vor 9 Stunden schrieb Vespatyp07:
Danke!
Was genau für eine?
Zum Beispiel die
No image preview
BGM PRO Racing Welle Ø19 mm Vespa V50 PK50 | Scooter Center
BGM PRO Racing-Kurbelwelle mit Ø19 mm Konus für Vespa V50 und PK50. Ideal für Drehschieber-Tuning von 50 ccm bis 112 ccm. Schmiedeteil, lange Steuerzeiten.
oder die
No image preview
Polini 43mm Kurbelwelle Vespa V50 PK50 | Scooter Center
Polini Drehschieberwelle für Vespa V50 und PK50 S. 43mm Hub, Ø19mm Konus, geschlitztes CNC-Pleuel und verlängerter Einlasswinkel für mehr Bandbreite.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Schwarm wissen gefragt. Was kann ich tun damit das Lenkkopflager nicht wieder locker wird. Roller ist neu zusammengebaut und schon zweimal das Lager locker geworden nur bei einstellfahrten im Dorf.
Kontermutter ist natürlich vorhanden. Hab beim ersten Zusammenbau mit Drehmoment angezogen ist nach 5km locker geworden. Hab heute noch mal nachgezogen und wieder locker das nervt.
Knall das halt richtig an.... Ich mach das ja gern mit der ersten Mutter etwas zu stramm fest, dann Scheibe und 2te Mutter drauf. Zweite Mutter fest und dann die erste wieder etwas lockern. Da löst sich nix mehr.
Klar, das geht nicht mit dem Schlüssel, aber dafür bleibt es fest -D
Beilagring (mit Nase) zwischen den Muttern auch verbaut?
Wie zieht du das mit Drehmoment an, Kronenschlüssel mit Nuß?
Mit Kronenschlüssel und einem Hakenschlüssel oder 2 verstellbare Hakenschlüssel geht das top.
Nur mit Zange muss das schon wirklich top eingreifen.
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Die Zwischenscheibe ist auch wichtig
vor 1 Stunde schrieb Blechnase O:
Wie ziehst du denn diese Mutter mit dem Drehmomentschlüssel an ???
Ich knall die mit max. Armkraft an, denn das Gewinde reißt ohne Verlängerung am Spannschlüssel mit Sicherheit nicht ab
Ja ist alles neu Lagerschalen oben und unten natürlich die Lager auch mit Scheibe zwischen den Muttern. Drehmoment geht natürlich nur wenn der Lenker nicht drauf ist. Hab mir damals eine Spezialnuss gefertigt.
Was gibt's denn aktuell noch für Hydrauliische Bremspumpen für et3 Lenker? Habe momentan das alte Kampmann System verbaut.
vor 5 Minuten schrieb Smallframefan:
SCK hat eine raus gebracht. Und dann schau doch mal die OttopuntoUno an. Die habe ich an meiner V50 Rundlenker verbaut und bin begeistert.
Oder noch im Regal liegen die Crimaz (neu).
Am 12.7.2026 um 23:47 schrieb Blechnase O:
Dann dürften sich die Schalen noch setzen. War bei mir auch so, trotz passendem Werkzeug beim Einbau der Schalen. Allerdings musste ich nur 1x nachziehen. Beobachten und ggf. wiedergeben
Frage zum Zylinderkopf für PK Rush. Da ein 75er Polini montiert war habe ich den Zylinder hier bestellt:
NARAKU 50ccm Zylinder für Vespa V50 PK50 APE | Scooter Center
Ich wollte einen Zylinderkopf von einem ältern 2 Kanal Satz nehmen, der hier noch liegt. Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Köpfe sich sehr wohl umterscheiden (V50 zu PK XL).
Laut SCK nimmt mal ja einfach den vorhandenen, was denn nun?
Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Kategorie ist. Et3 Primavera drop bar von worb5, da ist ein ordentlicher Versatz zwischen Halter Außenhülle vom gaszug zur Gasrolle. Das führt in Kürzester Zeit zum gaszugriss.
Gibt es hier jemand, der auch einen et3 drop fährt und das elegant gelöst hat? Ich habe den Seilzug Gegenhalter aus Kunststoff.
Ggf. 3D Druck? Hält das?
Schnellgasgriff möchte ich eigentlich vermeiden.
Wer ist Online 1
