Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Sedor
Servus,
ich bräuchte eine Brief/Fahrzeugschein Kopie für eine PX mit eingetragenem 177er (Parmakit) und 24.24 Dello Vergaser
Evtl. noch mit der BSAU Nummer für eine Auspuffanlage.
Wäre echt grosse Klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Merci
Bearbeitet von Vogelwild
Moinsen,
ich bin dabei eine BGM Pro 57mm Kurbelwelle mit Polini 210, MMW Touring Kopf und Sip Road 2.0 auf meiner 200er BJ. 1982 zu verbauen. Vergaser bleibt Original mit neuer Bedüsung. Hat eventuell jemand so ein Setup bereits eintragen lassen und kann mir eine Kopie zur Verfügung stellen? Gerne auch eine Kopie wenn nur eine der angesprochenen Komponenten eingetragen ist. Vielen Dank für eure Unterstüzung.
Bearbeitet von Hoschie1976
Hallo Zusammen,
ich habe meine PX 80 BJ 82 wie folgt umgebaut:
Malossi 139 ccm
24er SI Dellorto Vergaser
Nach einem Gespräch mit einem TÜV Mitarbeiter kann er den Zylinder problemlos eintragen, jedoch brauche ich ein Leitsungsgutachten in Verbindungs mit der 24er Vergaser.
Kann mir da jmd weiterhelfen?!
Danke! :thumbsup:
Ich suche verzweifelt eine Kopie von einem TÜV-Gutachten für einen Bitubo 245.
eup-1123504542-7e223d48fd53acaafa7dbb401
So sieht der Bitubo aus.
Kann mir da einer Weiterhelfen ?? Weil ohne Original oder Kopie stellt sie der TÜV quer.
Hugi
http://www.germanscooterforum.de/topic/266473-t%C3%BCv-gutachten-bitubo-pv013-ylv01/
in diesem topic - das man im übrigen ganz leicht mut der suche findet - ist ein link zu dem üblichen bitubo-tüv-gutachten... ob dein dämpfer da drunter fällt musst selber gucken... wenn die teilenummer mit den graukitteln nicht totgequatscht hast, einfach GA nehmen und blöd stellen, notfalls woanders hin ...
ich suche für meine PX200 BJ 93 einen Kopie von einem Brief aus dem die Eintragung eines 210 Malossi, JL oder S&S Auspuff mit BASU, phbh 30 und Scheibenbremse vorn eingetragen oder abgenommen worden ist.
Will meine Vespa aufrüsten und vielleicht hat noch jemand einen TIP für einen guten Prüfer der mir das gewünschte auch einträgt im Norddeutschen Raum.
Danke.
Danke.
http://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
Da wird dir ne Briefkopie wenig bis gar nicht helfen!
Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.
Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!
Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet lasst sie mit zukommen! Ich stelle sie dann Online!
Hi Stefan,
dein Dropbox-Ordner ist der Hit - du hast mir sehr geholfen :-)
hallo zusammen,
kennt jemand nen guten TÜV raum Nürnberg der mir meinen polini 177 einträgt??
- oder macht des jeder TÜV?? :blink:
schau mal in fb
https://www.facebook.com/pages/La-Vespa/238563456242658?fref=ts
oder ggf. auch hier
laden heißt lavespa und er meinte er kann eintragen
Bearbeitet von SMarco
Hallo Leute,
hat mir bitte jemand einen Brief von ner PX200 mit dem 12PS Motor.
Habe mir den Motor für meine VNA geholt und brauch eine Briefkopie für die Eintragung.
Danke schon mal im Voraus!
Hab ich, allerdings mit Beiwagen
Rest per PN
melde dich einfach mal, sonst geht's bei mir unter.
Bin allerdings erst ab ca. 20 Uhr wieder online
Bearbeitet von spondy
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
