Wenn Roller nicht mehr ausdreht und obenrum nur sprotzelt und gelegentlich fehlzündet, kann das auch an eventuell kaputten Membranen liegen (M1L) ?
Tippe eher auf die Zündung (PK-Zündung), aber irgendwie hab ich auch die Membrane im Verdacht.
Kurze Frage, wird das Handschuhfach an ner PK XL (nicht XL2) nur an der Kaskade fest geschraubt?
Ich meine das ist so,hatte mich bei der demontage auch gewundert.
Bearbeitet von lackholly
Zuerst Zündkerze tauschen...wenn es das nich ist, neue Zündung...
hatte ich letztes Jahr auf dem Weg zum Treffen...neue Kerze rein und alles war gut....
hi, ich hab vor meiner Spezial ne Bakterie zu verpassen, weil ich ne Alrmanlage drin habe... bin aber ein bisschen Kabelbekloppt :wacko:
Hab nen V5B3T 4Fach Blinker, also 12V und auch schon ne PK kontaktloszündung. Die Batterie soll geladen werden und ich hatte vor den Regler aus dem Seitenfach gegen einen mit Fünf Anschlüssen zu tauschen... nur irgendwie muss irgendwo wohl ne Sicherung hin usw. :wacko:
hat da einer was gemaltes, so für Dumme, wo vielleicht auch gleich ne Hupe zu sehen ist? Ich hab da nix passendes gefunden...
THX
THX
NA die Sicherung machst du zwischen das Ladekabel und die Batterie! Und warum Hupe? Die hast du doch schon drin, oder willst du sie tauschen?
kann mir einer sagen ob ich einen KOSO 30 Gaser auf Ziehchoke umrüsten kann und wenn ja wo gibt´s den?
Beim SIP konnt mir der Tresen-Typ nicht weiter helfen...
Danke!
Nee die hat keine Hhupem sondern ne fahrradklingekl, damit ist der Tüv nur nicht so ganz einverstanden :wacko:
Danke!!
Gab es denn die Kombination (italienische 50N Bj. 68, 3-Gang, 10" Felgen) serienmäßig oder wurden die 10" nachgerüstet?
nein die erste 10" war die V5SA1T und hatte 4 Gänge (50S)
Danke für die schnelle Antwort. Also kann ich von einer 3,72er ausgehen.
Ist eine Änderung der Übersetzung durch die 10" Felgen anstatt den 9" Felgen spürbar (Übersetzung müsste ja dann länger sein)?
kurze frage: was sind denn so die "must-haves" an werkzeugen, die man braucht, wenn man sich entscheidet eine v50 nicht nur zu fahren, sondern auch an ihr einwenig zu schrauben? danke!
zündkerzenschlüssel
kleiner Knarrenkasten
ein paar Schraubendreher
Fühlerlehre für Kontaktabstand
eine Spitze Zange
ach ja und die Bremstrommeln musst du runter bekommen. was ist das noch gleich 21,22,24er Nuß?
damit kommt man schon recht weit
Reifenumfang ist relevant, nicht zwingend die Felgengröße!
zündkerzenschlüssel
eine Spitze Zange
vielen dank!
noch eine kleine frage: ich würde doch gerne qualitativ hochwertiges oder zumindest mitelklasse werkzeug haben. welche empfehlenswerten hersteller gibts denn da? (das mannesmann-discounter-werkzeug hat inzwischen ausgedient....)
vielen dank!
kann ich dir nicht genau sagen:
mein kleiner Knarrenkasten kam damals von Louis 20€ mit allem pipapo. Hält und ist bis heute vollständig und top Qualität. für so ein Ding kann man auch mal schnall 80-100@ausgeben, wenn der von Hazet ist...
Ich kaufe meist ein durchschnittlich teures Werkzeug und bin da immer recht gut mit gefahren...
so ein ähnliches Ding habe ich... (auf metrisches Werkzeug achten!)
http://www.louis.de/_30705803a0312e2cc49830cc31f40d99bf/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=461&list_total=19&anzeige=0&page=1&artnr_gr=10003241
vielen dank!
Qualitätswerkzeug ist natürlich das schickste. Ich kauf eigentlich nur Würth, Hazet, Wiha, Gedore,...
Aber für den Hobbyschrauber kann ich besten Gewissens das Proxxon-Zeug aus dem Baumarkt empfehlen. -Spitzen P/L-Verhältnis!
ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber der Topspeed wird um ca 3-5 Km/h steigen
Aber nur wenn die Italienische auch mit dem "serienmäßigen" 75 ccm Zylinder ausgestattet ist!
Mit 50 ccm 10 Zoll und 3.72 zieht sie den 3 Gang nur auf der Geraden und wenn du ein magersüchtiges Modell bist.
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
