Egig170 - 99% Plug & Play
vor 9 Stunden schrieb koenig_roland:
Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
Oil is cheap, Engines are not.
Ich sage man kann durchaus mal das Öl wechseln nach ein paar (hundert) km
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 911Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Also da bin ich voll bei @pfupfu
200km nach frischem Aufbau kommt bei mir das Öl raus.
Und dann eigentlich echt immer am Saisonanfang, kostet nicht ja nicht viel...
Magnetische Ölablassschrauben sehe ich als Pflicht und da ist immer gut was drauf :-)
vor einer Stunde schrieb blutoniumboy:
Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.
Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.
https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg
Im Vergleich zu SIP:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet
Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Habe viele BGM verbaut, war nie ein stress.
Knallt man aber auch nicht mit der Ratsche an sondern eher gemütlich.
Aber die GS waren besser..  stimmt
Gestern bin ich bei 8 - 10° mal die ersten 50km gefahren. Das ist wirklich einfach nur geil.
Für meinen Anwendungszweck für Bäcker, Biergarten und mit meiner Freundin hinten drauf zum Abendessen zwar völlig übertrieben, aber das macht ja nichts. Der 1.5mm Curly Unisex klingt beim fahren recht unauffällig und auch meine Freundin (war im Garten als ich weggefahren und wieder heimgekommen bin) meinte, dass das gar nicht besonders laut wäre. Ich glaube meine BGM Banane mit 102er war nach 5 Jahren deutlich lauter beim fahren. Was krass ist, ist der Sound nach dem Ankicken im Carport oder der offenen Garage... das klingt eher nach einer zornigen 90ziger Jahre 2T-Cross Kiste :-)
Kupplung ist ein Traum, Schaltbarkeit vom Getriebe auch - bis auf den Schaltvorgang von 3 auf 4 vielleicht, das ist noch etwas hakelig... Wenn die Werte meines mechanischen 120er Tachos ansatzweise stimmen, dann ist die Kiste echt schnell.
Weil vorher der Lufi mal Thema war: ich bin gestern die 50km einfach ohne LuFi gefahren. Da es trockener und wärmer als die Tage vorher war lief die Kiste nach 5km warmfahren einwandfrei und ab dann auch ohne Choke... Nach der großen Runde habe ich die (mit Motul Luftfilteröl dick eingeölte) Schaustoff-Socke von SIP montiert und bin nochmal gefahren, das lief dann auch mit Socke einwandfrei...
Ich bin soweit mit der rostigen Rakete echt zufrieden und kümmere mich jetzt mal um die Legalisierung :-)
Eine Frage noch wegen der Zündung: Ich habe eine VAPE statisch - ca. 5 Jahre alt. Ich habe mir mit der Messuhr OT Markierungen gemacht und mit Winkelmesser die Markierung für den ZZP rausgemessen. Wie in einem Vid vom Erich zu sehen, habe ich dann ohne Kerze mit ner Zündlichtpistole und Schlagschrauber den ZZP abgeblitzt und eingestellt. Das habe ich mir dem normal großen 18V Bosch Schlagschrauber gemacht. Aufgrund meines Hobbys habe ich auch noch deutlich stärkere Akke-Schlagschrauber und wenn ich den großen nehme und mit Halbgas den Motor drehe dann ist der ZZP wieder genau da, wo er vorher war. Gebe ich Vollgas am großen Schlagschrauber und er Motor dreht dann deutlich schneller, dann wandert der ZZP reproduzierbar ab einer gewissen Drehzahl nochmal 3 oder 4° (in Richtung Früh).
Bin ich der einzige, dem das bisher bei der statischen VAPE aufgefallen ist? Ich habe die Zündung jetzt anhand der schnellen Drehzahl vom großen Schlagschrauber eingestellt, d.h. wenn die langsame Drehzahl massgeblich wäre, wäre ich jetzt ca. 4° zu spät mit dem ZZP...
Was würdet Ihr denn einstellen?
Check am besten Mal die  Klemme vom Signal Abnehmer. Aber warum benutzt du bitte einen Schlagschrauber an der Kurbelwelle? Warum startest du den Motor nicht einfach?
Sieh dir doch mal die Kurve in der BDA der Vape an. Die ist nicht fix, auch nicht bei statisch.
Man nimmt seh Punkt der größten Vorzündung dann passt das.
BTW,hoffe der Schlagschrauber schlägt bei dem Test nicht, denke da hat die KuWe nicht so den Spaß damit.
Hast du zufällig einen anderen vape CDI da, um da Mal Vergleichsmessungen zu machen (Nachbar, Freunde, gsf Buddies, etc)? So würde ich das machen
vor 26 Minuten schrieb roland851:
18:17...
und natürlich schlägt der Schlagschrauber bei ausgedrehter Zündkerze nicht, da es ja keinen Widerstand gibt...
Ich fand den Ansatz, das Motörchen ausgebaut komplett vorbereitet zu haben, einfach sehr geil...
vor 26 Minuten schrieb Smallframefan:
nein. habe ich nicht...
Bei ca. 4500 hast du max. Vorzündung
Weiß jetzt nicht was Erich aktuell bei statisch empfiehlt aber wenn wir jetzt mal von 17 grad ausgehen dann solltest du nicht mehr als 17 bei der Drehzahl haben.
Screenshot_20250126_111141_AdobeAcrobat.thumb.jpg.b7cac4ca2232caccbc4032d2c54c76d6.jpg
Finde das geht dann im Eingebauten Zustand ganz gut. Gas aufreißen und kontrollieren, dass dieser max Wert nicht überschritten wird. Oder halt nit gewisser Tolleranz ;-)
Das mit dem Schrauber ist nice fürs erste zusammenstecken um zu wissen wo man ca. steht und im Motorständer für Probelauf. Fertig einstellen mach i im Moped, ist für mich einfacher.
Aber viel wege führen nach Rom, oder Südtirol ;-)
Hier sieht man z.B. die Vape Sport.
Wurde a paar mal voll aufgerissen und übersteigt dann den Max empfohlenen Wert nicht.
Bearbeitet von blutoniumboy
vor 46 Minuten schrieb koenig_roland:
18:17...
ab 17:41… mit Schlagschrauber kann es dann auch so aussehen, gleicher Protagonist … :
vor 2 Stunden schrieb koenig_roland:
18:17...
Ja jeder macht das anders, ich mache es immer bei laufendem Motor,da ich dann gleich korrigieren kann,falls nötig.
vor 3 Stunden schrieb padzed:
Mit mir im video ist es eine Bohrmaschiene, kein Schlagschrauber
vor einer Stunde schrieb egig:
klar. Hört man ja auch, dass nichts "schlägt".. ohne Kerze klingt das mit einem starken Schlagschrauber aber genauso, weil der Schlag da nicht ausgelöst wird...
Wenn es mal Dauerbetriebs-Zieltemperatur hat, werde ich die Zündung sicher nochmal abblitzen und mich auch mit der Bedüsung nochmal beschäftigen..  Für ein bisschen Einrollen über die Dörfer bei shyce Temperaturen in Nordbayern wird das wohl so passen. Das Ding geht aber mit der vom Erich genannten Bedüsung für meine Höhe über Null auch so beim zweiten Kick an, auch wenn es kalt ist (dann mit Choke natürlich) und läuft auch so schon echt gut und dreht sauber durch alle Bereiche aus...
vor 1 Stunde schrieb egig:
Ich meinte hier auch den Schlagschrauber…
Gibt's hier Erfahrungen oder Empfehlungen für den 170er mit 2,54 Getriebe ohne kurzen 4. Gang mit unisex und 80kg fahrfertig bzgl. SIP vape:
Eher Sport oder eher Road?
Gestern nochmal ne kleine Runde mit Sozia gedreht. Wenn zu meinen 75kg noch 50 von meiner Freundin dazu kommen, dann schlägt der Auspuff irgendwo an. Muss ich am SIP Federbein wohl mal 15mm mehr Federvorspannung reindrehen.
Ansonsten fährt das Ding auch zu zweit perfekt. Kupplung geht gut...
Freue mich wirklich schon auf wärmere Temperaturen.
vor 12 Minuten schrieb koenig_roland:
Falscher Ansatz, da bist du immer 2. Sieger. :crybaby:Außerdem wirkt sich das dann auch noch negativ auf das Fahrverhalten aus.
Dein Fahrwerk muss so eingestellt werden, dass egal wie tief zu einfederst nichts anstehen kann. D.h. Feder raus und dann noch mal schaun ob dein Federwegsbegrenzer zuerst auf Block geht und nicht Membrankasten/Auspuff.
Da hast schnell  mal ein Falschluftproblem und das ist schnelcht.
Außerdemm kann man ja nie sagen, ob man vielleicht mal ein tiefes Schlagloch mitnimmt..
Genau so. Habe ich vor ein paar Wochen auch so gemacht, obwohl ich da schon so gut wie fertig war. Bei mir war das Problem die obere Ecke des Membrankastens... Also wieder alles raus und Rahmen schniebeln. Fotos unt Text dazu ein paar Seiten vorher. Leideiges Thema, aber keine Alternative. Sonst hauts den ASS krumm und zack-falschluft...
Das mit dem Federwegsbegrenzer ist ein guter Punkt, ist bei den Trackday-Autos ja auch ein Muss, bevor man sich den Reifen aufschneidet. Da ich aber am Chassis nix weiter schneiden möchte, muss ich das Ding ja doch ein bisschen hochnehmen und zusätzlich einen Begrenzer reinpacken. Was hat so ein Vespa-Dämpfer denn für einen Kolbenstangendurchmesser und wie ist der Durchmesser der Feder innen? Würde mir dann schon mal nen Begrenzer kaufen bevor ich zerlege...
vor 6 Minuten schrieb koenig_roland:
https://www.ebay.de/itm/384795023155
Die passen tadellos, hab ich auch drin. :-)
Alternativ wäre eine bissel längere Stoßdämpfer Verlängerung falls du nicht auf dein Federweg verzichten möchtest und es optisch noch geht 😉👌
Oder halt ein kleine Delle in den Rahmen klopfen am Eck wo der Membrankasten den Rahmen touchiert. Eisenstange und nen Hammer und die Delle ist schnell passierz :laugh:
ich hatte den Ausschnitt zum Vergaserraum obenrum schon um ca. 10mm erweitert bevor ich das Motörchen reingehangen habe. Ich denke nicht, dass es der Membran-Stutzen ist der anschlägt. Ich glaube es ist der Auspuff, der irgendwo anschlägt.. muss ich mir bei Zeiten mal anschauen. "Leider" ist mein Hauptprojekt letzte Woche wieder in die Garage eingezogen und steht auf der Bühne :-)
heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet.
Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum..
Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichst... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...
Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...
Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
Bearbeitet von koenig_roland
Am 26.1.2025 um 11:18 schrieb blutoniumboy:
Die kurve kannst in die fische geben.
Halt mal die blitze hin im standgas...
Hast mal genauer nachgemessen? Wäre ja durchaus mal interessant wie die Kurve dann in echt aussieht.
vor 4 Minuten schrieb blutoniumboy:
Versuch doch mal...
Die zündung iss definitiv weit vor 4k schon auf max vz.
Heisst ja nicht dass die nicht geht..
Wichtig iss im end effekt dass die hinten ja auch da stimmt, wo es kritisch wird
Wer ist Online 2
