Egig170 - 99% Plug & Play
Mich haben sogar etliche angeschrieben ob der neue Auspuff mit angeflanschter Banana mit Seitenfach, oder bei PK mit Reserverad passt, ich frag mich immer wieder, wie man auf die Idee kommt
Bearbeitet von egig
  • Haha 13
  • Confused 1
Das kommt vom Internetrollerfahren.
Im virtuellen Raum ist sowas möglich.
Du musst einfach mal deinen Horizont erweitern.
Stell dich nicht so an und regel das!
Bei Minecraft können ja auch zwei Dinge gleichzeitig am selben Ort sein.
Bearbeitet von alfonso
  • Haha 3
Jedes mal wenn ich Minecraft höre oder sehe, würde ich gerne Kopfnüsse verteilen. Ich mein ich seh mir ja auch nicht Schmuddelfilme von dem 80ern an in der Zeit wo es 3D 4D und 99Doppel D schon gibt :laugh:
Bearbeitet von egig
  • Haha 6
vor 6 Minuten schrieb Davissimo:
Kurze Frage in die Runde,
Passt die Zylinderhaube von Fabbri für den m200/ Falc 180 auf den Egig 180?
Nein, die ist zu groß, da hast rundherum zu viel Luftspalt
vor 19 Minuten schrieb egig:
Danke für die schnelle Antwort!
Erich weißt du wann deine Hauben in den gängigen Shops in D wieder verfügbar sind? Dann spar ich mir das nicht ganz so günstige Porto aus Italien....
vor 11 Minuten schrieb Davissimo:
Sobald Sie bestellen :laugh: Ich hab genug Lagerbestand
vor 7 Stunden schrieb egig:
Schmuddelfilme von dem 80ern an im der Zeit wo es 3D 4D und 99Doppel D schon gibt
Ich bin mir sicher ... das der Kolben vom Long Dong Silver, niemals in die Bohrung der Josefine Mutzenbacher  gepasst hätte 😂 ... da hättest auf jeden Fall „Spindeln“ müssen 😉
vor 3 Minuten schrieb Flowson:
So Startbedüsung für nen VHSH mit Egig180 hab ich folgendes rausgelesen:
HD160 Polini
ND B38 mit 60er Düse
K57
AQ266
Sollte zum starten passen oder?
Nein
HD  polini 148-156
DQ266
k57 2clio unten
b38
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Ich sehe nirgends Kopfdichtungen.
Ist es komplett nicht vorgesehen, den QS mittels Kopfdichtungen einzustellen, wenn man ggf. mit den Steuerzeiten spielen möchte?
So rein interessehalber.
Oder ist das gar nicht möglich aufgrund des Konzeptes mit der Zentrierung über die Stehbolzen?
Kopfdichtungen halten mit so wenig Restwandstärke (Laufbahn zu Stehbolten) niemals auf dauer, dicht muss das ja auch noch sein
neuer Touring curly, ab kommende Woche im Shop
Egig180 p&p mit Unisex Krümmer , es gibt noch dickere Krümmer damit hat er noch 1NM noch mehr bei selber leistung
Der Motor hat praktisch kein Vorreso Plateu mehr und zieht daher direkt von niedrigen Drehzahlen heraus, ohne Verzögerung durch
26PS & 26NM
Bearbeitet von egig
  • Like 8
    • Hi liebes Forum,   bin neu hier, aus dem Raum Stuttgart, daher HALLO. Habe mir eine Motovespa P200 DN 9DN gekauft und möchte sie von Grund neu aufbauen. Habe etwas Erfahrung, da ich schon ne PX 200 GS und eine Cosa habe. Ich suche ein Tuningkit, welches ich eintragen lassen kann. SIP hat mir das Malossi legal Kit 210 empfohlen, ich bekomme aber keine Info, ob der Typ der spanischen Variante im Gutachten explizit aufgeführt ist. Geht das ohne viel Cirkus über den TÜV? Weiß das zufällig hier wer?   Gruss krossi
    • Beim Vmc Stelvio sparst du dir das anpassen der Überströmer,was beim Bgm dann ab einer gewissen Leistungsstufe empfehlenswert wäre.  Aber ich sag mal das du zb 22-25 Drehschieber Touren PS mit fast "allen" erhältlichen 177er umsetzen kannst ohne den Grossen Aufriss zu haben. Die Wahl hängt oft nur davon ab ob du selbst bearbeiten möchtest/kannst (polini zb) ,oder ein bisschen mehr out of the Box haben willst. Qualitativ gibt es natürlich auch Unterschiede !
    • wenn das so ruhig hier bleibt … dann lassen wir es einfach ausfallen :) #krank #weg #urlaub #ohnetüv #rollerkaputt
