Lui / Vega / Cometa / Lunafragen
  • Antworten 763
  • views 47,6Tsd
vor 1 Minute schrieb Werner Amort:
Wennman vom Teufel spricht
ResizedImage_Screenshot_20231122-202859(648)x(901)_2023-11-22_20-32-23_1641.thumb.jpg.7c0d2c0771d2a07182a4a8d93731df16.jpg
Weckt der Instagramm Algorithmus Will-haben-reflexe...
Wo kann man die kaufen?
Muss beim CPone05 Zylinder der Kotflügel und die Zylinderhaube geschnitten werden wenn der originalen Ansaugstutzen Lui75 verwendet wird?
Am 22.11.2023 um 17:28 schrieb ScooterCenter Philipp:
@Powes vielleicht magst du ja noch die kurve von flappos ONE35 hier posten?
jo bitte: CPOne35 von RLC aufgebaut mit allem Pipapo - Auspuff ist die Maxibox (höllisch laut)
Hat den GT110 schon jemand verbaut? Muß beim GT110 auch der Kotflügel und die Hutze geschnitten werden?
Am 2.10.2023 um 22:44 schrieb kriegy:
Gibts eigentlich die Rahmenstreben irgendwo?
Gerade am zerlegen und die vordere is natürlich ab - hab ich beim kauf irgendwie übersehen... :wacko::blink:
Die Aufnahme fürs Bremspedal hat auch schon etwas gelitten.
Danke für die info - ich hab das letzte paar aus der letzten Serie ergattert und anscheinend hat er sich doch erweichen lassen, nochmal welche zu machen!
Weiß jemand, bzw hat jemand Bilder, wie Kabelbaum Züge original am Rahmen verlegt und fixiert waren?
Bei mir war das recht wild und sicher ab Werk auch nicht mit Plastik Kabelbindern verbaut...
@kriegy
So sieht das an meiner Lui aus.
Obs komplett original ist kann ich nicht 100% belegen. Der Tunnel ging aber saumäßig bescheiden runter. Daher denke ich, dass da noch niemand rumgefummelt hat.
Falls du noch mehr Bilder brauchst, gib laut. IMG_9134.thumb.jpeg.078eeb729801d7537310dc8c5bbc55dd.jpeg
@Senior Pommezz :thumbsup:
Vielen dank - da war bei mir eben nix mehr original, aber dein Bild hilft mir auf jeden Fall weiter - ich dachte der kram liegt einfach oben auf dem Rahmenrohr...
Langsam nimmts formen an:
vor 58 Minuten schrieb Senior Pommezz:
Tiptop.
Was muss an der Gabel (Li?) alles geändert werden?
Alles... :wacko:
Aber das hat zum Glück der Herr Superlui persönlich gemacht!
...für mich die einzige Option, für Stabilität und mehr Gewicht auf der Vorderachse.
Der original Mofagabel traue ich bei Fahrergewicht ü100 keine ernsthafte Bremsung ohne Verformung zu...
Bearbeitet von kriegy
Gute Idee, war mir nach den ersten 100km auch klar.
Gabel muss gekürzt und der untere Lagersitz abgedreht werden.
Fährt sich um Welten besser.
Lenkanschlag und Lenkschloss dürfte auch anders sein...
Die Gabel vom Tom is unten abgedreht und oben ein zapfen mit dem Gewinde und der Aussparung für die schraube vom lenker eingesetzt und am Rohr die Teile für Lenkschloss und so aufgeschweißt.
Ein Stück Flachstahlbogen innen in die Gabel schweißen erhöht die Stabilität auch schon deutlich und bewahrt die Optik.
vor 11 Stunden schrieb kriegy:
eh klar, hab mir das stück gabelrohr auch vom Tom geholt. Da brauchst selber nicht anfangen
vor 4 Stunden schrieb kebab:
Gibt es da ein/zwei Fotos davon?
Habe keine Bilder
vor 14 Stunden schrieb kebab:
klingt vernünftig, und wird auch immerhin noch ein wenig Gewicht bringen.
wie weit runter würde denn der Streifen gehen? Vielleicht bis zu den Federanschlägen? Neben den Federn würde es sonst evtl. etwas eng werden, stimmts?
Nach Belieben. 6cm links / rechts stabilisiert schon  deutlich.
vor 13 Minuten schrieb kebab:
Bei halbwegs originaler Leistung und bremse sicher ausreichend. :thumbsup:
Unterteil Li Gabel, hydraulische SBremse, Motor 15PS+ 9 Zylinder ist sicher nett aber Motorschwinge und Rahmen muss dann leider auch neu überarbeitet werden..
Bleibt halt ein Mofa..
