ich bin am Wochenende das erste mal eine V50 mit gerade verzahnter Primär gefahren.
Setup war glaube ich
102ccm
19.19er Vergaser
Polini Kurbelwelle
3.00 Primär gerade verzahnt
Ist das normal das es beim Gaswegnehmen oder auch runterschalten su "surrt". der Kolleg meinte, ist ganz normal bei gerade verzahnter Primär.
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 12 Minuten hat Style folgendes von sich gegeben:
102ccm
19.19er Vergaser
Polini Kurbelwelle
Ja ist normal, die "schreit" mehr als eine Schrägverzahnte. Manche mehr, manche weniger aber lauter ist es definitiv
vor 21 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
alles klar, Danke. Hat mich nur gewundert, weil ich bisher nur schräg verzahnte gefahren bin und die ja nicht so schreien
Weiß jemand welcher DIN-Norm die Stehbolzen für den Einlass (ASS) und Auslass (Zylinder) an der Vespa entsprechen?
Ist das DIN939 oder DIN835 ?
vor 7 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Von der Aufteilung der Längen her sicher aber die Piaggio Bolzen haben vom Durchmesser her dickere Einschraubenden. Das hat der DIN Bolzen wohl nicht. Hält aber ja mit Schraubensicherung.
ich habe eine Frage an euch. Wie bekomme ich an meiner V50 den Staubschutzdeckel der Hinterachse drauf !?
Danke im voraus.
Die geschlossenen Felgen haben keinen Staubschutzdeckel.
Was du in der Mitte siehst ist die Radaufnahme.
Schraub mal Felge + Trommel runter, dann siehst du es.
Bearbeitet von Kebra
Hatte noch nie einen Motor mit Leistung... Daher bin ich mir nicht ganz sicher was das Problem ist.
Ich ahne es, willst aber noch nicht wahr haben.
Verbaut ist eine GP-one light kupplung. Laut Verkäufer mit federn ausgelegt für 30ps. Öl ist 75w-140. Das ganze in einem quattrini M200 Motor mit 2.34 Übersetzung.
Beim durchbeschleunigen fühlt es sich in den oberen Drehzahlen an, wie wenn der Gang springt. Also kein plötzliches hochdrehen sondern wie wenn der Gang springt. Tut er aber definitiv nicht.
Das passiert im 2 und 3 Gang. Für den 1sten und den 4ten hab ich die Eier nicht.
Ich gehe davon aus, das es nicht an den federn liegt, sondern das der Korb auf der welle durchgeht?
@Barnosch
Topic verwechselt ?
Ich versteh zumindest den Zusammenhang zur geschlossenen Felge nicht :blink:
vor 39 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
@Barnosch
Topic verwechselt ?
ist doch richtig hier... kurze frage, kurze antwort
vor 16 Minuten hat Spiderball folgendes von sich gegeben:
Also gehört da keine Kappe drauf?
nein keine Kappe!
Das passt so bei den geschlossenen Felgen
ich bin neu hier und versuche mich das erste mal an einer PK 50XL2 Bj 1990. Wobei ich versuche mich überhaupt das erste mal an einen Vespa Projekt.
Jedenfalls habe ich nichts im Forum gefunden - oder ich suche falsch- zum Problem die Hauptwelle von der Schaltgabel zu bekommen.
Wenn ich die Welle in eine Richtung bewege, stößt sie gegen das Zahnrad der Kupplungsscheibe (ich hoffe das Ding heißt tatsächlich so) und auch in die andere Richtung komme ich nicht weiter.
Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen.
Bastian
Bearbeitet von Bastibee
vor 2 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Stimmt habs verpeilt :satisfied:
vor 9 Stunden hat Bastibee folgendes von sich gegeben:
Bastian
Das ist besonders bei sehr kurz übersetzten originalen 50ern leider so. Das große Zahnrad der Primärübersetzung hat von allen Primären, die es gibt, den größten Durchmesser, so dass man da nur schwer dran vorbei kommt. Bei längeren Übersetzungen ist das große Zahnrad kleiner und das zugehörige kleine Ritzel größer.
Erstmal muss die Primär so gedreht sein, dass die größere seitliche Aussparung direkt zur Hauptwelle zeigt. Dann muss man so lange rumpopeln, bis man die Schubklötze, die in die Schaltklaue greifen, ausgefädelt bekommt. Dann weiter wackeln und kippeln, bis die Welle am Primärkorb vorbei raus geht.
Ich hatte mal einen Fall, da hab' ich 'ne Stunde lang rumgeflucht, den Kram dann über Nacht einfach liegen lassen und am nächsten Tag ging's beim ersten Versuch plötzlich.
vor 14 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Deine Aussage widerspricht sich doch ein bisschen. Wenn der Gang raus springt, geht die Drehzahl plötzlich hoch.
Ja hast recht ist blöd beschrieben.
Es ist eher wie ein kurzes Zucken.
Es kann eigentlich nur ein durchrutschender Korb sein, da es sich bei zu schwachen Federn anders anfühlt.
Das meinte ich ursprünglich mit "plötzlich hochdrehen"
Mist, doch nicht genug eingeschliffen oder zu wenig NM drauf gebracht.
vor 15 Stunden hat Bastibee folgendes von sich gegeben:
Bastian
Du kannst dir "extra Platz verschaffen wenn Du:
A: Die Schaltzugaufnahme ab schraubst
B: mein Favorit! Schon die Getrieberäder weg machst von der Hauptwelle. Da hast Du viel mehr Platz. Hilft auch ungemein wenn man das später wieder zusammen baut.
Beides in Kombination ist natürlich perfekt!
Moin zusammne,
ich habe momentan den überblick verloren was auspuff anlagen angeht, und was für mich und meinem Setup Sinn macht.
Setup :
Mazzu Welle Race 51 / 97
Dello PHBL24AD
19° VoT
DR133 Zylinder Gesteckt
SIP Road Banane
Momentan ist alles nur Gesteckt, im Winter wird der Block Bearbeitet, und Vieleicht noch ein Polini Zylinder verbaut.
Eigendlich hätte ich gerne ein Curly weil ich den blechernden Sound so geil finde. aber ich denke sowas scheint für mich zu überdemensioniert, oder?
gruß
Kommt drauf an, was du aus dem Motor raus holen willst. Für nen gesteckten Polini133 würd ich nen PM40 oder ähnliches verbauen.
Es soll nun kein Cruiser werden , und auch nichts für die Rennstrecke.
Ja was will ich da raus holen ?! :-P
Am besten das Maximum aus dem Setup, aber sollte alles alltagstauglich sein, und auch Vollgas fest sein ( Landstraße ).
Hat der PM40 die klang Charakteristik ?
Bearbeitet von Jello1986
Am 19.5.2020 um 20:17 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Gibt es Erfahrungen mit dem Crimaz Multispring Teil?
https://www.duepercento.com/it/multispring-crimaz-8-molle-per-frizione-monomolla-vespa-smallframe-2301058.html
Ist das von der Funktionsweise ähnlich wie die Stoffi Feder?
Wen es interessiert:
Habe die Multispring jetzt mal eingebaut
Zuerst mit allen 8 Federn weil ich es nicht besser wusste.
Natürlich war das ein Fehler weil man dazu schon Chuck Norris sein müsste um die Kupplung zu betätigen.
Auf Rückfrage bei Christian (Crimaz) hat er mir folgende Empfehlung geschickt:
- 4 springs already have a force greater than the original spring.
- 6 springs have a force superior to the classic double spring clutch.
- 8 I wouldn't put them.
Daraufhin habe ich nur 4 Federn eingebaut und damit funzt das Teil nun auch sauber, Langzeittest steht jedoch noch aus
Ganz normaler Deckel von der PKs, kein XL2
Hätte auch noch eine da, werde ich demnächst im Verkaufsbereich anbieten falls jemand Interesse hat
Bearbeitet von Flowson
