Tödliche Fehler
Arsenal
Ich habe hier auch was beizutragen.
Heißer Tipp: Man sollte beim Lagereinbau mit der Heiß-Kalt Methode den Heißluftföhn und das Kältespray NACHEINANDER anwenden....
Kältespray explodiert echt gut...
Meine Hand war leider im Feuer... Verbrennungen 2ten Grades... autsch
keyeb
Wer unten am Regal rüttelt sollte schauen, das die Mofasättel oben in 2m Höhe auf dem
Nebenregal auch fest und gut liegen.
Mir ist gestern bei der Aktion einer der Sättel mit Sattelstange auf den Kopf gefallen.
Hat AUA gemacht.
Hab ein Glück ne Kappe aufgehabt....kein Blut aber ne schöne Beule.
Den Lenker nicht gleich anziehen("den richt ich gerade und verschraub ihn, wenn das Rad drauf ist"), und das ganze wieder vergessen und auf zur Probefahrt. Natürlich ohne Kennzeichen und Helm und sich dann über das schwammige Lenkgefühl wundern...
sieht mir eher danach aus, dass mit Unterlegscheiben unterlegt wurde um 100er (o.ä.) Reifen zu fahren, Zentrierung futsch und dann fängt das an zu arbeiten. Hatte ich in den 90ern auch mal so gemacht, nach ca. 100 km waren sämtliche Bolzen an der Hinterradtrommel zur Hälfte durchgenagt. Hatte damals sowieso 'nen guten Schutzengel, so nüchtern im nachhinein betrachtet... :whistling:
das ist ja auch eine Edelstahlschraube in der Bremstrommel oder?
Sind 8.8er "längere" Schrauben welche beim Breitreifenkit verbaut werden müssen, da die Bolzen ja zu kurz sind.
Motor eingebaut alles eingehängt Felgen handfest angezogen :rotwerd: , nach etwa 2 Wochen als das erste Sonnenlicht rauskam ne Ausfahrt gemacht alles bestens nichts kein schlingern oder ähnliches.
Tag später 30 km die Bundestrasse entlanggeheitzt keine Anzeichen das was faul ist. Als ich die Kiste in die Garage rollte dachte ich mir uuups da stimmt aber was gewaltig nicht, Ergebniss sieht man ja oben.
Zum Glück hatte ich Selbstsichernde Muttern verbaut, die haben sich glücklicherweise nicht weiter gedreht
Mir ist wegen so nem scheiß selbsteinklappenden Ständer (also am Roller der :-D ) mal die Karre beim TÜV während der AU umgekippt. Als der Prüfer kreidebleich wurde und was von Versicherung faselte, sagte ich nur  "Kleb die Plakette und wir tun so als wäre nix gewesen" :wheeeha: Naja, der Prüfer war früher mal mein Lehrling, also alles easy :satisfied:
Nicht tödlich, aber aua:
Benzinschlauch verlegen am Karren und mangels Unterlage, die verkratzt werden darf, den Finger als Schneidunterlage nehmen. Hab noch gedacht, dass ich den Finger wegnehm, bevor der Cutter kommt. Aber wenn der Cutter kommt, dann schnell und tief. Konnte man dann aufklappen...
Oder was auch immer gut kommt:
Gestern Kerzenbild geprüft, ohne Kerze dann noch durchgekickt: ja wie? Mein Motor quietscht!?!? Kann nich sein...also zum das Problem zu analysieren mal schnell am Polrad gedreht. Dabei die Finger schöön in die LüRa-Schaufeln gepackt. Und wer die offene LüRa-Abdeckung kennt, kennt auch den Schmerz, wenn man sich die Finger fast an dem Blechsteg der Abdeckung abschert.
Das ganze hab ich dann, weils so lustig war, noch mit Kerze und Kompression gemacht. Danach war ich fertig mit Schrauben und Nachbarskinder hatten ihr Schimpfwort-Repertoire weiter ausgebaut an dem Abend.
post-51396-0-86376200-1403784280_thumb.j
in logischer Konsequenz soltlest Du das ganze noch mal mit dem Elektrostarter probieren, nur um wirklich ganz sicher zu gehen dass da auch nix quietscht :-D
Sowas ähnliches ist mir vor kurzem auch erst passiert. Wollte von der Haustür den Glaseinsatz neu abdichten. Dazu mußte das alte Silikon abgekratzt werden. Blöd nur wenn man das Cuttermesser falschrum hält und dann auf die Schneide drückt beim Schaben. War nicht so tief das ich aufklappen konnte, hat aber auch geblutet wie abgestochen....
Lass das mal mit der Schneidunterlage, die is danach kaputt, der Finger wächst aber wieder nach :-D
Somit alles richtig gemacht :-)
Schlosser
Genau das war mein Gedanke.Zum Schalten reichen auch 4 Finger!
Was hab ich mir an dem Kackeimer weh getan!
Gruß Thall1
Das mit dem cuttermesser und dem finger ist mir auch schon mal passiert... alter, öliger, ausgehärteter benzinschlauch, "gefühlvoll" mit dem daumen aufs messer gedrückt...
Knack, cutter im finger, daumenkuppe fast zweigespalten... als es dann nach 20 min zum bluten aufgehört hat hat dann irgendwann die ölsuppe in der wunde dermaßen zu brennen angefange, dass es eine freude war!
Wirklich was drauß gelernt, schneide nur mehr auf unterlage um vom körper weg!
Nicht tödlich aber schmerzt auch sehr im blechrollerherzen.
Sohnemann hat sich eine aprilia rs 50 angelacht!
Na ja, immerhin aus dem hause piaggio, 2T und wenn man genug lange hinschaut (und genug bier intus hat), sieht die aprilia doch den 50er-jahre vespa-rennboliden Monthlery, Siluro und wie die alle hiesen, recht ähnlich, oder nicht?
Und ja, der Fehler liegt bei mir. Dass ich es auch noch erlaubt hab ;-)
post-21399-0-55235900-1403985855_thumb.j
Bearbeitet von avispa66
    • Das kann man so nicht ausschließen   Hatte mal einen Motor am Prüfstand der von einem Kollegen neu aufgebaut wurde, der lief wunderbar, standgas vollgas usw alles gut, auch die Leistung am Prüfstand   Nur fettete nicht an auf der HD weil ich den test immer mache.... Es fehlte der Siri kupplungsseitig , die Falschluft kam dann durch die Getriebeentlüftung und war eigentlich im standgas nur minimal, sodass man die wegdüsen kann,  bei vollgas hingegen, saugt es massiv,  sodass ich ein pfeifen vom ansaugen hörte.
    • Um aus niedrigen Motordrehzahlen höhere Generatorleistung zu erreichen, hilft nur ein erheblich gößerer Generator! Jeder Boost Converter (falls er überhaupt unter 3 Volt Eingangsspannung noch funktionieren könnte) würgt Permanentmagnet Generatoren völllig ab, wenn sie nicht brachiale Ströme aus niedrigen Drehzahlen erzeugen können.   Deshalb kann das mit Konstantstromprinzip niemals funktionieren, wenn der Generatorteil unter optimalen Bedingungen nur bis zu max. 9 Ampere Kurzschlußstrom erzeugen kann!   https://www.motelek.net/andere/bgm/vespa/bgm-8030n_lima.png   An jüngeren Euro-4 Mopeds wie Derbi Senda ab Bj. 2018 arbeitet eine modifizierte Art von Sepic Converter (mit nicht wirklich erstrebenswerten Wirkungsgad) als Laderegler und erzeugt pulsierende Gleichströme.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Allerdings schaltet dieser PWM Gleichrichter erst ab ausreichend hoher Eingangsspannung seinen Schaltregler ein und deaktiviert diesen bei zu niedriger Generatorspannung wieder automatisch. Deshalb ist auch keine Akkuladung, bei Standgasdrehzahl möglich!
    • War mal mit meinem angehenden Stadtmotor auf der Rolle... Setup  Malossi Sport (Auslass 58%, Kolbenfenster geöffnet)  Zeiten keine Ahnung jedenfalls alles auf Kopf unten is nur ne 0.2er drinnen. 60 Hub SIP Welle Einlass ca. 125/65 26er SI ohne luffi 140HD / 60/160ND / 4er Schieber / BE3160 mit zusätzlichen Loch windige Pinasco Airbox Polini Box original Zündung mit Elestart Polrad ohne Kranz.   Was sagt man dazu? Fährt sich ziemlich unspektakuläre. Vermisse irgendwie auch noch NM.
    • Entweder so, oder: "Schatz, das Moped muss weg. Echt jetzt! Das Ding steht im Weg rum! Du fährst damit fast nie. Und wenn du sie doch mal rausholst, dann sind die Nachbarn genervt, weil sie so dolle Lärm macht." "Okay, ich setze sie bei Ebay-Kleinanzeigen rein." Sechs Wochen später: "Schatz, hast du das Moped eigentlich inseriert?" "Ja, aber irgendwie meldet sich niemand. Und verschenken will ich sie ja nu' auch nicht..." "Okay okay, dann behalt sie eben. Aber dafür verschwinden die Modelleisenbahn, der Flipper und das Album mit den Nacktfotos deiner Exfreundin." "Alles klar, mach ich. Obwohl... Das Foto-Album nimmt doch eigentlich nicht viel Platz weg..."
    • Oder Rusisch eine Rohschelle rum bis zur nächsten Motorrevision und dann bohren.
