Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
12/12 vergaser und Luftfilter ohne metallsieb und 1x m6 zusatzloch im Luftfilter seitlich macht da glaube ich den unterschied
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 911Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Jau-habe auf 12/12 umgebaut mit 55er (nichts anderes zur Hand) HD; loift.:sigh:
Mit leichter Abdrosselung obenrum; aber ich durfte auch nichts fräsen-das nervt ja so gesehen auch, und mache ich auch nicht noch einmal...:whistling:
Leider ein Kunden/-innen Fahrzeug...:sigh:
Hmm, habe gestern mal einen Getriebeölwechsel gemacht - den ersten. Hatte die Ciao schräg gehalten, damit das Öl besser reinläuft. Nach ca. 120 ml habe ich mich sehr über die Menge gewundert und mal in der Betriebsanleitung nachgesehen. 51ccm hätten es wohl bereits getan. Habe sie gerade gestellt und ca. die Hälfte wieder abgelassen.
Frage ist nun: wäre es schlimm gewesen, wenn ich es "voll" gelassen hätte? Was ist der Effekt, wenn man das tut?
Huh, dann das ist ja nochmal gut gegangen... Ein paar Tröpfchen sind da wohl rausgegangen aber keine Sauerei. Wandler und Scheibe sind absolut sauber.
Vielen Dank für Deine Erklärung und die spitzenmäßige Illustration! Wieder ne Menge dazu gelernt. Topp! :thumbsup:
Hallo Ciao Freunde. Wie Momo schon im separaten Topic und in seiner Signatur angekündigt hat steht der Termin für das nächste CMX-Event in Frankental auf der MX-Strecke fest.
Am 3.6.2018 ist es wieder soweit. :wheeeha:
Wenn ihr mehr Details erfahren wollt geht einfach auf den Link von Momo.
An den Bedingungen hat sich nichts geändert!
Alle Teilnehmer vom letzten Mal würden sich sehr freuen, wenn der ein oder andere dazu stößt um seine Schraubereien in der Ciao oder Verwandten voll austesten zu können.
Ich kann nur sagen, es macht einen heiden Spaß und es gibt praktisch keine Tuningbegrenzung.
Also Haut rein, baut euch Kisten auf und fahrt mit. Es wäre ein Traum wenn alle Plätze am Fallgitter besetzt werden. :cheers:
Bei Rückfragen einfach melden.
Janwespe
Servus,
an meiner C7E1T heut den Vergaser gereinigt, danach war der undicht am Deckel oben war keine Dichtung drin, vorher war der Dicht.:wacko:
Eine 50er Düse find ich auch etwas gross ,ich konnte am Kerzenbilld lesen dass die zu fett läuft :-D,welche kommt da Ori rein?
Das Porto kostet ja bekanntlich mehr wie die  beschissen Dichtung :censored:
Scheisse ich muss an Ostern die Eier ausfahren!
Original und mit 12/7 Vergaser war bei der C7E1T eine 36er HD verbaut. Je nachdem, was Du dran gemacht hast, wird die natürlich entsprechend größer benötigt. Je Vergaserstufe sowie bei größerer Tüte und Luffi u.s.w. würde ich jeweils mal 2 Nummern größer gehen. Wäre beispielsweise bei 'nem 12/12 mit Tuning-Luffi und Sito Plus eine 44er, ggf. 46er.
Am 26.3.2018 um 11:53 schrieb Fahrbrecher:
Das wäre eine schöne Sauerei geworden. Die menge  Öl ,die  zuviel ist ,wird in diesem fall, über die Entluftung abgeführt--- landet dann auf der Riemenschiebe bzw auf dem Wandler.
und auf die bremsbeläge :-)
Vergaser ist ein 12/10 teste mal ne 46
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Servus,
Dichtungssatz bestellt und die Deckeldichtung passt nicht.
Bei meinem SHA 12/10 für den Deckel brauch ich eine abgerundete.
Wer kann helfen wo ich die herbekomme oder kann mir eine schicken.
P.S. das Bild ist von der Falschen.
Gruss
Also die Amazonen sind wohl nicht die bestsortierteste Quelle. Falls Du den Inserenten der elektronischen Bucht nicht vertrauen solltest, probier's doch mal bei mopshop oder dem mofa-stübchen. Beides zuverlässige Anbieter. Viel Erfolg!
Habe heute das ansehnliche Wetter genutzt und mit breitem Lächeln im Gesicht noch ein paar Meilen auf die Uhr gemacht. War wie immer schön... :inlove:
Danke für den Tip ischau mal.
Gruss
So sieht das aus.
das kleine Loch neben der rechten Befestigungsbohrung geht in die Schwimmerkammer, wenn der hängt könnte doch da der Sprit rauskommen und es so aussieht  das der Deckel leckt.
Im Bereich des Schiebers gibt´s aber keine Verbindung zum Spritbereich:wacko:
Jemand ne andere Theorie
Gruss
Bearbeitet von hetoja
So heut nochmal geschraubt, Vergaser zerlegt alles nochmal durchgepustet und siehe da es funktioniert.
Vermutlich kam der Sprit über den Überlauf durch vielleicht ein hängender Schwimmer.Ich glaub auch fast dass da nie ein Dichtung drin war und auch keine reinkommt.
Düse gleich mal gewechselt, dreht nicht mehr ganz aus also bleibt die 50er drin.
Jetzt wird erst mal gefahren.
Gruss
Schönes Fahrzeug! Ich hoffe, dass die Ausfahrten weiterhin viel Spaß machen. :satisfied:
Wie ist denn das setup, wenn Du mit einer 50er HD trotz 12/10 Vergaser gut bedient zu sein scheinst? Habe selbst ne 48er drin und bin der Meinung, dass sie etwas fett läuft, obwohl ein 13/13 Vergaser verbaut ist.
Ausser einem Polini luftfilter alles Ori. Stand 10Jahre ich glaub die kam ursprünglich aus Italien.Neuer Riemen drauf Tank und Vergaser gereinigt.Werd aber nach ein paar kilometern mir mal die Kerze anschauen.
Gruss
HD 43 is ja garnicht so weit weg von 50[emoji23] ich werde berichten.Danke für die Info.
Gruss
Wird getestet.[emoji123]
War jemand von euch mit seiner Kiste schon mal auf der Rolle?
Und was kam raus?
Würde mich sehr interessieren...
Am ‎04‎.‎04‎.‎2018 um 23:34 schrieb Janwespe:
Und was kam raus?
Logo...:sigh:
1,3 PS am Rad, Older!:cheers:
Am 6.4.2018 um 08:14 schrieb Rakete:
Logo...:sigh:
Ja, super. Was war denn verbaut? Ich wollte mal die Messlatte legen.  Ich war auch auf der Rolle. Hatte 7,5PS am Hinterrad.
Ist evtl. jemand dabei der es als Herausforderung sieht?
vor 10 Stunden schrieb Janwespe:
Lächerlich.....
Bearbeitet von t5undtets
Wie-was war denn verbaut?
Volle Serie...:satisfied:
vor 6 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Mich würde interessieren, was für die 7,5 PS am Rad nötig war... ich hatte 4 PS am Rad mit 43mm Athena, 13er Vergaser und Giannelli Original Power Auspuff.
Ich habe versucht alles zu verbauen was die ori Optik zulässt. Malle Gehäuse, langhubwelle, malle big bore, 21er Gaser und Proma Auspuff.
Frisierer sind Riskierer...
:cheers:
