Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 910,4Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 22 Stunden schrieb Pennywise:
So, sind 20mm + ein paar Zehntel.
22mm sind es bei mir mit einem Polini Speedengine..... Und das hat deutlich weniger Luft beim einsetzen, als ein originales Gehäuse....
Glaube jetzt nicht das, dass ein Problem vom Pinasco Gehäuse ist...
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Minuten schrieb danielniehaus:
hat jetzt jeder eine Mela Verde Ciao hier?! :sigh:
IMG_2498.thumb.jpeg.64a5d52bf0f6230f10d96d54c2b6a36f.jpegIMG_2052.thumb.jpeg.3b29cdfd89ac0d4c0190c4df70d385ac.jpeg
Meine ist orange!
Hat eigentlich irgendwer noch dieses lustige Speichen Schloss?
(Foto ist vom Kauftag! Mittlerweile sind neue Reifen drauf und auch eine neue Felge 😎)
Bearbeitet von Goof
vor 21 Stunden schrieb rossy:
Ich habe mal die Beläge von einer Solex verbaut.
Funkt aber nicht so gut. 😒
An Fahradbeläge habe ich auch schon gedacht.
Die is schön!
vor einer Stunde schrieb polinist:
Da sollten wir mal ein Treffen machen 😉
vor 7 Stunden schrieb dolittle:
Sind beim Originalgehäuse auch 22mm.
Die zusätzliche Breite kommt ja von einer breiteren Einlasswange der Kurbelwelle, d.h. der Drehschieber ist auch breiter.
vor 10 Stunden schrieb Pennywise:
Ja, aber bei dir sind es nur 20mm, passt also rein ohne Probleme. Die 2mm würde ich ausgleichen mit einer Scheibe.
kann man einen Mono-M8-Getriebedeckel (altes 14er Keilnut) auf ein 6,5er Mono-Keilnut montieren - passt das??
Natürlich bleiben innen dann zwei Lagergassen frei...
Die Ciao hier hat hinten noch die kleinen Löcher für die M8 Schrauben weshalb ich das vorhandene 6,5er Keilnut (original eben schon mit M10 Deckel) gerne mit M8 Schrauben befestigen möchte.
Bearbeitet von polinist
@polinist Ich schaue, wenn ich dran denke, demnächst nochmal nach. Kann sein, dass ich noch ein M8 6,5er Keilnut habe. Dein aktuelles 6,5er hat M10 Gewinde?
vor 1 Minute schrieb FalkR:
ich habe noch 2 Stk 6,5er Keilnut liegen die ich von Dir mal gekauft habe, die haben beide M10 😕
aber ich habe auch 1-2 so M8 Mofagetriebe hier die eh kein Mensch braucht deshalb die Überlegung da einen M8 Deckel rüberzubauen
vor 4 Stunden schrieb polinist:
kann man nicht einfach den Rahmen auf M10 aufmachen?
sieht man ja nicht mal unter den Abdeckungen.
Bearbeitet von Goof
vor 6 Minuten schrieb Goof:
ja kann man, ist für mich aber die letzte Option beim heiligen Blechle
vor 56 Minuten schrieb Goof:
Danke, habs mal bestellt. Sollte eig. klappen denk ich.
Die Idee hatte ich schon hat mir aber ein Mechatronik Spezi abgeraten wegen der verbleibenden Wandstärke M10-M8, mal gucken...
vor 1 Minute schrieb polinist:
funktioniert ja genau vom Prinzip her wie ein Gewindeeinsatz
Und diese sind ja hochgradig belastbar
Also verstehe ich nicht, wieso das hier anders sein sollte, sofern das Material der Buchsen gut ist
Am 3.1.2024 um 17:10 schrieb dolittle:
Hat jemand noch einen rechten Schwingarm für die Ciao C24 mit 28mm übrig?
Nochmal kurz nachgehakt...
Am 8.1.2024 um 15:04 schrieb polinist:
Am 8.1.2024 um 20:11 schrieb Goof:
Am 8.1.2024 um 21:10 schrieb polinist:
TipTop das Zeux :inlove: - jetzt hat sich die Sucherei nach einem M8 Getriebe ein für alle Mal erledigt :thumbsup:
Am 7.1.2024 um 14:24 schrieb Goof:
An einem Moped habe ich das Schloss auch noch in Betrieb.
mein Winterprojekt ist fertig - Bj 68 aus der Schweiz.
Einmal runderneuert... :-)
was was jetzt das Setup? Und wie läuft es?
vor 1 Minute schrieb Goof:
aktuell der originale Mofamotor mit 12/7er Gaser - am 22.1. werden jetzt mal Ösi-Papiere erstellt…
46mm Pinasco grey mal mit 0,2mm FuDi gesteckt um zu checken wo man mit der Quetsche landet - Kolbenrückstand (EDIT 21.1. nachgemessen ca. 1,2mm)und 0,9mm Steg im Kopf :crybaby:
Kolbenrückstand ordentlich gemessen
Hab bei meiner 46mm Pinasco-Welle und 1,5er FuDi beim Polini keinen Kolbenrückstand.
Hört sich für mich so an als ob das mit dem Pinasco Langhub wohl ganz gut passen würde.
vor 26 Minuten schrieb polinist:
46mm Pinasco grey mal gesteckt um zu checken wo man mit der Quetsche landet - Kolbenrückstand an die (knapp) 2mm und 0,9mm Steg im Kopf :wallbash:
vor 9 Stunden schrieb polinist:
wo würdest du gern landen?
vor 1 Stunde schrieb Goof:
naja, so bei um die 1mm denk ich. Möchte auch versuchen ob ich den Kopf auslitern kann mit der Wasser/Waage Methode.
Ist nur mal wieder typisch Pinasco... die Kolbenfenster der Boostkanäle passen hier auch üüüberhaupt nicht :wallbash:
