T5 Langhuber
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 247Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
Stell es doch mal hier rein und nichts scheiss fuckbook.
Hab es versucht und bricht immer ab. Sorry
Tach schön,
Welcher Zündzeitpunkt sollte gewählt werden? 18°?
Bearbeitet von Basti85
Moinsen!
Ich bin grade am zusammenstecken und die originalen Stehbolzen sind ja etwas knapp, ich konnte hier leider auch nichts finden darüber, aber verwendet Ihr die langen von der PX, in den Shops gibt´s ja auch keine Empfehlung?
Hab mir welche vom LTH geholt, MRP-Kopf probehalber draufgesteck und die Bolzen dann um ca 15mm gekürzt
ja, ich hoffe am 4.4. bei der customshow in Lübeck.
Wenn nicht, denn aber kurz danach. schauen wir mal
Na und, was kam raus?
nix
hatte die Tage vorher keine zeit die Kiste zum Veranstaltungsort zu bringen, hätte eh nichts gebracht da der P4 nicht funktioniert hat
ich hab' mal eine Frage an die T5-Langhubexperten hier. Ich werde meine O-Welle mit einem DRT-Excenter auf 54mm Hub bringen und dabei direkt ein 110mm Mazzu-Pleuel einbauen.
Mein Problem ist, dass das 110er Pleuel am unteren Pleuellager 0,8mm breiter ist als das originale 105er. Soll ich das Pleuel planschleifen (Flächenschleifmaschiene) oder die Welle einfach ca. 1mm breiter werden lassen ?
Wie habt ihr das Problem gelöst?
MfG Christoph
ist beim 54er Hub und 110er Pleul das Kolbenklappern beim 172er Malossi weg?
meins wurde runtergeschliffen. hat der inna halle gemacht und die welle läuft prächtig!
Auf jeden Fall runterschleifen.
Danke für die Infos Jungs! Dann werde ich das Pleuel zum Planschleifen geben.
MfG Christoph
Ja bei mir war es tatsächlich immer weg mit mehr Hub.
Allerdings habe ich nur Erfahrung mit 56,5 / 57 und 60 Hub. 54 bin ich nie gefahren.
Gestern in der Werkstatt gefunden.
War das Diagramm direkt nach dem Umbau auf 57er Hub.(Ja ich weiß, das haben andere mit 54er Hub ;-)
Damals war der Zylinder+Auslass sehr human gefräst und die Zündung i.V.m 8000er Agusto auf 24 Grad. HD auf Kurve war 155, jetzt 160.(35er AS auf Fichtl-Ansauger)
Topf ist ein Bullet. Die 30 hab ich wohl noch nicht geknackt aber so
3-4 Pferde mehr dürften es mittlerweile sein.Mit der Vorreso-Leistung bin ich ganz zufrieden, fährt sich schön. Am Auslass war ich nochmal etwas dran (jetzt 1-2% mehr, also ca 67% , relaxte Radien, etwas trapezförmig) aber nur minimal.Da würde noch was gehen, bleibt aber erstmal so.
Mit dem Motor davor (52er Lippe statt jetzt 57er Glocke, damals MMW-Kopf mit 1.1mm QS, jetzt MRP mit 1.3mm sowie aktuell 2 Grad mehr ÜSZ, identisch) waren es 22 PS /19 NM Spitze, aber nur 8 PS Vorreso bei deutlich unruhigerem Motorlauf.
Aktuell bin ich noch auf der Suche nach 2-3 Pferden/NM und etwas mehr Band, daher nehme ich konstruktive Ideen / Verbesserungsvorschläge gerne an ;-)
Geplant ist erstmal nur noch ein anständer Stuffer und eine Membran-Distanz vom MRP-Basti.
post-37600-0-78520400-1405208857_thumb.j
Bearbeitet von MarcGT5
  • 3 Monate später...
So: bin jetzt auch "endlich" unter die T5 Langlanghuber gegangen (Drehschieber natürlich)
Das ergaben gestern meine Messungen mit Gehäuse2
Gehäuse 1+3+4 sind alte Aufzeichnungen aber mit den selben Zylindern!
Polossi+Polini haben O Auslass. Der Malle wurde auf 52 Hub von 174 auf 178 hochgezogen
post-9424-0-07631300-1413706733_thumb.jp
Die 56.5 Messungen habe ich mehrmals durchgeführt weil ich es nicht glauben konnte da kommen SOO niedrige Zeiten bei raus!!
Wie FETT sind diese Zeiten für O Puff Tuning!
Noch dazu zu sagen ist:
- KolbenÜberstand beim Polossi+Polini sind OK heißt der Kolbenring ist noch 0,6mm unterm Zylinder - würde ich so fahren oder was meint ihr? Könnte zu der 5mm Fudi auch noch eine Malle 0,5er drunterpacken, dann ist ganz sicher und die 1-2grad plus sind auch noch ok für O Puff
- KolbenÜberstand beim Malle !max heißt der Kolbenring ist bündig mit dem Zylinder. 2,6mm = Feuersteg vom Malle. Da der Malle eine 0,5er Fase oben hat (Polini 0,2) würde ich das so nicht fahren: der Zylinder müsste noch 1mm höher, SZ sind dann aber immer noch ok (+4grad ca). Mit komplett O Auslass kommen dann ca125/178 raus.
- die Polini Zylinder sind 1mm länger wie der Malle weshalb es beim Polini eben besser rausgeht
Jedenfalls bin ich stinksauer das ich mir gerade noch eine dritte 54er Welle (350euronen) gebaut habe: also ausser das die 56,5er nochmal ca 100euronen teurer ist sehe ich bei den SZ keinen Grund noch 54er Welle zu fahren....
O Pott Auspuff ist mit der 5mm Fudi übrigens kein Problem: einmal auf die Traversenlaschen hauen und der frisst die Fudi!
Ich kann mich noch gut an deine Worte erinnern als ich mal von einer 56mm Kingwelle für T5 gesprochen habe,
die waren da nicht sehr positiv ;-)
Ich hatte vor einiger Zeit mal mit dem PM Kolben geliebäugelt, habe es aber noch nicht getestet.
Der Feuersteg ist da etwas benutzerfreundlicher mit Langhub.
Ist natürlich noch mal nen Euro mehr der investiert werden kann.
post-8237-0-94994000-1413711354_thumb.jp
Wie ist der PM-Kolben von der Qualität?
Sehr interessant und komplett
Mein neues herbsprojekt : ein o-zyl mit 61 mm polini conversion/ drehshieber  54mm hub 125-50°/ zyl: 125/180° mit 2mm fudi/ MMW Head 1,1 mm squish/ PEP3/ SI 24E mit pinasco airbox und T5 lufti/ 52/120 150/BE1/130
Zylinder mit nikasil relining:
Porting mit 2mm fudi
Kurbenwelle:
gehaeuse mit dem klassiken riss . Arghh!
geschweisst
Luefterrad 1650 gr
Kheper (prototyp)
Bearbeitet von audiard2
@Capitain: Hast du den PM Kolben bzw. könntest du den mal wiegen? ;-)
Kann ich dir leider nichts zu sagen, da noch nicht getestet.
Denke aber mal der wird schon ordentlich sein, läuft ja normal in den plastomaten auch.
Die Frage ist ob er stabil bleibt wenn man den "cut out" noch etwas hoch zieht.
Bea meint noch: hier ein Link http://www.scooter-center.com/de/product/7671398/Zylinder+PM+TUNING+172+ccm+Pro+Street+1+Piaggio+LC+Maxi+2+Takt?meta=?cat=A_GILERA_RUNNER180FXR&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER
http://www.scooter-center.com/de/product/7671911/Kolben+PM+TUNING+Pro+Street+Piaggio+172+ccm+2+Takt+LC+650mm+A?meta=?cat=CAT_ZYLINDER_KOLBEN
Zusätzlich müsste man natürlich die Kopfgeometrie mal begutachten, Kolben sieht mir etwas flacher aus am Boden.
post-8237-0-88409300-1413715260_thumb.jp
Bearbeitet von CaptCaracho
Bea meint noch: hier ein Link http://www.scooter-center.com/de/product/7671398/Zylinder+PM+TUNING+172+ccm+Pro+Street+1+Piaggio+LC+Maxi+2+Takt?meta=?cat=A_GILERA_RUNNER180FXR&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDERhttp://www.scooter-center.com/de/product/7671911/Kolben+PM+TUNING+Pro+Street+Piaggio+172+ccm+2+Takt+LC+650mm+A?meta=?cat=CAT_ZYLINDER_KOLBEN
Ok danke. Mein Kopf muss eh bearbeitet werden, daher wärs egal. Interessant wäre das Gewicht i.V.z meinem NSR-Mallekolben
