http://vsr-shop.com/product_info.php?info=p312_Simmeringsatz-PK-125-ETS.html
wenn du da bestellst: da gibts 10% gsf rabatt, einfach mit dominik kontakt aufnehmen (findest zb in meiner freundesliste)
hi!
danke für den link, der shop is toll aber ich hol mir die siris sehr preis günstig vor ort. 15 min von mir zuhause weg!
da steht aber ebenfalls das gleiche was maß des siris lichtmaschinenseitig angeht:
- Siri Kurbelwelle Lichtmaschienenseite 24 x 35 x 6 mm
genau das selbe steht auf meinen siri, aber der passt unmöglich ins v50 gehäuse. der durchmesser beträgt 31,5 am motorblock!
der siri hat 35
das kann unmöglich stimmen!
man oh man, mir gehts am arsch, was ghört da wirklich rein????
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
mich hat die suche beim SCK 2 minuten gekostet und dir hätte sie wesentlich schneller geholfen. :thumbsdown:
SCK Art. 3810001, Wellendichtring zur Umrüstung auf ETS-Welle in V50-Gehäuse: 24x32x7.
Bearbeitet von Spiderdust
mich hat die suche beim SCK 2 minuten gekostet und dir hätte sie wesentlich schneller geholfen. :crybaby:
danke :thumbsdown:
naja ich finds halt seltsam das ich von nem grossen shop doch den falschen zugeschickt bekomme, inkl. dem falschen lager.
obwohl ich klipp und klar im mailverkehr noch nachgefragt habe ob es der richtige sei und für was genau ich den stuff brauche!
sorry, hatte überlesen, dass das in einem v50 gehäuse stattfinden soll. mein link war für nen "echten" ets :thumbsdown:
kein problem :crybaby:
Hatten hier neulich eine MecEur Welle, die 3/100 Übermaß gefertigt war.
Vielleicht ist das bei denen üblich oder eine Charge ist mal falsch gefertigt worden?
In meinem Fall ist die Dichtfläche drauf angepasst worden, war also Wurst.
welchen durch messer hat der drehschieber aussen an der kurbelwelle?
danke.
Hab hier grad eine ZGP mit nur 2 Spulen gefunden, weiss jemand was die kann? Habe 6V Kontaktzündung und meine hat 3 Spulen. Kann ich die zweispulige verwenden?
Wahrscheinlich nicht, da dein Polrad zu viele Magneten hat.
Ich hab heute einen zerlegten Motor mit 2 Polräder bekommen. Woran erkenne ich ob das Polrad für den großen oder für den kleinen Konus ist? Beide haben einen Anfangsdurchmesser von ca. 19,5 mm
Edit: kann ich problemlos das pk Radl (falls kl. Konus) auf der et3 Zündung fahren? Fragen über Fragen...
Dürfte dann kleiner Konus sein. PK-Rad für kleinen Konus passt, wenn es denn die 12V-Variante ist. Bei der 6V-Variante ist der Innendurchmesser der Magneten zu groß.
hab am wochenende gefräst und bin an einer stelle durchgestossen. jetzt frag ich mich wie ich das mache..
stelle ist lima-hälfte. und zwar ende des schraubenkanals der schraube, die die ZGP festklemmt.
sollte ja eigentlich wenig problematisch sein,da die schraube das loch ja verschliesst..
reichts,wenn ich bevor ich die schraube einsetze, bischen dichtzeiugs ins loch mache? oder kaltmetall? oder garnix weil da nix passiert?
ich würde es mit kaltmetall versuchen, das zum kneten von loctide:
da kannst auch ein gewinde reinschneiden. hält am motorblock der duke von nem kumpel schon seit jahren
Polrad hab ich das passende dazu. Aber die zweispulige hat nur drei Kabel, die dreispulige fünf.
Bin grade am Fehlersuchen, welche der Fünf Kabel kann ich denn zur Fehlereingrenzung weglassen?
Hab gerade festgestellt, dass der Kabelbaum ab Verteilerkästchen mit Wasser voll war/ist und würde gerne nur die nötigsten Kabel anklemmen.
Danke!
danke.
Schreib dafür mal den Kobold an, der kann weiterhelfen.
Edit: Erledigt.
Bearbeitet von scth2000
Moin Buben,
was fahrt Ihr für eine Tachowelle/Ritzel auf einer PK-Gabel (Grimeca) mit PV/ET3-Tacho?
MH
Bearbeitet von Motorhuhn
Die Speisespule der zweispuligen ZGP liefert über das grüne Kabel max. 20W bei 6V. Die sind beim V50-Einsteigermodell (=Rundlicht/Dreigang) für Fahr- und Rücklicht gedacht.
Das bedeutet, dass beim Einsatz dieser ZGP auf einer V50Special/6V Blinker und Bremslicht nicht mehr aktiviert werden können.
:thumbsdown: bobcat
:thumbsdown: bobcat
Alles klar, Danke! :crybaby:
Ich fürchte inzwischen eh dass der Fehler woanders liegt. Habe heute Kondensator und Kontakte gewechselt, aber keine Besserung. Ich fürchte ich werd das Öl mal ablassen und dran schnuppern müssen... :crybaby:
so nochmal die siri scheisse für ets welle in v50 :thumbsdown: schaut echt kompliziert aus...hab i ma ja dacht von anfang an...
laut stoffi und sip kommt ein 25/32/7 rein auf limaseite.
laut LTH und sonstigen recherchen kommt ein 24/32/7 rein!
was sagt das gsf?
Der GSF-Berater bobcat legt sich auf 24-32-7 fest.
Weil der Durchmesser der ETS-Welle dort 24mm beträgt... :thumbsdown:
hatte die welle der sprint (zum schrauben und stecken) drin, war aber zu lang, weshalb die nadel ziemlich am flackern war.
daher hab' ich nun die PK welle (innen) genommen und die hülle der sprint gekürzt auf PK-niveau (fielen ca. 10cm ab).
die PK ist oben zum stecken und nicht zum schrauben, daher hab' ich sie nur eingesteckt in den tacho, hält aber. die nadel verhält sich jetzt auch wunderbar ruhig.
edith fügt noch info zum ritzel an: das graue der PX (lusso?) passt.
danke so seh ichs auch :crybaby:
hab auch gemessen und auch 24 rausbekommen und hab die siris eh schon da liegen :crybaby:
versteh nur nicht das es da bein den grossen shops so unterschiedliche meinungen gibt!
Ich habe eine V50 Special mit Vierfachblinkern und würde gerne auf Lenkerendenblinker umbauen, was hänge ich an die Kabel zu den hinteren Blinkern? Nichts? Einen bestimmten Widerstand?
Gruß, Ralf
Danke sehr!
Der Dennis vom Vespanest Aachen kommt aus der Ecke Brand/Breinig... der hat da einen bestimmten Widerstand hingehängt.
Kannst den mal anschreiben deswegen.
Ich habe es vergessen weil ohne Blinker und so...
neroausb
kurze 2 fragen:
-hab diese AddOnV Box bei SIP gesehen. Taugt das was an einer blauen CDI / ETS Motor mit 130 Polini PnP?
-Die Dichtung für die Gehäusehälften, muss die eigentlich rein, wenn ich Dichtmasse verwende? Oder kann die auch wegbleiben?
Hallo alle miteinander,
ich muss heute meinen Franz neu dämmen. Dazu wollte ich mal wissen:
1. Wieviel Gramm Silent Sport Premium (von Louis) soll man für den originalen Franz-Dämpfer nehmen?
2. Wie öffne ich am besten die Nieten am Franz? (anbohren??)
3. Welche Nietengröße hat der Franz, um ihn nachher wieder zu verschließen? (bin nicht bei der Vespa, kann es also nicht selber checken und muss es wissen,damit ich eine Nietenzange und Nieten kaufen kann.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise :thumbsdown:
würde die dichtung immer mit rein machen. die macht zwar nur ~0,3mm aus, aber dieses maß ist bei der berechnung des zusammenspiels der motorinnereien sicher mit berücksichtigt worden.
1. das musst du ausrechnen. gesamtvolumen des dämpfers minus volumen des lochrohrs.
2. nieten musst du aufbohren, ja.
Sicher. :thumbsdown:
?? Danke
