Kurbelwelle noch zu retten
vor 9 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Bei ner Kingwelle wahrscheinlich angebracht. Hier übersteigt der Preis des Speedsleeves wahrscheinlich den Preis der Welle :muah:
Aber gut zu wissen, dass es so etwas gibt.
@DocMedhallo,
kommt immer drauf an, welche Historie eine Welle hat.
ist ne Welle aufwändig gelippt, sind die Steuerzeiten bearbeitet, evtl. gelasert, längeres Pleuel, Exzenter HZ usw.,
dazu liegen vom TE keine Angaben vor.
Also ist das ein Alternativorschlag von makro und mir,
mit der Wellenschutzhülse;-)
Bearbeitet von powerracer
Du hast absolut Recht. Ich kenne den funksoulbrother aber, und auch seine Komponenten. Deshalb dieser kleine Insider. Wie gesagt: die Idee mit dem Sleeve war mir unbekannt und werde ich auf jeden Fall abspeichern, für den Moment, wenn es mich erwischt. :cheers:
vor 30 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@DocMedhallo,
Also wenn das eine richtig gute, geile, teure Welle ist würde ich sie wahrscheinlich per Laserschweißen auffüllen und rundschleifen (lassen). Die Möglichkeiten dazu natürlich vorausgesetzt. Wenn man so eine Instandsetzung für den schmalen Taler irgendwo machen lassen kann zahlt es sich sowieso mit jeder Welle aus.
Aber diese Reparaturhülsen sind definitiv eine interessante Sache und kommt uns geistige Archiv!
:cheers:
Bearbeitet von greenfrog
Um eine Welle nach den ganzen genannten alternativen Methoden,
ausser Wellenschutzhülse, zu generieren,
sollte die Welle nach dem lasern, aufspritzen usw.,
zum Rundschleifen auseinander gepresst werden, wenn ein gutes Ergebnis rüber kommen soll.
Nehm ich die Welle im kplt. Zustand zwischen Spitzen auf,
kann nach perfektestem richten doch noch ein Restschlag von 1-3/100 übrig bleiben.
Mag zwar für den Wedistumpf ausreichen, aber mir gefällt das nicht.:???:
Was an der Rep.-Methode dann noch günstig sein soll, Welle zerlegen, generieren, Zusammenpressen und richten, bitte meine Herren,
ich reich mal nen Preis von einem 24er SpeediSleeve nach.
Übrigens bei AgroLager (unter Sonstiges) erhältlich,
einer der wenigen der keinen Mindermengen Bestellwert hat.
1 Stück Ø 24 inkl. Mwst. 19,82 zzgl. Versand
pr
Edit: Preis nachgereicht
Am 13.4.2020 um 12:02 hat funksoulbrother folgendes von sich gegeben:
ich hätte gerne mal Eure Einschätzung bezüglich meiner Kurbelwelle (60er Langhub). Bei der russischen Lagerringentfernung ist die Flex leider etwas zu fleißig gewesen... Noch fahrbar, reparierbar.. Wenn ja, wie?
Danke vorab.imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Prost:cheers:
Damit das beim nächsten mal nicht wieder passiert....Simmerrringlauffläche mit Klebeband umwickenln und Schlauchschelle drum....dann kannst auch den Lagerring vorsichtig runter flexen bzw. dremeln.
Um kw lager innenringe, welche sich durch mitdrehen in den zapfen eingearbeitet hatten, hatte ich früher die Möglichkeit per funkenerrosion hartmetall aufzutragen :) gerät war glaub ich von joke...funktioniert aber an dichtstellen nicht da zu rau...dagegen bei porsche radlagerzapfen...das ganze komplette bauteil für den 928 gibts noch für schlappe 1500 euro:aaalder::muah:
  • 1 Jahr später...
  • 9 Monate später...
Ja funktioniert. Hatte ich mal bei einer 50er PK, bei der so nicht gespalten werden musste .
Da wurde vermutlich ein wedi getauscht und dabei die Kurbelwelle beschädigt.
Hab den Speedi Sleve mit Fluid-D zur Abdichtung aufgeschlagen.
Natürlich müssen die Unebenheiten vorher geglättet und tiefere Rillen aufgefüllt werden. Steht so in der Beschreibung.
Bearbeitet von benny.79
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
