SST Topic
Hallo!
Ich fang dann mal an, das is mein Zylinder:
Ist der Polini Tuningzylinder für die Cagiva SST. Hat 58 mm Bohrung. Kolben is der selbe wie im Zirri MR 2000.
Auspuff: werde ich einen gedrehten für den MR 2000 verwenden, der passt und den habe ich schon.
Vergaser: DellOrto VHSB 34
Kupplung: Entweder Malossi 4 Scheiben oder PK XL 2.
Primär: 2,56 evtl. mit kurzem 4. (Suche Taffspeed oder Murr!!!!!)
Kurbelwelle: Vollwange
Zündung: Kontaktlos mit HP 4 Lüfterrad, das ganze muss wahrscheinlich wegen den ÜS nach aussen gesetzt werden.
Am Zylinder selber mache ich nix, nur den Einlass habe ich aufgefräst (auf den Bildern noch nicht) weil der am Anfang enger war. Ist jetzt 34 mm.
Kopf weiß ich noch nicht, habe nen Malossi hier, weiß noch nicht wie ich ihn anschrauben soll.
Ich baue den Motor weil ich hier der schnellste sein will mit Fuffischild. Und weil ich es scheisse finde dass ich mit meinem 136er Malossi andauernd von Polinifahrern überholt werde.
Gruß Lucki :-D
Bearbeitet von Lucki
Ja Gehäuse muss halt aufgeschweisst, ausgespindelt und geplant werden. Kolben mess ich die Tage mal aus. Ich warte noch auf solo :-D
Wieso sollte das nicht funktionieren mit den Kühlrippen? Beim Malossi und Polini sind sie ja auch so und da gehts auch... und der Zylinder is ja aus Alu.
Zumal so schön umlaufend/undurchbrochen. 1a Würgeringe. Welche Maße hat der Kolben? Kompressionshöhe? Feuersteg? Hemdlänge?
Komp.höhe= 32,5mm
Kolbenwölbung= 2mm
Gesamtlänge= 66,6mm
1 Ring mit 1,5mm
Feuersteg 2,9- 3mm
Beim MR2000 funktioniert die Kühlung ja auch erstaunlich. Ist ja auch SST Basis. Nur die Schlitzflächen in der Laufbahn sehen beim Orginal wesentlich besser/größer aus.
Einspruch: SST und MR haben nichts miteinander zu tun.
Gruß,
Olli
Luckis Zylinder hat 8 Kühlrippen und ist dazu noch ein beschichteter Aluzylinder,...
Also ich sehe da kühlungstechnisch keine Bedenken.
Der MR 2000 hat im Vergleich nur 6 Kühlrippen, leider auch der DR SST Zylinder :-D
Der DR SST Zylinder ist ein Aluzylinder mit Gußbuchse,.. da muß halt dann das Kolbenspiel stimmen, bzw. erhöht werden.
Das Kühlungsproblem kann man für die SST Zylinder schon in den Griff bekommen, auch ohne H2O.
Das Hauptproblem ist vor allem das sich das Motorgehäuse stärker aufheizt, und dadurch die Preßsitze der Kurbelwellenlager nicht mehr vorhanden sind, und sich deshalb dann die Lager im Gehäuse mitdrehen können. Wenn sie das tun, ist das Motorgehäuse natürlich Schrott,.. Besonders das Kululager hat nen schwachen Preßsitz und ist Kühlungstechnisch auch (m)ein Sorgenkind,..
so delle, dann mal die Zylinderdaten:
3 Port Aluzylinder mit Gußbuchse mit Membraneinlaß
58mm Bohrung x 51mm Hub => ca. 135ccm
Hauptüberströmer: 130°, 28mm breit
Boostport: 119°, 20mm breit
Auslaß: 175°, 35mm breit
Einlaß: 18mm hoch, 36mm breit
Kolben mit 2 Kolbenringe 1,5X2,3 Kompressionhöhe 30mm,
der obere ein Trapezring, 15er Kolbenbolzen
Bearbeitet von solo
so und nun, das geplannte Projekt / set up...
das ganze soll so unauffällig wie geht im meine traumhafte Originallack V50L.
:love:
Deshalb ungedreht, luftgekühlt und mit möglichst vollgasfesten 20 PS!
Angedacht sind vorerst mal:
Hauptüberströmer, original 130°
Boostport Steuerzeit auf 130° verlängern, Steg zum Einlaßkanal raus, breiter( wieviel?), steiler.
Auslaßkanal: 38 mm breit, Steuerzeit 180-190°
Einlaßkanal: Strömungstechnisch optimieren, Steuerzeit anpassen für "power porting"
Koben: Kolbenhemd kürzen, weil zu lang,..
Zylinderkopf: Malossi 136er, umgebaut auf Zentralkerze, Quetschspalte 0,8mm, Verdichtung ?
Membran: RD 350 Tassinari mit passender Adapterplatte.
Auspuff: Prototyp,.. Schuß ins blaue!
Ansaugtrakt: Eigenbau Ansaugstutzen mit 30er VHSH Vergaser
Kurbelwelle: 20mm Vollwange
Schwungscheibe: distanziertes HP4
Getriebe: 2,34er Primärübersetzung (Elastomergummis, statt Feder) mit Zirri kurzen 4ten.
Kupplung: ? Auf alle Fälle was mit den dicken original Belägen und auf der alten Kupplungsbasis.
30mm Kompressionshöhe? 15er KoBo? 58mm Bohrung? Das darf ja nicht wahr sein! :sabber: :sabber: :sabber:
Wo gibt es den bzw. was für ein Kolben ist das genau?
ist ein Asso Kolben,.. mein Mitbewohner hat eventuell einen übrig,.. aber die Kolbenringe müßte man halt noch irgendwo ausgraben,.. aber du willst ihn bestimmt für ne schlitzgesteuerte GS? wenn ja glaub i net das des mit dem Koim funzt. :-D
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
