P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
vor 22 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
fahre die unterdruckpumpe daher bei mir schon immer rein als konstante im system
ich jetzt auch! Ich dachte immer, die Pumpe wäre eine weitere potentielle Fehlerquelle, muss jetzt aber sagen, dass damit ein großes und unberechenbares Problem gelöst ist. Ich muss mir keine Gedanken mehr über den Benzindurchsatz machen, egal wie hoch der Vergaser sitzt, wie der Schlauch verlegt ist und wie voll mein Tank ist.
  • Antworten 549
  • views 84,1Tsd
  • Es wird Zeit, das ich wieder fahren kann - außer ein neues - nachträglich patiniertes - Dekor ging leider nix ….. wird Zeit das die Saison losgeht 👍🏻
  • jo, nach etwas längerer Abstinenz bzw. durch gesundheitliche Einschränkungen kamen die Ausflugsfahrten und die Schrauberreien zu Kurz...dafür gab's letzte Woche eine 1800km Ausfahrt von Montag bis Sam
  • fertig, gegen 2 quer drauf oder 3 längs:
vor 3 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
dann sollte ich das wohl auch tun...hmmm
Ich hab jetzt seit über 25 Jahren in jeder PX ne Unterdruck Mikuni Pumpe drin und noch nie irgendein Problem damit gehabt! Aber ich bilde mir ein, damit reichlich Probleme gelöst zu haben, bevor sie überhaupt aufgetreten sind:-D
Wird schon ein komisches Gefühl, die Lammy ohne Pumpe zusammen zu basteln:lookaround:
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 51 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
das' wie bei den SF - da ist der Tank wenigstens über und nicht neben dem Vergaser.
vor 6 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
einzig die Keihin sind mit Pumpe regelrechte diven… drücken dann gern mal über die schwimmerkammer am Überlauf raus … aber Schwimmerstand abgesenkt und gut is
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ok, also hast Du keine Problem mit der Unterdruckpumpe: es gibt einige die sagen, dass diese Pumpen kein Gemisch abkönnen und verbauen eine elektrische pumpe.... ich frage mich ob das nicht eine weitere Anfälligkeitsquelle sein könnte...
vor 45 Minuten hat Maronie01 folgendes von sich gegeben:
Nope, noch nie
Das hab ich auch noch nie gehört. Könnte mir auch nicht vorstellen, wo das da ein Problem sein sollte...
Kann ja jeder machen, wie er meint. Solange es die Unterdruck Pumpen gibt, werde ich diese verbauen!
Wenn das vernünftig gemacht ist, sehe ich da auch keine Probleme. Gibt ja auch so ein, zwei Autos, welche elektrische Pumpen haben. Mir persönlich wäre das zuviel Aufwand, die Pumpen sind größer, man braucht ein Relais, wenn der Motor im Falle eines Unfalls ausgeht, pumpt die Pumpe weiter usw
vor 2 Stunden hat Maronie01 folgendes von sich gegeben:
das wäre mir neu… was sie nicht mögen ist zerlegen wenn die schon im Einsatz waren, weil sich diese mini fragile Dichtung dann nicht mehr dahin legen lässt, wo sie hin soll …. Aber ich kann jetzt nicht sagen das mir bisher eine ausgefallen wäre
DITO!
Ich habe ebenfalls seit 25 Jahren Mikuni Unterdruck-Pumpen im Einsatz und hatte noch nie irgendwelche Probleme damit. 😍
vor 1 Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Auch da hatte ich kein Problem mit. Hatte meine aktuelle Pumpe zerlegt, um die Anschlüsse passend zu legen. Ging völlig easy
Am 4.5.2022 um 06:38 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nope, noch nie
Ok, überzeugt: ich bestelle mir auch eine... wo verbaut man die dann ? am liebsten wäre mir unter dem Tank, aber man sieht ja unterschiedlichste Lösungen... was favorisierst Du ?
Man kann sich nen Blech 1/3 größer als die Pumpe zurechtschneiden, im Schraubstock bei ca 1.5cm ankanten und jenen Klotz auf dem Lüfterkanal verschrauben.
Bei Bedarf kann ich heute Nachmittag nen Bild liefern
Ich habe meine immer unter dem Tank montiert (tiefster Punkt), denn dort ist kein entlüften der Pumpe nötig. :rotwerd:
ich montiere sie immer aussen am rahmen hinter dem ansaugschlauch.... aber ich hab da auch bei jeder kiste 10-15mm mehr Luft wegen breitreifen :-)76DFB9F6-0A92-499F-A74B-F013763A6ABC.thumb.jpeg.d25b5847d3940f78c2e143f5df2ed767.jpeg
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Off Topic:
 Gibt's irgendwo ein Topic von deinem Schmuckstück?
vor einer Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
irgendwo, bei den kaputten rahmen :-D :whistling:.. aber ich glaub ich kenne nur immer einzelne Bilder in diversen Topics - vielleicht macht der @Humma Kavula ja ein Topic zum Aufbau auf?
vor 33 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin, freut mich, wenn der Hobel gefällt:cheers:
Ich baue die Kiste im Winter neu auf, dann mit einem hoffentlich nicht mehr reißenden Rahmen und einer Lackierung im 90ties style. Dann gibts da auch ein topic zu:thumbsup:
Teaser :
mit leichten Backen reisst auch nix mehr :-P.. Kurz OT. meinen ersten rahmenriss habe ich nun auch fabriziert... grund SIP dämpfer, der defekte....
vor 8 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Nicht schön, aber funzzt
20220505_170822.thumb.jpg.ad48109c0d61ea003c9986b5eefbe33b.jpg20220505_170810.thumb.jpg.186981025f75b3b7d72e554c926cd62a.jpg
vor 1 Stunde hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
endlich mal n gefummel nach meinem gusto
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nu aber genuch off topic, wolln dem @px211 nich sein topic mit Nichtigkeiten zerlabern:thumbsup:
Tut mich leid:crybaby:
Hauptsache Unterhaltung 😄… bei mir geht grad eh nix vorwärts… 20.5 is tüv … hoffe ich 😊
vor 3 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Ist die Kiste mal abgefackelt? :blink:
Ist nen recht ungleichmäßig aufgetragener Rostlack.
Durchaus wild, aber mir gefällts
Bearbeitet von de_Zonk
Nur ne Kleinigkeit, aber hey 2. Anlauf und das sieht gut aus 🤗
Tacho noch zusammenspaxen und weiter gehts
Schön langsam wirst ja tachospezialist. Machst am sucram70 konkurrenz :muah:.
Bearbeitet von Hoffi78
