Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Ja, das Hinterrad ausbauen, Kettenritzel runter, das Getriebe aus der Felge ziehen, dann hast du die Bremsbacke freiliegen
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 909,4Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 2 Stunden schrieb polinist:
wie komme ich zur hinteren Bremsbacke?
muss das Kettenritzel runter, oder?
vor 19 Stunden schrieb Ferenki:
ok, die Sache mit dem 36er Gabelschlüssel (?)
weis jemand von euch bei welchen modellen der benzinhahn verbaut worden ist? und wie lange?
Bearbeitet von ets125
Hallo!
Kann mir jemand die Maße für die Schraube der Sattelfeder bei einer Ciao nennen?
Also die, die durch die Feder geht , und oben an dem vorderen Teil des Gepäckträgers befestigt ist.
Danke!
Variomatik:
Alles original, bis auf Gianelli Original Power. Hab ne neue Malossi Variomatik bestellt und wollte fragen wo ich mit den Gewichten anfangen sollte. Hat wer Erfahrungen oder Vorschläge?
Glaube da werden 6g mitgeliefert.
Die würde ich auch erstmal ausprobieren, könnte gut funktionieren
Am ‎20‎.‎04‎.‎2016 um 07:57 schrieb Ben1976:
Hallo!
Danke!
Niemand einen Messschieber zur Hand, der mal ungefähr messen könnte? Das es eine M8 ist, kann ich mir schon denken!
Bräuchte nur die ungefähre Länge! Hab hier nur den Rahmen stehen.
Danke!
Moin
Wo findet man nochmal die Rahmennummern der Ciao 25a (M7N1T)?
Fangen die mit M7N1T 1 oder M7N1T 110000 an?
Gibt's irgendwo Angaben zur Stückzahl?
Hm bedingt.
Laut dem PDF wäre meine eine "Ciao CN- CE- CV" von '68 -wenn man nach der Nummer (111000) geht.
CN- CE- CV-> steht wofür? :-/
Wenn man nach M7N1T geht, wäre es eine Ciao R -da passt aber die Nummer und das BJ nicht.
Aufm Typenschild steht Vespa 25A, Bj. 1969, M7N1T 111000.
O_o
Hy,
kennt hier zufällig jemand die Größe/Bezeichnung der Speichen im Hinterrad einer 19 Zoll CiaoC9V1T ?
.......möglicherweise kennt auch jemand eine Quelle, wo ich diese her bekomme ?
Gruß Oehli
Die Größenbezeichnung kenne ich nicht, aber was spricht dagegen, eine Speiche rauszuschrauben und als Muster zu verwenden. Betriebe, die Speichen nach Maß fertigen, kennt dieses Internet reichlichst. Ich habe mal eine Felge da neu einspeichen lassen: www.menze-fahrzeugteile.de
Soweit ich mich erinnere, gibts da auch einen Online-Katalog für Speichen. Helfen kann man dir da aber auch garantiert mit Einzelanfertigungen.
Leute, wie bekommt man das gekapselte Lager aus dem Lagerbock hinter dem Kettenritzel?
Das Werkstatthandbuch hat leider keinen Hinweis...:cheers:
Edith: ok, muss wohl das vernietete Blech weg. Hat zufaellig wer die Lagerbezeichnung parat?
Bearbeitet von polinist
neue Herausforderung: das 17" Speichenrad hinten hat nen netten Höhenschlag
gibts hier wen der das richten kann? :lookaround: oder gibts sowas gar neu irgendwo?
Würds einfach mal beim nächsten Fahrradladen probieren, da war ich mit der Simson damals auch.
Jenachdem wie stark es ist würde ich mir aber eine neue zulegen.
falls jemand an neuen nos werkzeugboxen interesse hat:) hab welche im verkaufe topic
 Also nen Vorderrad wär hier :lookaround:
http://www.ebay.de/itm/17-Zoll-Piaggio-Felge-Ciao-Bravo-Boxer-Si-Scheunenfund-Speichenrad-/121965550286?hash=item1c65b69ace:g:D94AAOSwqYBWnSpI
vor 47 Minuten schrieb ets125:
Hi,
ich find die nicht... Hast Du nen Link?
Hat jemand eine Mofa- (bzw. für Mofa SI passende) Lichtmaschine übrig, die für Blinker ausgerüstet ist? Und wäre willens, dieselbe zu verkaufen?
Zur Not auch gerne als Komplettmotor. Muss nur halbwegs günstig sein.
Danke schon mal!
d.
vielleicht möchte der ein oder andere hier äußern....
Am 13.3.2016 um 19:51 schrieb ets125:
Nur mal schnell 'ne Ciao-Technikfrage:
Wie wird die Feder im Sattel(runde Stütze) befestigt? In der Bodenplatte unter dem Schaumstoff ist ein Loch. Ist das für die Befestigung?
Hoffe auf Antworten. Danke!
Frage zu meiner Boxer:
Habe frisiert; nun wäre es gut, wenn die Vario später anfängt, zu übersetzen.
Also schwerere Gewichte wegen Fliehkraft, oder sehe ich das falsch?
:rotwerd:
Und/oder ne stärkere Feder hinten?
Danke!
:cheers:
hallo zusammen , hat jemand von euch gutachten für die ciao die 48km/h zugelassen sind oder mehr?
Hallo Leute,
passt hier ein Variogetriebe rein? Ist eine 17 Zoll Speichenfelge.
Wenn ja worauf muss ich bei nem Variogetriebe achten?
Dank Euch! :cheers:
nach dem heutigen Tage hab ich noch mehr Lust bekommen eine Ciao fertig zu machen.....
Sachen gibts.....
