AC oder DC Bordnetz?
Entsprechend Hupe/ Schnarre verbaut?
Hatte mal ein Problem mit einer Hupe. Beim festschrauben hat es das Membran Blättchen irgendwie verklemmt.
Genau diese in deinem link wars, welche bei mir im festgeschraubten Zustand nicht mehr funktionierte.
Habe die Schrauben zuerst nur angesetzt -> normaler Ton
Schrauben leicht angezogen-> verzerrter Ton
Schrauben normal angezogen-> kein Ton.
Gerade eben hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Ok, dann haben wir den Übeltäter - wie hast du es gelöst?
vor 34 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Wollte sie zerlegen und reparieren. Wurde nix draus. Neue gekauft. Die funktionierte einwandfrei.
..ich glaub dann zerlege ich die Hupe mal - Danke!
Servus, ich habe gerade ein/mein Gespräch mit einem TÜV-Prüfer hinter mir. Soweit fast alles ok. Aber der Motor... verbaut ist bei mir der Sprintmotor mit einem 177er Polini und einem Si 24.24 mit Teilegutachten von SIP  - soweit ok, ich hab aber den "bösen" Polini Boxauspuff verbaut, den hätte ich gerne irgendwie eingetragen. Wenn ich also irgendwie an eine Kopie aktueller Fahrzeugpapiere (Sprint VLB1T...) mit meiner Kombi Zylinder, Vergaser, Auspuff kommen würde könnte das laut dem Herren klappen... gefunden hab ich im Forum nix - also wenn hier jemand die Kombi eingetragen hat und helfen könnte wäre ich sehr, sehr glücklich.
Viele Grüße
Oliver
Hätte ne VBA von 1959 mit Polini 177ccm, Vergaser 24.24G und SIP Road (is ja auch ein BOXauspuff) in den Papieren eingetragen, wenn das was hilft? Ist aber ein PX Motor (VLX1M) verbaut...
vor 11 Stunden hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Hey danke, aber ich glaube damit komme ich nicht durch ;-)
vor 10 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Haben die Hupen nicht so eine Einstellschraube ?
Hab da schon einige wieder hupbar gemacht.
Ja, aber mit der Einstellschraube war „nix zu retten“
On 12/10/2021 at 4:03 PM, BenutzerMuc said:
Für mich ist heut schon Weihnachten!
TÜV! Der Roller hat das 21er hinter sich. Montag gehts aufs KVR zur Zulassung!
Und wie wars? Zulassung in München?
Wie hast du die Motoreintragung mit dem Auspuff nun gelöst?
Einem Kunden von mir wollten sie da ne Spanische PX mit allen Dokumenten aus ES und 21er nicht zulassen. Der wollte ne beglaubigte Übersetzung der spanischen Abmeldebescheinigung....
vor 2 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
177 ccm ohne Blinker mit EZ nach 1962 waren kein Problem für den Prüfer?
Bei genauerem Betrachten, erkenne ich an dem Moped Blinker (Motogadget, o.Ä.)
Servus! Ja, die Zulassung in München hat geklappt. Die original Papiere wurden genau geprüft - hier waren die wichtigen Infos in Englisch aufgeführt. Ebenso wie die Zollpapiere. Für den TÜV war ein original Auspuff verbaut. Eintragung mit den SIP-Set und Gutachten war kein Problem. Blinker, ja sind die Motogadget.
Das ist doch sicher nur Fake. Nie und nimmer ist das eine Pakistani....
So sieht pakistani aus
Also, wieder ran mit dem Kirmes-Kram :-D
vor 6 Stunden hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
Mist, hast mich erwischt - hab das Deko-Gedöns wieder druff gemacht!
vor 16 Stunden hat BenutzerMuc folgendes von sich gegeben:
Top - so muss das :wheeeha:
  • 5 Wochen später...
vor 5 Stunden hat BenutzerMuc folgendes von sich gegeben:
sicher ob ich das „geil“
Moin, fahr damit mal! Denke die Scheibe bringt ~+4 kmh, eine Option wert.
Tolle Sprint geworden!
Bearbeitet von 2Manni
vor 8 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Bei der Scheibe gehts nur um die Optik, bei meiner Größe bringt ne Scheibe nix ;-)
vor 20 Minuten hat BenutzerMuc folgendes von sich gegeben:
Moin, da irrst du dich! Es sei denn du überschreitest 192 cm und das Gewicht spielt eine kleine Rolle, hi.
Welche Übersetzung ist in der Spring mit Polini 177 verbaut, da kann man auch manchmal was machen? Viel Spaß Grüße.
Vllt möchte der Te da gar nix 'machen' .. bzgl Geschwindigkeit...:whistling:
Zurück zur Scheibe: für mich störend wäre zu Allererst die Position der Scheibe... das geht optisch mM nach gar nicht. Da steht ja der Scheinwerfer extrem weit 'raus' nach vorn...
Bearbeitet von hacki
    • Habe ich Grade vom @Blechmann74 machen lassen ❤️ Wenn Du da nichts machst, rostet es Dir links und rechts in die Rahmenecken und dann war es das mit dem Rahmen... @sogmir hat das hier mal im Hannover-Topic schön detailliert bebildert.   Al.
    • Yeeeee-Haaaaa. Mussten erst am Wochenende an dich denken!
    • Ich selber bin ja gern universal bei Helmen unterwegs. Sprich bleibe nicht zwingend bei einem Hersteller.   Daher (auch wenn man optisch jetzt streiten kann, ob so ein Gedöns außen am Helm doof ist oder nicht. Aber welcher Helm ist schon schön.) nutze ich ein "Günstig" China Intercom. Ich sage mit Absicht günstig, weil "billig" klingt immer negativ. (der Link ist nur ein Beispiel, die gibt es in der Bucht oder bei Ali für die Hälfte vom Preis bei Amazon.)   Das Ding tut hier seit Jahren seinen Dienst, hat 35€ gekostet, kann ebenfalls mit nem anderen gekoppelt werden (wer das braucht, ich bin ja froh wenn mich beim fahren keiner zulabert), Akku hält ewig und telefonieren geht auch. Musik hören würde auch gehen, mach ich aber nicht.   Passt bisher in jeden Helm mit Intercom-Vorbereitung. Micro wird per Mini-Klett-Pad vorne rein geklebt und stört nicht. Das werkelt jetzt schon im dritten Helm. Aktuell eben in einem Shark Helm (den ich sogar auch empfehlen kann)    Und für mich ist bei dem Ding nur wichtig, das die Google Tante mir den Weg ansagt, Und genau das funktioniert zu 100% zuverlässig.
    • Braucht man dafür zwingend eine Rahmenlehre? Hab nachgesehen und Heilbronn sind ca 6h Fahrt.  Oder genügt es wenn man den Holm optisch prüft, den Abstand Lenkkopflager zu Sitzbefestigung misst und eine Schnur spannt? Komme aus Niederösterreich und muss mal schauen ob ich jemanden mit einer Lehre finde.  Wenn die Welle sehr gering ist, kann man die nicht mit einem Zughammer vorsichtig wieder rausziehen und mit einem Schlichthammer glätten? Mit einem flexiblen Blechstreifen prüfen ob die Biegung passt.  Wird mein Winterprojekt und möcht mich da selbst ein wenig fordern.
