Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Motor Revision - unklar was verbaut ist, und was an Neuteilen passt
Servus,
ich hab mich in den letzten Tagen der Vespa meiner holden Mutter angenommen, die "nicht mehr gut lÀuft" (sic) bzw. zum Schluss gar nicht mehr ansprang.
Es handelt sich um eine V5A1T mit einer 88.... Serienummer. Das Moped ist wohl mal ĂŒberholt worden, Lacksatz, Bremsen etc. sind top, nur der Motor war von Anfang an von der Laufkultur sehr mistig. Naja, jedenfalls ging er irgendwann gar nicht mehr, und da ich mit dem Russengespann einige Erfahrung gesammelt habe, dachte ich, ich nehm mich der Sache mal an.
Leider kamen mir beim Abnehmen des Ansaugstutzens schon Alubrocken entgegen, von daher wirds wohl ne grĂ¶ĂŸere Baustelle...
IMG_20211105_182359.thumb.jpg.5210dd9ed8ac4df0ca55de2ff03c0d34.jpgIMG_20211105_184543.thumb.jpg.f40af83d13bc0ad652f8752562b11fb1.jpg
Als interessierter Laie wĂŒrde ich auf Benzinschlag beim ankicken tippen, zumindest war ne Menge Sprit im KurbelgehĂ€use, und der Kickstarter ist auch bei der Klemmung abgebrochen.
Da an dem MotorgehĂ€use schon geschweißt oder gelötet wurde (anscheinend war mal eine Ecke unten rausgebrochen, vermutlich beim Spalten ne Schraube vergessen oder so), und Unmengen Silikon im Öl schwammen, hab ich die Vermutung, dass nicht mehr alles original ist. Daher hoffe ich auf eure Expertise, ich kann nicht einschĂ€tzen welche Teile passen wĂŒrden und welche nicht.
Hier ein paar Daten, die ich mir so zusammen gereimt habe:
Vergaser ist ein 16.10, DĂŒsen 50 und 64.
4-Gang-Getriebe, ZahnrÀder vermutlich i.O., Schaltklaue sollte neu, KupplungsbetÀtiger neu abdichten, sifft etwas.
Drehschieber-FlÀche ist ziemlich versaut, ich werds mal mit epoxy versuchen.
Pleuel hat kein radiales Spiel, sieht gerade aus, aber messen kann ich das nicht. Kurbelwelle lÀuft leicht und hat keinen erkennbaren Schlag.
Die Frage ist jetzt, was fĂŒr nen Zylinder und Kolben kann ich da drauf bauen?  Passt da generell alles (fĂŒr die V50er Vespa), oder kann es sein dass eine "unoriginale" Kurbelwelle drin ist oder sonst irgendwas unpassend?
Hier noch ein paar Bilder von dem TrĂŒmmerhaufen ;-)
IMG_20211031_164952.thumb.jpg.f0dedd9d2e7bbd5e04493e2268d2af3a.jpgIMG_20211101_171121.thumb.jpg.b57838aef797e7ac2c06a2fad07acb1e.jpgIMG_20211105_193927.thumb.jpg.3ac3231e8b27a695a45dda27b327899e.jpgIMG_20211105_193930.thumb.jpg.be12723533b91600d99e7a4d820643b8.jpgIMG_20211105_193948.thumb.jpg.2b742db4e714950b57df62ba40e3db1b.jpgIMG_20211105_204155.thumb.jpg.a1a388faa71b831671cdef3cdf1b3bf3.jpg
WÀre schön wenn mir jemand nen Tipp geben könnte - Danke im Voraus!
Schau dir die kurbelwelle genauer an, ggf. Rundlauf prĂŒfen, neuen zylinder drauf (75 oder 85ccm) und neu dichten und lagern. Nach dem Zusammenbau auf dichtheit (leak test) prĂŒfen, zĂŒndzeitpunkt ordentlich einstellen, Vergaser checken und ggf. Überholen und dann sollte der GĂ€yfĂ€hrt wieder laufen.
Die Silentgummis an Schwinge und SAtoßdĂ€mpferaufhĂ€ngung wĂŒrde ich neu machen, die sind durch.
Wenn ausreichend Kraft auf die Welle eingewirkt hat, um den Kolbenbolzen rauszubrechen und zu zerlegen, hĂ€tte ich kein Vertrauen mehr in die Welle. Eine Revision der Welle wird sich finanziell nicht lohnen, da ein Neukauf gĂŒnstiger sein wird. Da wĂŒrde ich zu einer Rennwelle mit verlĂ€ngerter Einlasszeit greifen.
Mach mal Bilder vom Zylinder, innen und außen, auch vom seitlichen Herstellernamen (DR, Polini...), falls vorhanden. Dazu noch die Bohrung messen und mitteilen.
Das Silikon entfernen und spÀter beim Zusammenbau eine originale Piaggio Papierdichtung, gefettet, verwenden.
Das Getriebe auf ein Einbauspiel von etwa 0,15mm einstellen. Dazu gibt's bei Bedarf passende Schulterringe in den ĂŒblichen Shops.
Den erwÀhnten Leak-Test findest du hier bzw. die Anleitung dazu:
Den Kegelstift der Schaltwelle bekommst du hiermit raus:
Ich wĂŒrde eine Originalwelle und einen originalen Zylindersatz einbauen. Tuning ist immer schön, aber man ist halt nicht legal unterwegs. Vielleicht fĂŒr deine Mutter nicht ganz unwichtig.
vielen Dank schonmal fĂŒr die Tipps, sind viele gute Ideen dabei (den mistigen Stift hab ich tatsĂ€chlich nicht aus der Welle bekommen, der war schon beidseitig dick geklopft).
Der Kolben hat ca. 47mm Durchmesser, ich hatte gerade nur den Messschieber zur Hand.
Zylinder sieht imho noch ok aus, aber das nutzt wahrscheinlich nix, da ich mit nem zugekauften (Übermaß-)Kolben dann zum Instandsetzer mĂŒsste. Oder baut man die bei den kleinen Zwotaktern "einfach so" ein, ohne auf Maß zu honen? Da hab ich keine Erfahrungswerte.
Bilder Zylinder:
IMG_20211109_080145.thumb.jpg.be1ca8e98ea3252703383465414e3580.jpgIMG_20211109_080152.thumb.jpg.3684eb9b1ec9a3fcef7839973849d5d8.jpgIMG_20211109_080158.thumb.jpg.bf50d4052971143e3571e6085136cdf0.jpgIMG_20211109_080217.thumb.jpg.82f8c3474d9673a8ae5c61a328b9848e.jpgIMG_20211109_080220.thumb.jpg.e56bd405dcde4311f5e12d9a9d689b4d.jpg
Vergaser ist gereinigt, Getriebe ausdistanzieren ist mir vom Konzept her klar, wird gemacht, das Silikon kommt natĂŒrlich noch weg, muss eh alles grĂŒndlich saubermachen vorm Zusammenbau.
Die Frage ist - kann ich mir aus nem Shop irgendein Zylinder-Kolben-Kit (denke an 75ccm) raussuchen und das passt dann? Und ggf. irgendeine Standard-Kurbelwelle? Oder kann da dann was nicht zusammen passen, was ich nicht beachtet habe? Ich lese immer von verschieden vielen Überströmern, Lang- und Kurzhub, verschiedenen Konen, ...
@stahlsau Moin, was du verbauen möchtest ist deine Sache. Gibt hier sehr viele verschiedene Meinungen und Tipps dazu.
Bohrung 47 mm sollte ein 75er Satz sein, welcher kann ich nicht genau erkennen. Tippe aber auf DR 75, wird gerne verbaut.
Dann sollte da auch eine Kurzhubwelle drin sein, lieber genau ansehen ob die noch okey ist!
Die Kombi SHB 16/10 + 75er Satz + Übersetzung (welche ist drin Ritzel Kurbelwelle /Kupplung?) lĂ€uft unauffĂ€llig und haltbar. (habe gute Erfahrungen mit DR 85 gemacht, unkompliziert)
Sonst sollten alle Zylinder 50-102 ccm passen. Kann man noch an das GehÀuse anpassen, kein muss.
Schaltkreuz ansehen, Gedanken ĂŒber Ritzel Z16 machen, fertig. GrĂŒĂŸe
(PS mehr geht immer, aber nicht fĂŒr Mutti)
Das ist ein DR75 mit 3 Überströmern. Die Form des Auslasses und das Übertrömerlayout sind typisch.
Du solltest mal die ZĂ€hne des großen PrimĂ€rkorbes und des zugehörigen kleinen Ritzels zĂ€hlen. Große durch kleine Zahl teilen, dann hast du die Übersetzung. Vernutlich, wenn original, eine 4.60er (69/15). Da kann man, wie von @2Manni geschrieben, ein 16er Ritzel (Pinasco oder BGM) verbauen und die Übersetzung somit etwas verlĂ€ngern. Ist dann nicht ganz so drehzahllastig.
Bohren des Zylinders mit passendem Übermaßkolben sollte immernoch gĂŒnstiger sein, als Neukauf. Wenn du einen fĂ€higen Instandsetzer hast, mach das ruhig. Ist ja auch nachhaltiger.:thumbsup:
vor 56 Minuten hat stahlsau folgendes von sich gegeben:
Das sieht man leider oft. Dann hilft meist nur ausbohren und hoffen, dass der Bohrer nicht abgleitet.
Wenn da schon gekloppt wurde, ist auch die Gefahr groß, dass die Bohrung ausgeschlagen ist. Dann dichtet auch ein neuer O-Ring nicht mehr richtig. In dem Fall kann man aufbohren und eine Buchse setzen, geht auch mit Hausmitteln.
Auf die Schnelle, zum Thema Kurbelwelle:
Wenn Du den Drehschieber repariert hast, brauchst Du natĂŒrlich wieder eine Drehschieberkurbelwelle mit 43mm Hub. Die werden auch als Kurzhub oder Kurbelwelle fĂŒr V50/ PK50 bezeichnet. Ich wĂŒrde eine Rennwelle/ Racing, etc Welle nehmen, da ist der Ausschnitt an der DrehschieberhĂ€lfte der Welle grĂ¶ĂŸer, somit ist auch die Drehschiebereinlasszeit lĂ€nger und der Motor bekommt mehr Gemisch.
Es gibt 2 AusfĂŒhrungen bei den Kurbelwellen mit 43mm Hub:
Kurbelwelle fĂŒr V50: das ist die mit "spitzer", "kleiner", "19er" Konus. Die erkennst Du am schnellsten an der SchlĂŒsselweite 17 der Polradmutter. Oder am Kurbelwellensimmerring der Lichtmaschinenseite, der Innendurchmesser ist hier 19mm.
Kurbelwelle fĂŒr (die meisten) PK50: das ist die mit "großem", "stumpfen", "20er" Konus. Die erkennst Du am schnellsten an der SchlĂŒsselweite 19 der Polradmutter. Oder am Kurbelwellensimmerring der Lichtmaschinenseite, der Innendurchmesser ist hier 20mm
Hier noch eine Auflistung der Anzugsmomente fĂŒr die wichtigsten Schraubverbindungen:
https://blog.scooter-center.com/anzugsmomente-drehmomente-vespa-lambretta/#smallframe
Bearbeitet von salami
super, vielen Dank schonmal fĂŒr die vielen Infos. Ich muss jetzt erstmal dienstlich weg, werd mich aber spĂ€testens morgen Abend wieder um das GerĂ€t kĂŒmmern. Werde wohl auch mal abklopfen, was sie so ausgeben wollen ;-)
so langsam hab ich die ïč°Teileliste zusammen, glaub ich. ïč°PrimĂ€r ist ĂŒbrigens 18/67 verbaut, das ist glaub ich ok so.
Ich werd wohl wieder nen 75er drauf bauen, KW ist denke ich ok, keine Macken, nicht krumm, werds wohl riskieren.
Muss nur noch sehen dass ich alle Dichtungen, Sicherungsbleche, Keilscheiben etc. zusammensuche. Immer blöd wenn man wegen nem 30 cent Teil nochmal bestellen muss ;-)
Der kaputte Zylinder könnte ein billig 75er, z.B. RMS sein.
Da fallen wohl schonmal die Kolben oder Bolzen einfach auseinander.
Besser was namhaftes wie Polini (als Racing) oder Malossi draufmachen. Zur Sitzbank und Weisswandreifen wĂŒrde super ein DR passen, aber meins ist das nicht.
Die RMS sind glaubich eher DR(neu)-Klone, aber jedenfalls nicht grad empfehlenswert. Polini 75 ist zwar cool, kostet aber dafĂŒr auch einiges. Da ja eh der Winter kommt könntest dich ja mal auf dem gebrauchtmarkt umsehen und evtl. ein wenig warten bis mal was passendes dabei ist, ein 100 DR könnte bei 3,72 auch ganz gut funktionieren. Neue KupplungsbelĂ€ge+Feder wĂŒrde ich auch noch mitbestellen, kost ja nicht die Welt. mfg
Edit: Mit 16.10 könnte der 100er zu groß sein, hab schon seit der Jugend immer mindestens 19er montiert deswegen nicht wirklich Ahnung :laugh:
Bearbeitet von schubinger
Bleib doch lieber bei 75 kubik. Bei der Übersetzung ist das optimal und das Setup scheint stimmig.
Tauschen wĂŒrde ich nach Kontrolle nur was wirklich defekt ist.
Ich mag den DR75 Formula sehr, daher werfe ich den mal in den Raum. GĂŒnstiger als Polini und besser als der DR75 mit 3 oder 6 Überströmern bei fast gleichem Preis. Und mit 16.10er laufen sie alle. Dann wird nur nicht das volle Potential ausgeschöpft, was hier aber wohl auch nicht das Ziel ist.
jo das is es, es geht ja hier nicht um Leistung im großen Stil ;-)
Is ja fĂŒr Muttern...
Wenn ich sehe was es an Zubehör fĂŒr die Mopeds gibt, hĂ€tte ich fast Lust, mir selber sowas aufzubauen. Zwotakter hat schon irgendwie was...ich hab mal ne banshee gefahren (quad), das war wirklich abartig was die Kiste ging. Hatte mal ne ZX12, aber die war zahm dagegen. Die Leistungsentfaltung ist halt gewaltig anders. Naja...hier gehts ja um die Vespa ;-)
Also ich neige dazu, den 16.10er zu behalten, und werde wohl bei nem 75er bleiben. Danke fĂŒr die VorschlĂ€ge, ich guck mir das mal alles an. Kenne mich ja wirklich nicht aus damit...
Bearbeitet von stahlsau
Ich poste mal hier weiterhin meine Fragen, hoffe das is ok.
Hab hier und in anderen Foren recherchiert, aber bei der Schaltklaue bin ich mir nicht sicher. Da gibts ja dutzende Typen.
Die ZahnrÀder haben ne 37er Nummer, die alte Klaue hat 50,9mm LÀnge. 4-Gang.
Mit den Daten komme ich auf folgende:
Ich muss zugeben, ich hab bisher nicht durchschaut, was es mit den Gradzahlen auf sich hat, auch weiß ich nicht, ob die richtige Schaltklaueverbaut war, da der 3. und 4. Gang sprangen.
Hier Bilder von der "alten":
IMG_20211113_180052(1)_compress47.thumb.jpg.98b68109d1d1dd6adae05103afa18e84.jpgIMG-20211113-WA0035_compress48.thumb.jpg.109f88bcd17b7c6b5db75fa6a0a03ca0.jpg
Vom Prinzip her wĂŒrde ich sagen, die hats hinter sich. WĂŒrde die aus dem shop passen?
Oder sollte ich besser die Hauptwelle nochmal einbauen und gucken obs sich ausdistanzieren lÀsst, um sicher zu gehen, dass die richtige drin war?
Der Kram muss halt erstmal trocknen, hab eben die DrehschieberflÀche "epoxiert" ;-)
Danke. Ich wĂŒrde sagen, die sieht genauso aus wie die andere. Ist der Hersteller kritisch dabeioder kann man alles kaufen was passt?
Und noch was, sorry...ich hab versucht, nach den verfĂŒgbaren Anleitungen die ZĂŒndung zu prĂŒfen, aber das gelingt mir nicht, und meine sieht auch anders aus. Hier hats nur 2 Spulen an der ZGP, und eine irgendwo außerhalb verbaut. Unterbrecher, kein cdi.
Die einzelne hat 11,5 Ohm, bei den anderen kann ich nix messen, auch der Kondensator hat Durchgang (Null Ohm, piepst dauerhaft).
Kann da wirklich alles auf einmal im Eimer sein? Statistisch eher unwahrscheinlich, wĂŒrde ich meinen.
-IMG_20211113_211413(1)_compress9.thumb.jpg.3f59be3c93b40eac1c6902426f3d3de6.jpgIMG_20211113_211404_compress99.thumb.jpg.a3147292c31bb463f91b7aab3734be8f.jpg
GrundsĂ€tzlich sind die Kabel mistig, teilweise arg gequetscht, mit fragwĂŒrdigen Lötstellen. Die wĂŒrde ich neu machen. Die mit Lumpen umwickelten Spulen waren bei den russischen Mopeds eher nicht so zuverlĂ€ssig, ist das hier anders?
Thema ZĂŒndung Revision kommt halt schnell immer mal ein 12V Umbau ins Spiel. Es gibt tolle "Komplett-Lösungen" wie zum Beispiel eine Vape 12Volt ZĂŒndung mit ZGP, Polrad, CDI und einem tollen leicht gewichtsoptimiertem AlulĂŒfterrad.
ZĂŒndung SIP PERFORMANCE by VAPE Road fĂŒr Vespa 50
 (sip-scootershop.com)
Ok, sind nochmals rund 300 Euronen on top, aber m Mng eine absolut sinnvolle Investition: der KĂŒbel springt in jeder Lebenslage sofort auf den ersten Kick an und das 6V Kerzenlicht gehört auch endlich der Vergangenheit an. Wenn du eh schon halbwegs eine Komplettrevision machst, wĂ€r's halt eine gute Gelegenheit, dem Unterbrecher-Krempel ein fĂŒr alle Mal adieu zu sagen. Der Umbau ist kein Hexenwerk, kriegt jeder hin der nicht gleich zwei linke HĂ€nde hat.
Elektronische ZĂŒndung kann man machen, es braucht aber auch einen neuen Kabelbaum. Finanziell artet das dann schnell aus.
Ich wĂŒrde die ZGP zu @Friedi geben:
Neuen Kondensator, Kabelpeitsche und Unterbrecher, ggf. auch die externe ZĂŒndspule neu, dann wird das wieder gut laufen.
vor 9 Stunden hat stahlsau folgendes von sich gegeben:
Die mit Lumpen umwickelten Spulen waren bei den russischen Mopeds eher nicht so zuverlÀssig, ist das hier anders?
Sicher nicht so zuverlĂ€ssig, wie eine elektronische ZĂŒndung, aber die Dinger liefen zu -zigtausenden so damals. Sind halt nicht wartungsfrei, d. h. der Unterbrecher muss mal eingestellt werden oder der Kondensator macht die GrĂ€tsche. FĂŒr Mutterns Roller vielleicht nicht ideal. Am Ende halt eine Frage des Preises und Aufwands.
Nochmal kurz zu deinem 75er Zylinder. Ich wĂŒrde hier einfach mit einer flex hone brush durchgehen und einen 75er Kolben im original Maß verbauen (kann ich dir erledigen)
GetriebeĂŒbersetzung ist ok, fĂŒr bergige Gebiete aber fast zu lang mit normalen 75er und 16.10.
Schaltklaue wĂŒrde ich weiter fahren, bitte keine BGM verbauen. Die machen gerade genug Probleme.
hier wĂŒrde ich dir noch empfehlen den 16.10er Vergaser auf 16.16 umarbeiten zu lassen.
Bearbeitet von vnb1t
vor 11 Stunden hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Hol dir ne vmc ZĂŒndung. GĂŒnstig und passt :) auch fĂŒr die Zukunft. Wenn du mal mehr vorhast
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Und was macht er wegen des Gangspringens?
vor 15 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
sorry bei der Klaue springen noch keine GĂ€nge. Wenn die eher schlechten Bilder tĂ€uschen einfach eine CIF verbauen, klar kann man auch nur fĂŒrs Gewissen machen.
Ok, wo wĂŒrdest du dann die Ursache fĂŒr das Springen suchen? Habe hier auch noch eine V50 stehen der ich das Springen abgewöhnen muss!
Bearbeitet von SaltNPepper
Den Umbau auf elektronische ZĂŒndung wĂŒrde ich lassen, wenn das nur Mutters Roller ist, der hin und wieder mal bei Sonnenschein raus darf. Sonst hast Du schnell ein paar Hundert Euro versenkt. Ein Kondensator hat leer immer 0 Ohm, das passt schon. Warum die Karre nicht angesprungen ist, dĂŒrfte zumindest den Bildern im ersten Post nach, nicht an der ZĂŒndung gelegen haben :-D
Bei den Schaltklauen nimm die von spiderdust verlinkte. Zum Einbau der Neuen, kannst Du einen Arm der Alten etwas kĂŒrzen und anschrĂ€gen, von der falschen Seite auf die Hauptwelle schieben, Kugeln und Feder rein, dann mit der neuen Klaue von der richtigen Seite die alte Klaue runterschieben. Dann fliegen die Kugeln nicht quer durch die Werkstatt.
Falls Du mal richtig Leistung in den Motor fĂŒllen willst, liest Du hier nach:
Getriebe distanzieren findest Du hier:
oder hier:
so, Teile sind geordert. 75er Zylinderkit, VergaserdĂŒsen, Schaltklaue wie empfohlen, ZĂŒndspule, Kondensator, Satz neue ZĂŒge, haufenweise Kleinkram, ...
ZĂŒndung lasse ich erstmal so (als Unterbrecher, das hat schließlich Jahrzehnte funktioniert, und cdi ist mir zu teuer), wahrscheinlich hab ich Mist gemessen, oder die Kabel hatten nen kurzen. Kabel mach ich eh neu, hab noch genug Zeug hier rumliegen.
Aber erstmal den Motor wieder zusammen bekommen ;-)
Getriebe ausdistanziert auf stramme .15. Im Leerlauf kratzt nichts, hoffe das passt dann so.
Eine der Anlaufscheiben war .2 ausgewaschen, Spiel war ca. .45mm. Eigentlich nicht wirklich viel, aber vielleicht im Zusammenspiel mit der leicht abgenutzten Schaltklaue und den _total_ verkniesknaddelten ZĂŒgen...wer weiß? Ich hoffe, in Summe passts dann wieder, ohne Gangspringen...
IMG_20211118_175947(1)_compress65.thumb.jpg.1201885eae941c64c273aec35a58af7b.jpgIMG-20211118-WA0016_compress16.thumb.jpg.291832b67003abc638cf70780c03e136.jpg
(die Werkbank ist sauberer, als sie aussieht...hat schon viel Öl gefressen ;-))
DrehschieberflĂ€che musste ich nochmal mit JBweld behandeln, die erste Schicht war wohl zu dĂŒnn, Öl ist abgelaufen....
Naja, besser jetzt ordentlich machen als spÀter fluchen...bis Samstag wirds wohl fest sein, dann wieder schleifen.
noch mal ein update ;-)
Motör ist wieder zu, noch dreht sich alles was soll. An der kleinen Welle mit den 3 Ritzeln war der Eingriff des Kickstarters ziemlich verschlissen. Aber da ich keine neue da hatte...und zuletzt hats ja noch funktioniert.
Am Zylinder soll man wohl irgendwas entgraten, ich vermute an den Löchern, damit die Kolbenringe nicht hĂ€ngen bleiben? Ich werd mal die Suche bemĂŒhen...
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
