Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 884,7Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 8 Stunden schrieb Vespavecchio:
Ich hab den 1,5er Unisex gewickelt und mir taugt das noch blecherne Titan nicht.
Habe Titan noch nie blechernd gehört 😀
Da sind dünne Stahlanlagen deutlich schlimmer
vor 4 Stunden schrieb Pfuschah:
Ja das ist mit der Wahrnehmung von Geräusch immer eine sehr subjektive Sache
Titanauspuff und ihn dann einwickeln ist natürlich auch eine krasse todsünde.
Warum nimmt dann überhaupt einen Auspuff aus Titan?
vor 3 Minuten schrieb heizer:
Meiner ist aus Stahl (hätte ich oben noch schreiben sollen) und gewickelt ist der, weil bei meinen Kisten alles mit dem Prüfer meines Vertrauens abgestimmt und eingetragen wird
Wer fährt denn hier einen 1,5mm unisex Curly? Wie ist das vom Platz/ Freigängigkeit? Ich würde gerne zusätzlich dämmen und wickeln. Könnte eng werden, oder?
Jemand Fotos am Start?
vor 18 Minuten schrieb Smallframefan:
Ich fahre den 1,5er Unisex Curly. Kann Dir morgen ein Foto senden. Erinnere mich aber, dass es 1cm ist.
Ich werde meinen auch noch wickeln. Mit Silent Sport Hitzeband (30mm).
Foto kommt morgen thumbsup
Edit: Fotos
An der engsten Stelle, passt locker ein iPhone mit Hülle rein.
Bearbeitet von Mirre
Perfekt. PK oder pv ?
Dankeschön. Kann man den Krümmer erst komplett montieren und dann den Belly stecken, oder muss das alles "zusammen" montiert werden. Ich hasse die innere Auslass Stehbolzen schraubethumbsdown
PV.
Krümmer bleibt fest montiert. Du musst nur die Feder lösen und kannst den Belly easy runter nehmen - ohne den Motor abklappen zu müssen. thumbsup
vor 3 Minuten schrieb Mirre:
PV.
Habe gerade heute das Problem bei meinem Unisex, dass der Belly überhaupt nicht abgehen will. War schon immer zickig, dieses Mal tut sich wirklich gar nichts ..
Mein Unisex berührt an gekennzeichneter Stelle die Züge und hat da schon eines weggeschmolzen. Wie löst ihr das? Oder habe ich hier ein Problem mit der Passgenauigkeit und er müsste an der Stelle eigentlich tiefer hängen?
vor 7 Minuten schrieb jochen0407:
Wenn Du den runter hast, nimmst Du Keramikpaste. Damit bekommst Du den Belly weitaus leichter wieder runter.
Hol Dir ein Stück Hitzeblech zum kleben. So ein Zeug, dass auch um zB Turbolader gewickelt werden.
Dann hast Du keinen direkten Kontakt zu den Kabeln.
EDIT:
Diese Matte und dann breiten Streifen um die Kabel wickeln.
https://amzn.eu/d/08Og8F8d
vor 1 Stunde schrieb jochen0407:
Habe das gleiche Problem.... Hast du es lösen können ? und vor allem wie ??? Macht mich wahnsinnig.... !!! habe damals Kupferpaste drauf gemacht... hat leider nix gebracht... ! Das Ding ist unglaublich fest !!! Dann nehme ich doch der Empfehlung wegen, die Kermaikpaste..... - wenn ich es denn mal trennen kann - drool
Bearbeitet von Gaudix
Grundsätzlich ist es ja sehr geil, wenn alles sehr eng zusammen passt. whistling
Versuche mal WD40 (oder anderes Kriechöl) am Anschluß einzusprühen und kriechen zu lassen, erhitzen und dann mit hin und her, links und rechts, den Belly lösen.
vor 11 Stunden schrieb Mirre:
bis das Ding mal die richtige "Shore Härte" hat... dauert halt im Alter.... Sei´s drum... ich probiere es mal mit WD40 ( GLITSCHI ) und Hitze.... dann schauen wir mal, ob das "Problem" lösbar ist. .....
vor 1 Minute schrieb Gaudix:
WD40 funktioniert im Kombi mit Hitze bestimmt. Geduld Du haben musst, junger Yedi thumbsup
Am 7.2.2026 um 15:11 schrieb Vespavecchio:
So hat es geklappt.
Ich habe aus Lautstärkegründen einen 1,5er Unisex, gewickelt (weil es mein Prüfer fordert), es geht sich um Haaresbreite zwischen Auspuffband und Reifen aus
Ich möchte meinen Unisex auch wickeln und es geht an der Stelle zum Reifen wirklich extrem eng zu.
Kann jemand sagen, ob die Curly Variante vom Unisex generell mehr Platz zum Reifen hat? Hat jemand eventuell ein Bild von der Stelle parat?
vor einer Stunde schrieb jochen0407:
An der Stelle, Blech zum Belly, passt locker ein iPhone 16 mit Hülle durch. Sind also gut 1cm
Unten bei der Mutter ist es schon eng. Da muss ich erstmal schauen, wenn die Wicklung drauf ist, ob ich den Belly noch justieren muss.
vor 2 Minuten schrieb Mirre:
gg. die Stelle eindellen, das macht Leistungstechnisch nichts aus
vor 1 Stunde schrieb egig:
Wenn das der Erich hört... seinen schönen Auspuff mit dem Gummihammer bearbeiten -Dcheers
vor 7 Minuten schrieb Mirre:
Du hast aber schon gesehen von wem der Tipp kommt 🤣
man könnte ja auch einen Schonhammer nehmen, dann ist es bestimmt nicht ganz so schlimm. muah
sofern es sich um die o. diskutierte D & F Version handelt, den habe ich als 1,5er gedämmt und gewickelt und das ging. Man muss nur strategisch in diesem "engen" Bereich ein Edelstahl Spannband nehmen bzw. setzen, dann geht das wunderbar.
vor 8 Minuten schrieb blutoniumboy:
Das tippt die Erich- Ki
vor 2 Stunden schrieb blutoniumboy:
Ja klar.. das war auch mehr als Scherz gemeint. -D
vor 2 Stunden schrieb egig:
muah
Am 9.5.2026 um 19:47 schrieb Mirre:
EDIT:
Falls jemand davon eine Matte in der Werkstatt liegen hat und mir gegen Unkostenerstattung einen Streifen zusenden würde, gerne PN
Wer ist Online 1
