ich suche dringendst die Steckhülsen die in den Stecker Kabelbaum zur Zündgrundplatte passen (weibliche Seite). Foto der Kunststoffhülle hab ich mal angehängt. Fehlen halt nur die 3 Hülsen die die Kabel halten, und dann da rein kommen...
wer kann mir sagen, wo ich die herbekomm? Conrad, Autozubehör und Baumarkt Fehlanzeige!
suuuuuuuuper... irgendwie kennt die kein Laden, und ScooterCenter hat mir für 1,99€ nen 2ct Kabelschuh mitgeschickt... immer wieder was neues :D
stimmt der Querschnitt mm denn? die Kabel sehen mir nach 2,5mm aus!?
Gugta hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/214074-neue-kabel-fur-zundgrundplatten/
Schick mir 'ne PM mit den genauen Details, was Du suchst.
Die Kabel sind generell alle 1-Quadrat (bei manchen Oldies sogar nur 0,75) - nur PX/PK lusso Modellen, wo die Spulen in Reihe geschaltet sind, wird 1,5 Quadrat von der ZGP bis zum Spannungsregler verbaut.
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
kann mir mal bitte jemand die Abrollumfänge dieser Reifen geben und die Breite?
3.0 x 10
3.5 x 10
90/90-10 (ist 90mm breit oder)
ah okay würde mir nämlich gerne den Schwalbe Raceman montieren, und will nicht allzuviel umbauen müssen.
ein guten @...
so meine xl läuft nun endlich..freu..brauche ein tip für die bedüsung hd?..roller ist gebraucht und verbaut ist ein dr 130 und hab heute polini schnecke montiert...kleine runde um block und läuft soweit gut...nur denke ich mal das durch den neuen puff die hd etwas grösser muss....19 vergaser hab ich... :satisfied:
mfg hugo
Bearbeitet von hugoboy
Ich würde mit einer 90er anfangen und dann runter. Wirst bei irgendwas um die 80-84 landen bei originalen Luftfilter.
danke dir^^....hatte bei smallframe setup schon geschaut und nur 1 eintrag gefunden mit ne hd 82...dann passt dein tip ..danke
heute war ein Kumpel bei mir an seiner V50 geht Neutral kaum noch rein, woran kann das liegen? Kupplung rutscht nicht, ist nicht verschlissen.
Kann es nur eine Einstellung der Züge sein, oder sollte man den Kupplungszug nachstellen?
Das ist eigentlich ein Zeichen dafuer, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Das koenntest Du mir neuem Einstellen wieder hinbekommen.
Wie breit ist die Motorschwinge? (kann gerade nicht messen, da ich erst wieder in 2 wochen in der Werkstatt bin)
Baue demnächst auf Vespatronic um und möchte noch zusätzlich eine Steckdose
einbauen an der ich mein Handy aufladen kann.
Was sollte man dabei beachten ?
Kann man direkt vom Regler auf die Steckdose oder
muß man eine Batterie dazwischenschalten ?
ich würd da ne batterie zwischenschalten
gibts ja scho in sehr kleiner ausführung
bei meiner v50 133ccm Polini, knickt die Vespa hinten ein wenn ich gas gebe im stand?!?!
also bei gasstößen zieht es sie hinten richtig runter, ist das normal? Verbaut ist ein Sebac Dämpfer...
Außerdem vibriert die Vespa sehr stark während der Fahrt (nicht im stand) ist da vlt ein zusammenhang?
kann mir bitte kurz mal wer messen ... wäre dringend ... biddddddeeee
War gerade noch im Keller (wenn man schon so brav bidddet auch noch um 23:00 :satisfied: )
Die Schwinge selbst habe ich mit 184mm gemessen.
Hinzu kommen noch die Silentblöcke (ca. 5mm auf jeder Seite)
Prost!
Würde mir mal die Silentgummis an der Schwinge und hinten am Stoßdämpferauge ansehen. Sind die Porös,oder nimmer mittig,oder sehn einfach mies aus,austauschen! Sonst-Alles fest? Radmuttern,Mutter an der Trommel,Schwinge? Das Loch an der Karosserie,wo die Schwinge befestigt wird-ist das Oval? ...
das der Motor bei gasstößen einknickt ist normal! .... jedoch fällt es speziell bei einem frisierten Motor auf !! ... kommt unter anderem auf das Gewicht des Schwunges an (als Anteil der gesamt- Trägheitsmasse der drehenden teile, die dyn. ein en Widerstand in Form eines Drehmomentes darstellen, das irgendwo abgestützt werden muß) :zzz:
am besten du siehst dir mal im detail an, dabei solltest du sehen das das Federbein einfach einknickt
wenn dir das Komisch vorkommt, dann mach mal die Motorhaube beim Auto auf und schau dir die Bewegungen des Motors an, wenn jemand im Stand gasstöße gibt ... :cheers:
da hast du sicher re3cht, das sollte man sich immer ansehen, und falls die Bewegung nicht im Federbein ist, könnte Handlungsbedarf bestehen... :gsf_chips: hat aber kausal damit nix zu tun ...
lg
Ihr fahrt komische Roller. Fahre selbst nen 136er und da bewegt sich mal nix. Und so wie es der Fragesteller schreibt,klingt es bei ihm nach einem recht extremen einnicken.
Selbst die M1L Kiste vom Bruder macht das nicht.
Nen bisschen Bewegung ist normal,klar.
Bearbeitet von F.eatR
kommt eben auf einige komponenten drauf an... steck mal einen schweres Polrad drauf in Verbindung mit einem wiechen Federbein hinten (am Hauptständer sodaß die Feder hinten schön entspannt ist) ... dann wirst du vielleicht mehr sehen :satisfied:
bei meinem Kettenmoped gerät sogar die hintere Feder in Resonanz wenn das moped am Hauptständer steht... :cheers: sieht richtig lustig aus wie die Feder sich auf der einen Setie wie von Geisterhand kompremiert und auf der anderen entspannt
Servus zusammen,
hab da eine Frage zum Anschluss von Lenkerendblinkern.
http://www.germansco...__hl__innenrohr
Woher bekomm ich das Teil zum Klemmen des Blinkerkabels bzw. wie lässt sich das anderweitig lösen?
Hab in der Firma kein Bauteil gefunden, das in die Richtung geht ...
Bearbeitet von fuffiracer
Danke!
Hab ihr mal geschrieben.
Das "Klemmteil" ist bei dem Blinker mit dabei:
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642924912&target=productdetail&category1=G&category2=CAT
- wenn Rita Nichts hat, ich bin ziemlich sicher, dass ich so etwas noch habe.
x
Bearbeitet von re904
Hab nur mal schnell ne Smallframe-Frage...
Hab meine Drehschieberfläche gerade gefrässt weil Fratze.
Hab das vorher aber noch nicht gemacht.
Ist das so ausreichend?
Muss ich da noch mehr wegnehmen, polieren etc.
Danke für eine Antwort...
Gruß Elduende
