Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Ich bin auf der Suche nach Kupplungsbelägen für den Wandler! Hat jemand eine Bezugsquelle?
Ich finmde leider nichts!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 904,2Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 50 Minuten hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
https://www.ebay.de/itm/Massette-Kupplung-Ciao-Bravo-Si-Grillo-Variator-Mopeds-Piaggio-/254892742936?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIzq6Usfeg8AIVBpzVCh3ZqwO-EAQYAiABEgII1PD_BwE
Zur Qualität kann ich nichts sagen. Gelegentlich tauchen aber auch mal NOS-Piaggioteile bei ebay.it auf. Suchbegriff: massette frizione variatore piaggio ciao
vor 10 Stunden hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
54
Besten Dank!
Frage zu der Übersetzung bei Mono Antrieb.
Welche Kombination funktioniert im Bezug besser beim Anfahren aus dem Stand.
Langes Getriebe –> 6.5er  mit 80er  Riemenscheibe
oder
Kurzes Getriebe –> 10,5er  mit  70er  Riemenscheibe
Vorhanden sind noch 7,5er und 8,5er Getriebe..
SetUp
DR Evo mit offenen VVF und Ansaugung aufgebohrt
Kurbelwelle Steuerzeiten bearbeitet
13/13 er Vergaser mit Sito plus
Felgen Speichen 17 Zoll
läuft aktuell 73 km/h und ist beim gemütlichen Bummeln bei ca 45–50 angenehm fahren.
Was mich interessiert ist der bessere Anzug beim Start.
Dahin gehend ..
langes Getriebe = Anfahrschwäche
Kurzes Getriebe = bessere Beschleunigung
Stimmt meine Theorie?
Drehzahl bei meinem SetUp bei Höchstgeschwindigkeit leider nicht bekannt.
Wäre interessant zu wissen ob es jemanden hier gibt der ein etwas längeres Getriebe mit kleiner Riemenscheibe fährt und in etwa 70–75 km/h erreicht..
vor 11 Stunden hat Vespabudberg folgendes von sich gegeben:
oder
SetUp
Dahin gehend ..
Anfahrschwäche kann man schon mit härteren Federn von Polini oder Malossi gut kompensieren. Hast Du da welche verbaut ?
vor 12 Stunden hat Vespabudberg folgendes von sich gegeben:
oder
oder
SetUp
Dahin gehend ..
Ich habe vor einiger Zeit mal eine hoffentlich hilfreiche Übersetzungstabelle gebastelt.
Mit welcher Übersetzung fährst du denn aktuell die 73km/h? Per GPS gemessen?
Und welchen DRevo hast du verbaut? Also wie viel Hubraum? Den gibt es ja mit verschiedenen Hubräumen.
vor 6 Stunden hat steve-muetterchen folgendes von sich gegeben:
Mit welcher Übersetzung fährst du denn aktuell die 73km/h? Per GPS gemessen? JUPP ,mit GPS Pro App
DR 63
Danke für die Tabelle.
Ich habe also eine bei normaler Kupplung mit 80mm Riemenscheibe und 6,73er Getriebe eine Gesamtübersetzung von 11,01:1 und eine Geschwindigkeit pro 1000 U/min von 9,05 Km/h bei 17 Zoll
Diese Gesamtübersetzung kann ich auch mit kürzerer  Übersetzung vom Getriebe erreichen.
Zum Beispiel:
Getriebe 8,5er mit 65mm Riemenscheibe und einer Gesamtübersetzung von 10,45:1 und eine Geschwindigkeit pro 1000 U/min von 9,53 Km/h
In Summe sogar 0,5 Km/h schneller pro 1000 U/min
Frage an die Spezialisten.
Fährt es sich besser an mit dem 8,5er Getriebe?
Ich hab da so was gehört und würde gerne mal hören ob es dazu Erfahrung gibt.
Nach der Tabelle und der GPS Geschwindigkeit mit meinem SetUp dreht meine Kiste 8.066 U/min
Kann das stimmen :whistling:
Ich finde, dass auf dem DR am besten das 6,7er Getriebe mit 80mm Riemenscheibe fährt, kommt aber auch auf den Auspuff und die Einlasszeiten an.
Der DR mit standard Steuerzeiten, angepassten Uberströmern, Mopedwelle und moderat vergrößertem Einlass Fenster mit 13/13 und moderatem Auspuff fährt super mit langer Übersetzung.
Ein bearbeiteter Zylinder mit dementsprechenden Einlasszeiten und Reso fährt sich netter mit etwas kürzerer Übersetzung weil er mehr drehen kann und die höheren Drehzahlregionen einfach braucht um seine Leistung zu entfalten.
Ich finde es auch netter mit langem Getriebe und "großer" Scheibe zu fahren, einfach weil der Riemen mehr Auflagefläche hat und nicht so schnell rutscht.
Jetzt in der Boxer wird es ein moderat angepasstes Gehäuse, DR Evo, Mopedwelle, polini Kopf, umgearbeiteter original Auspuff, 13/13, Malossi Luftfilter, 6,7er Getriebe, 80mm Riemenscheibe, grüne Polini Kupplungs Federchen.
Ansonsten bin ich in meiner Ciao nahezu dasselbe Setup gefahren.
@ gongzilla
Hört sich gut an.
Bist du bei der Ciao gut von Fleck gekommen?
Gibt es eigentlich ne Karte wo man sehen kann wer wo wohnt?
Bin vom linken Niederrhein und hab hier ein paar Jungs mit denen ich schon mal am Wochenende ne Tour von ca 100 Kilometer mache .
Gruss Budberger
Hi Servus,
Habe eine der letzten Ciao von meinem Opa geschenkt bekommen.
Zapc31 mit kat.
Habe nen Gianelli Auspuff bestellt und feststellen müssen dass der Auslass am Zylinder ca 1mm zu groß ist und somit der Auspuff nicht paßt. Desweiteren müsste ich auch den Hauptständer gemontieren um den unterzubringen.
Kennt dieses Problem jemand ?
Achso der Vergaser ist auch nicht auf einlassgrösse angepasst. Ist das bei allen Ciaos so ?
C31 ist auf original Basis ziemlich untunbar.
Der Auslass ist einen mm größer damit nur der originale passt, der Einlass sehr klein und oft mit Tuning sperren versehen und die gehausebohrung etwas kleiner, dadurch passen keine anderen Zylinder, auch keine älteren, originalen 50ccm
vor 7 Stunden hat Vespabudberg folgendes von sich gegeben:
@ gongzilla
Hört sich gut an.
Gruss Budberger
Bin sehr gut vom Fleck gekommen, auch überall hoch, ist ein echt gutes solides Setup, wahrscheinlich auch das am meisten verbaute.
Eine Karte gibt es meines Wissens nach nicht.
Ich und einige andere hier wohnen in Aachen.
Fahre gerne mal in die Eifel aber um wirklich weit mit der ciao zu fahren fehlt mir die Motivation und ich greife lieber zu anderen Fahrzeugen :D
vor 11 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Ach du scheisse jetzt habe ich schon nen anderen Zylinder bestellt. Das ist ja ne Katastrophe. Was würdest du mir empfehlen?
Motor zerlegen und ausspindeln ?
vor 11 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Genau, ausspindeln oder bei nem 50cc Zylinder den Fuß ein wenig abdrehen, 63er haben da nicht mehr genug Fleisch.
vor 15 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
 Falls Du dessen nicht in der Lage bist und auch keinen Bekannten hast, der das kann, kann ich Dir noch Dirk Hövelmann/Veybach Racing empfehlen. Der ist auf solche Geschichten spezialisiert (https://www.facebook.com/veybachracing/)----
Am 29.4.2021 um 22:06 hat Vespabudberg folgendes von sich gegeben:
oder
SetUp
Dahin gehend ..
Ich habe mit dem 6,5 Getriebe eine CNC Alu Riemenscheibe drauf. Der Durchmesser ist entweder 90mm, oder 95mm. Den Keilrimen kann man sogar noch gerade eben so wechseln, ohne die Riemenscheibe abmontieren zu müssen.
Guten Abend
Bin auf der Suche nach einer Kopie der Papiere von einem SI Moped Montecarlo bj 95 in dem z.b. ersichtlich ist welche Düse verbaut ist .
Die einen schreiben 44 die anderen 49 usw usw
Original ist ja ein 12.12 Dellorto SHA verbaut .
Habe die Version mit Vario  und 50 km/h , 2Sitzer.
Kann mir da einer helfen ?
Gruß Spider
Bearbeitet von Spider666
vor 9 Stunden hat Spider666 folgendes von sich gegeben:
Kann mit da einer helfen ?
Gruß Spider
Ja, kann ich. In meinen Papieren steht Hauptdüse 44.
Wenn Du die Kopie noch benötigst, kann ich dir die Papiere heute Abend abfotographieren.
Gruß Frank
vor 26 Minuten hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Gruß Frank
Danke dir , dann weiß ich Bescheid . Bei mir ist ne 50  er Düse verbaut. Vielleicht hällt die SI deswegen kein Standgas obwohl Standgasschraube ganz reingedreht ist . Stirbt immer ab .
Kurze frage, Monomatik mit wie viel NM wird die Mutter auf der KUWE angezogen, hab ne Malossi welle m10er Gewinde ? Wird die Mutter verklebt ?
Das ist jetzt schwer zu sagen, selbst wenn man das Anzugsmoment für die originale M8 Mutter kennt, wäre das Optimum bei m10 einfach anders.
Zieh es gut an.
Selbstsichernde Mutter + Loctite + zahnscheibe = hält
