b.-vespa-gts125-300-koba033030?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFPdpo4EXdXhj8XVI3EIraTV_6VDXCquvMFpqN8FK2wtpTsHe27xfYaAk3jEALw_wcB Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Redrum1978 Geschrieben 21. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2022 Hier wirst du fündig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
125vnb Geschrieben 22. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2022 https://www.turbozentrum.de/Zeitronix-Zt-3-ZR3-Lambda-Bundle-rot-49-Lambdasensor Ich habe die. Läuft einwandfrei seit ca. 4 Jahren; 9 Motor Abstimmungen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 22. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2022 Ich habe mir gerade das hier gekauft aber noch nicht getestet. Kommt im Frühjahr zur Anwendung. https://www.plxdevices.de/product/Automobilindustrie/Wideband-AFR/PLX-0106/C6AFRG4/DM-6-52mm-SM-AFR-GEN4-Combo 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beatle Geschrieben 22. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Dezember 2022 Und die von mir oben angeführte funktionieren nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesporus Geschrieben 22. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2022 vor 10 Minuten hat beatle folgendes von sich gegeben: Und die von mir oben angeführte funktionieren nicht? Die werden sicherlich auch funktionieren. Wenn du die Anzeigen auch während der Fahrt ablesen möchtest und nicht nur am Prüfstand, dann währe eine Anzeigeeinheit möglichst im Sichtfeld zu platzieren. Musst halt schauen, wo und wie du befestigst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Galletto Geschrieben 22. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2022 Hab das MTX-L von Innovate in einer Kiste mit einer Batterie verbaut. Funktioniert problemlos. viele Grüße Dominic 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hetti Geschrieben 22. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2022 vor 4 Stunden hat beatle folgendes von sich gegeben: Und die von mir oben angeführte funktionieren nicht? Ich bin mir nicht sicher ob das Breitband- oder Sprungsonden sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 22. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2022 (bearbeitet) breitband hat m.w. 5 bzw. 6 kabel. also scheinen das sprungsonden zu sein. Bearbeitet 22. Dezember 2022 von JungSiegfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beatle Geschrieben 23. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 Also ungenau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 zu kleiner messbereich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmax Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 Am 21.12.2022 um 22:23 hat beatle folgendes von sich gegeben: Hallo, ich möchte mir ein Lambda/Afr-Messgeeät zum Vergaser abstimmen kaufen/bauen, das ich dazu temporär in einen Roller einbauen kann. Weiß eh, für den Sip2.0er Tacho gibt es was, aber es soll eben nur zum Abstimmen möglichst unkompliziert eingebaut werden können. Mich würde interessieren, was es da für den SIP-Tacho gibt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 vor 4 Minuten hat madmax folgendes von sich gegeben: Mich würde interessieren, was es da für den SIP-Tacho gibt? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdasonde-sip-a-f-ratio-drehzahlmesser-tacho-sip_5001AFJ0 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 vor 19 Stunden hat Galletto folgendes von sich gegeben: Hab das MTX-L von Innovate in einer Kiste mit einer Batterie verbaut. Funktioniert problemlos. viele Grüße Dominic Funktioniert bei mir reibungslos, alles Andere was ich mal in den Händen hatte war gefühlt wie B-Ware.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Galletto Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 vor 5 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdasonde-sip-a-f-ratio-drehzahlmesser-tacho-sip_5001AFJ0 Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings fahre ich das an der Lambretta auch mit separater Batterie. Hier finde ich es nachteilig, dass die Elektronik Hops gehen kann wenn man Probleme im Kabelbaum hat. Ob man das permanent im Roller braucht ist fraglich. Zudem ist es an den einen Roller gebunden. Daher habe ich mir nachträglich noch das Innovate gekauft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 Das ist ja das Ding. Man braucht’s ja eigentlich nur zum Abstimmen. Aber meistens für zwei oder mehrere Roller. Würde daher eher zu einer Lösung mit externer Anzeige raten. Ich kaufe mir ja keinen SiP Tacho für den zweiten/dritten oder vierten Roller, nur damit dann der Controller passt. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 23. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2022 Außerdem, ich erwähnte es schonmal, ist die Anzeige zu klein, um sie bei Vollgas im 4ten noch halbwegs sicher ablesen zu können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shirkhan1981 Geschrieben 22. Mai 2023 Teilen Geschrieben 22. Mai 2023 Am 22.12.2022 um 21:56 schrieb Galletto: Hab das MTX-L von Innovate in einer Kiste mit einer Batterie verbaut. Funktioniert problemlos. viele Grüße Dominic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shirkhan1981 Geschrieben 22. Mai 2023 Teilen Geschrieben 22. Mai 2023 Hallo Dominic, ich hab mein MTX-L erst kurz testen können. Es zeigt allerdings bisher nur den Wert 22.4 (wie auf deinem Bild an). Wie schnell ändert sich bei dir der Wert oder hab ich was falsch verbaut? Beste Grüße Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlumi Geschrieben 22. Mai 2023 Teilen Geschrieben 22. Mai 2023 Ich kenn das Gerät nicht, aber ich denke 22,4 ist der AFR Wert und ändern sollte sich gerade ein digitaler Wert permanent. Muss man die Sonden evtl. erstmal bestromen und an der Luft kalibrieren ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 22. Mai 2023 Teilen Geschrieben 22. Mai 2023 vor 6 Stunden schrieb Shirkhan1981: zeigt allerdings bisher nur den Wert 22.4 ... hast Du die Sonde kalibriert? Die Sonde reagiert sehr schnell Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shirkhan1981 Geschrieben 22. Mai 2023 Teilen Geschrieben 22. Mai 2023 Nein, hab sie noch nicht kalibriert. Daran könnt es liegen. Werd ich morgen gleich machen. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 22. Mai 2023 Teilen Geschrieben 22. Mai 2023 „Einfach“ wie in der Anleitung beschrieben vorgehen. Dauert nicht mal ne Minute und dann klappt‘s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shirkhan1981 Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 Hat geklappt, danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubi_67 Geschrieben 27. Mai 2023 Teilen Geschrieben 27. Mai 2023 Hallo taugt das was? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdaanzeige-koso-wideband-2-4-takt-motoren_KOBA004066 also mit Bosch Sonde. Ich will das Display anstelle des EGT von Koso an der selben montieren und auch dran lassen. Weis ja nicht ob das für den dauerhaften Betrieb geeignet ist oder ob das was taugt Danke Funktionieren die Messungen über den gesamten Temperatur Bereich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
velocipista Geschrieben 26. Juni 2023 Teilen Geschrieben 26. Juni 2023 Am 27.5.2023 um 11:46 schrieb Grubi_67: Hallo taugt das was? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdaanzeige-koso-wideband-2-4-takt-motoren_KOBA004066 also mit Bosch Sonde. Ich will das Display anstelle des EGT von Koso an der selben montieren und auch dran lassen. Weis ja nicht ob das für den dauerhaften Betrieb geeignet ist oder ob das was taugt Danke Funktionieren die Messungen über den gesamten Temperatur Bereich? Moin.. da steht ja dass die Sonde für 2 und 4 takt Motoren geeignet sind.. gibt es technisch einen Unterschied zwischen einer 2 und 4 Takt Lambdasonde? sonst könnte man doch theoretisch auch dieses Kit an der px verbauen. https://www.scooter-center.com/de/lambdaanzeige-koso-mini4-4-takt-verwendet-fuer-z.b.-vespa-gts125-300-koba033030?sPartner=google-shopping-de&gbraid=0AAAAAC-u6vVBiYvlFb2UoiNrbPKGFgWzd&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJtMbEkJIyMzaMe6DAo6SlWAwxQP5uRU3_QVMdclDAsOdhJGbmZGv6UaAh_CEALw_wcB danke & viele Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesporus Geschrieben 27. Juni 2023 Teilen Geschrieben 27. Juni 2023 vor 18 Stunden schrieb velocipista: Moin.. da steht ja dass die Sonde für 2 und 4 takt Motoren geeignet sind.. gibt es technisch einen Unterschied zwischen einer 2 und 4 Takt Lambdasonde? sonst könnte man doch theoretisch auch dieses Kit an der px verbauen. https://www.scooter-center.com/de/lambdaanzeige-koso-mini4-4-takt-verwendet-fuer-z.b.-vespa-gts125-300-koba033030?sPartner=google-shopping-de&gbraid=0AAAAAC-u6vVBiYvlFb2UoiNrbPKGFgWzd&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJtMbEkJIyMzaMe6DAo6SlWAwxQP5uRU3_QVMdclDAsOdhJGbmZGv6UaAh_CEALw_wcB danke & viele Grüße Da steht explizit: nur für Viertakter geeignet. Ist vermutlich keine Breitbandsonde (wichtig bei der Verwendung für Zweitakter). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 hab dieses set in/ an meiner niedlichen Honda verbaut. ist eine sprungsonde mit 12mm feingewinde. funktioniert auf dem 4T motörchen prima, zeigt von 12 bis 17 AFR an. wäre bei anschluß an +12V mit zündung sogar beleuchtet. gruß, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
