  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Ja also der äußere Korb dreht sich ja auch nicht nur die obere Platte und irgendwas rutscht aber keine Ahnung was :thumbsdown:
bei mir hat noch nie was gayrutscht (hab aber durchaus schonmal gelesen) sicher das der schlüssel auf 50nm steht?! 45 dürften auch reichen vll bist du mit den 50 genau an der schwelle zum rutschen
Also gerade nochmal gestestet: Bis 30-35nm rutscht es nicht alles darüber schon... Welle und Kupplung stammen aus verscheidenen Motoren, kanns daran liegen? Oder Kupplungsfeder zu schwach? Würd sich dann iwas mitdrehen?
Oder Beläge hin. Hatte ich auch mal. Andere Kupplung genommen und gut war.
Ich sach doch, das wird hier zu umfangreich. Ich versuch das mal, in ein eigenes Topic zu bekommen...
So, erledigt. Eigenständiges Topic.
Bearbeitet von subway
moin moin,
wo kommt denn bei der spezial die kotflügel-finne hin ?
hab keine löcher im kotflügel. der abstand zwischen vorderkante finne und vorderkante kotflügel würd mir weiterhelfen... :thumbsdown:
Kurze Frage: Wenn ich einen 130er Polini per Stecktuning auf einen Pk80s Motor stecken will welche Vergaserdüsensets brauch ich um das Teil abstimmen zu können?
Also Haupt-, Nebendüsenset? Welche Größenordnungen jeweils? Verbaut ist der Originalvergaser. Könnte mir jdn. die Links zu den richtigen Sets zukommen lassen?
Vielen Dank schonmal! :thumbsdown:
..besorg dir lieber einen gebrauchten PHBL 24 und mach dann mal eine Wurfbedüsung mit ND60/HD100 um das bedüsen mal anzufangen rein. Da hast du mehr performance als mit dem Orginalvergaser (19.19?)
Wollte eigentlich aus finanziellen Gründen beim Orivergaser bleiben. Was würde denn der phbl außer Mehrleistung (und wenn ja wieviel im ungefrästen Steckzustand) bringen?
nebenwelle ? hitze oder rundstahl einschweißen und rausziehnen oder innenlager auszieher....
...die weihnachtsfeier is echt top wenn cih ncoh bock hab ins gsf reizugschauen....
Nee, nicht das von der Nebenwelle. Das Nadellager wo die Hauptwelle drin steckt. Klick mal auf den Link, dann siehst Du es...
es gibt mehrer möglichkeiten.
1. man verwendet so ein werkzeug, um das lager rauszudrücken. ist so ein spreitz dingens. suchfunktion wird dir helfen
2. ich machs mit einem "stift austreiber" oder wie man das nennt. man lege ne mutter rein, schweisst das am lager fast( punkten)
und dann klopft man das ding raus.
Bearbeitet von vespetta
moin moin,
Bogenmaß Kotflügelvorderkante zu Mitte erstes Loch 160mm
Das zweite ergibt sich dann ja.
grusz
60er ist aber ein bisschen Groß, sicher das du damit nicht doch Falschluft kaschierst? Die Leerlaufgemisch Schraube (die an die man im eingebauten Zustand ohne Finger abbrechen nie rankommt) richtig eingestellt? Steck oder Gummiverbindung am ASS? Deckel oben richtig zu? D22er Nadel am 2. Clip? Richtiges Mischrohr? Gaszug ist frei und Schieber schließt auch sauber? (LuFi ab und mit dem Finger fühlen).
Ich hab damals mit einer 65er mal einen kaputten Kulusiri "weg gedüst". Gedankt hat sie es mir mit 5-6 Liter auf 100k mit 'nem 112er und Banane. Aber Vollgasfest, höhö :thumbsdown:
Danke für deine Antwort. ist zwar schon ein bißchen her.
Die 60er war zu fett, konnte ich reduzieren indem ich die gemischschraube noch ein bißchen eingestellt habe und vor allem den Verlauf des Gaszuges korrigiert habe, der gaser konnte nicht mehr richtig schließen.
gruß scoobo
gut.
macht es sinn diesen (langarm) anstatt eines anderen mit nem kurzem hebel zu montieren??
hat jemand das innenmaß vom special lenker für die gabelklemmung im kopf? oder halt der obere durchmesser vom lenkrohr?
mfg
Kurze Frage: Welches Loctite nimmt man zum Zylinderstehbolzen sichern? Nimmt man überhaupt Schraubensicherung? Danke schonmal!
c7
c7
ich hab da noch nie loctite benutzt.
kann man machen, denke aber nicht das man das braucht.
Gibts einen grund warum das hier nicht auf einer SF passen sollte, bzw hats einer montiert ?
click mich
vvvvvvvv
danke vespetta :thumbsdown:
bei nährer Betrachtung siehts auch so aus als ob der Holm bei der Lambretta "niedriger" ist, egal nehme das Teil vom FalkR
Bearbeitet von dak
wie wird der verschlusshebel eigentlich normalerweise am seitendeckel befestigt??
hab da bisher immer ein gewinde reingschnitten und mit ner schraube befestigt :thumbsdown:
