Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Werte Mofafreunde,
habe für lau nen Mofamotor bekommen und nun hab ich da paar Fragen:
Könnt Ihr anhand der Motornummern was zum Modell sagen oder hatten die Mofas nen "Einheitsmotor"? Habe was mit "SI" gelesen, also von ner SI? post-50916-0-40252800-1437987709_thumb.j
Was sagt Ihr zum Drehschieber? Wie gefällt Euch das Einlassfenster?
post-50916-0-30574200-1437987767_thumb.jpost-50916-0-50999400-1437987772_thumb.j post-50916-0-01602900-1437987821_thumb.jpost-50916-0-44676700-1437987825_thumb.jpost-50916-0-44382700-1437987831_thumb.j
Da gehn paar "Riefen" ziemlich nah ans äußerste...
Lohnt sich da ein Wiederaufbau?
Die Lager der Kurbelwelle möchte ich wechseln, wie bekomm ich die runter? Mit Heißluft ging da überhaupt nix....
post-50916-0-84450300-1437987862_thumb.jpost-50916-0-23372300-1437987867_thumb.jpost-50916-0-07830100-1437987871_thumb.jpost-50916-0-69788000-1437987874_thumb.j
Vielen lieben Dank für Eure geschätzte Hilfe und vielleicht den ein oder anderen Tipp
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 913Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Einlaßfenster ist äußerst grenzwertig- seitlich schon ziemlich wenig Platz+ an 2 Stellen fast durch. Könnte noch funtionieren, dann must Du beim zusammenbau penibel darauf achten, das die KW das Fenster verschließt. Motor gege Licht halten und schauen, ob Licht durchfällt. Die KW läßt sich meistens noch 2mm nach rechts oder Links positionieren.
KW Einlaßfenster ist schon verlängert. Nur gucken, ob richtig gewuchtet wurde. Welle sollte sich auf kurz vor Zwölf auspendeln- EinachKW zwischen 2 gleiche Gläser, auf einer ebenen Fläche, legen und schauen wo sie steht. Das reicht. Meine Wellen laufen damit super.
wer wiess wo ich unterlagen her beziehen kann für die ummeldung einer ciao von mofa auf moped?
dank euch
Das ist wirklich super,da  braucht man immer nur ein neues Lager, außerdem ist es gekapselt. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bearbeitet von DR. Cut
Ummeldung von Mofa auf Moped ist nicht so einfach. Wenn es in dem Mofabaujahr keine Mopeds in Deutschland gab, kannst Du das vergessen. Eine Ciao Mix z.b geht nicht als Moped.
Musste jetzt erst mal ein paar Dinge bestellen :)
Die Beläge auf den Schleuderbacken sind auf der aufmachenden Seite komplett runter und es scheint so als ob da bereits Metal auf Metal schleift :)
Zylinder mit mehr bumms hab ich mir auch schon gedacht..
gibts einen Zylinder der eher drehmomentlastig ausgelegt ist? DR?
mir schwebt ein leises drehmomentstarkes Setup vor, das die Geschwindigkeit über die lange Übersetzung holt...
also ungefähr so: 63ccm DR mit Oripott, 12/12 Gaser und langer Übersetzung
ist das vernünftig?
Ich bau bei den 50er Vespen gerne 102er DR mit 3.00 Übersetzung, Oripott und 19 Gaser ein...
das ist schön leise und unauffällig aber zieht rel. gut und hat auch Geschwindigkeit...
so ein Setup übertragen auf die Ciao würd ich suchen :)
komm ich da mit meinem quatsch von oben hin?
Ich würde den DR nehmen, 13.13er Vergaser, Motorgehäuse (Überströmer und Einlass) anpassen, ggf. Einlasszeit der Kurbewelle verlängern und Giannelli Original Power Auspuff verwenden. Von der Übersetzung her musst du dann schauen, welche Kupplungsglocke/Riemenscheibe/Getriebe du wie kombinierst. Am schönsten zu fahren ist m. E. ein Übersetzungsverhältnis von ca. 11 - 12 : 1 (Kurbelwellenumdrehungen : Hinterradumdrehungen), das kann man aber wie gesagt auf verschiedene Weise durch Kombination der drei genannten Komponenten erreichen. Um die 70 km/h sollten dann schon anstehen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Warum sollte das nicht gehen? Nach deiner Logik geht dann auch Sprint mit 200er PX Motor nicht, weils das ja so nie in D gab.........
Proma City Power mit dem dicken Krümmer würd ich nehmen, sau leise und vom Krümmer nicht dicker als der Auspuff von Hercules usw
Edit: Falls jemand noch nen 13er Vergaser braucht, hab einen liegen aber kein passendes Möp mehr :cheers:
Bearbeitet von Kon Kalle
Grrrr, gerade die Woche erst einen neuen 13er gekauft. Aber zum fairen Preis
Wo gibt es den noch den proma City Power?
13ner find ich zu gros für low tuning
hd frage beim 12/10 mit 43 er dr und sito auspuff. lg jürgen versuhe heute mal mein glück sie auf moped beim tüv ummelden zulassen
welche einlasszeiten nehmt ihr denn so bei einem 43er Dr
uiuui
70 sind mir viel zuviel :D
45-50 reichen völlig :)
deswegen die frage ob das mit nem oripott einfach so hinhaut?
nur drehmoment mit ner langen übersetzung
so wenig wie möglich drehzahl
aber trotzdem eingermaßen damf :D so dass er nicht beim kleinsten hügel gleich auf 10 km/h zurückfällt
Lange Übersetzung bei Monogetriebe und Dampf am Berg schließen sich eigentlich aus (du fährst ja auch nicht mit dem Fahrrad im höchsten Gang einen Berg rauf, selbst wenn du Beine wie Gerd Müller hast). Sowas würde ggf. mit Vario funktionieren, kostet aber eine Stange Geld im Vergleich zum Fahrzeugwert.
ich war am anfang mit meiner boxer so unterwegs: orizylinder etwas abgedreht und höhergelegt (1,5mm frenzelit und laubsäge), polinikopf, einlaß auf 13 ausgearbeitet, vergaser auf 13 ausgedreht, HD war irgendwo um 52-55, orifilter gelöchert und siebträger erweitert, sito+, originalübersetzung (80er scheibe, 12,5er getriebe)
dabei kam echte 50 rum, bergab nicht viel mehr (sonst wärs 5 stellig geworden....)
anzug und kraft am berg waren sensationell.
vibrationen und krach blieben in grenzen.
gruß, stefan
gruß, stefan
welche einlasszeiten hast du?
das war mit mofa welle, die hat etwas früheren einlaßbeginn, als die serien moped welle.
genaueres ist über die jahre entschwunden....
ich kann mich dunkel an 125/65 erinnern....hatte ich mich nach intensivem im GSF herumgelese dafür entschieden.
hab das aber erst später umgesetzt, nicht bei diesem motor.
genaueres lässt sich in unserem forum recherchieren.: http://piaggio-mofa-technik.de/
gruß, stefan
kommt jemand die tage durch nürnberg richtung darmstadt und kann mir gegen endgeld eine ciao mitbringen
bitte per pm melden
kann mir bitte einer erklären wie das gasseil beim gasgriff eingehängt gehört? entweder fehlt bei meiner was oder ich bin zu blöde.
danke.
lg
mit welchen zylinder habt ihr gute erfahrung gemacht?
so im mittleren tuning bereich
DR ist top. bekommst Du teilweise recht günstig - Gutes Preis-Leistungsverhältnis. Viel Drehmoment und trotzdem gut Drehzahl.
dr 43 oder 46?   mit speedengine?
Bearbeitet von ets125
ok hab ich gerade gesehn das es den dr nur bis 43 gibt da besser die evolution variante? und wie sieht es mit höherlegung  des zylinders aus?
Fährt hier einer den Malossi deps?Rüste grad meine ciao auf,da würden mich ein paar Erfahrungswerte interessieren;)
Fährt hier einer den Malossi deps?Rüste grad meine ciao auf,da würden mich ein paar Erfahrungswerte interesn;)
würdest du ihn mit dem malossi Gehäuse fahren membran?
