Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,
aber die 3-Loch sind mit 3 Schrauben am Motorgehäuse befestigt. (Also die Ass.)
Trotzdem glaub ich, dass alle PK`s mit 3 Schrauben/Muttern befestigt werden.
Mfg
Mfg
und gibts da unterschiede zwischen xl1 und xl2? oder ist pk immer gleich?
bei worb im onlineshop wird unterschieden zwischen 43mm und 51mm zylindern, was sagt mir dieses maß und welches ist richtig für meine pk xl 1?
Bearbeitet von Vespa 50n Spezial
43mm ist richtig für deine Vespa,
aber ich glaube nicht, dass die wirklich nach den Zylindern endtscheiden welchen Ass. man braucht?
Du brauchst einen Ass. für einen 16er Vergaser, wenn alles noch original ist.
Mfg
Mfg
ist alles original sonst, mit 16.15 gaser. hab grad nen 75dr verbaut, ist aber wohl nicht lange genug eingefahren worden sodass er jetzt zickt...
ich bin grad erst am beginn meiner fähigkeiten :-D und will des mal versuchen - den 75er satz hab ich nicht selbst verbaut...
danke für deine schnelle hilfe!
edith fragt noch ob 85dr plug n play sinnvoll ist?
Die PK-S hat 2 Loch.
Und wenn du bei Worb mal zu ende gelesen hättest, würdest du erkennen das hinter jedem ASS die Modellbezeichnung steht. Du wirst da keinen 2 Lock PK Stutzen finden bei dem irgendwas mit XL steht. Umgekehrt aber 3 Loch Stutzen wo in der Produktbezeichung auch dein Modell angegeben ist.
Ein- und Ausatmen nicht vergessen?
Wie freak schon schrieb, du bist bei 43mm richtig aufgehoben. Wenn du dann raus gefunden hast was die 51mm sind, dann bist du wohl auch bereit für solche Zylinder? :-D
ich hab bei worb ja nur nach zylindern geschaut, nicht nach ass!
aber danke für deine auskunft!
du meinst also 51er sind noch zu groß für mich :-D ?
ja..:D
Der 85er DR ist im Vergleich zum 75er nur im unteren Drehzahlbereich besser.
Und das auch nur leicht.
Ist wie der 50er und 60er Polini.
Mach nen 102er Polini oder DR drauf, den Polini mit 3.00er ÜS, und du wirst Spaß haben damit, dann brauchst aber auch unbedingt einen 19er Vergaser!
Mfg
So, jetzt hab ich auch eine Frage..;)
Wenn man eine SKR Gabel in eine V50 (special) verpflanzen will,
um wieviel cm/mm muss man den Kotflügel verbreitern, damit der Stoßdämpfer noch reinpasst?
Mfg
ja..:D
Mfg
ich nehm mal an mit dem 3.00 meinst du ein neues primär? aber dazu muss ich doch den motor spalten, oder lieg ich da falsch?
ist mir auch bissel zu auffällig.
85er dr ist viel billiger (kein neuer vergaser etc) und denke ich besser, da hauptsächlich meine freundin die pk nutzt :-D ...
Ja, du müsstest den Motor spalten.
Aber wenn der schon draußen ist, ist das vielleicht eine bis zwei Stunden arbeit.
Den 85er Dr. sollte man nicht mehr mit der originalen Primär fahren, hab mir gedacht du willst sowieso die ÜS ändern.
So würde ich dir (also bei originaler Primär) zum 75er Malossi raten, da der sehr hoch dreht, und dadurch eine bessere Höchstgeschwindigkeit hat, falls du den DR noch nicht gekauft hast.
Wenn du ihn schon hast, wird sich deine Freundin mit etwa 60km/h und einer relativ guten Beschleunigung zufrieden geben müssen..:D
Notfalls könntest du auch noch ein Pinasco Zahnrad verbauen, dass mit 16 Zähnen, aber das bringt dir auch nur etwa 3-5 km/h und ist relativ laut.
Ich würde es nicht machen..;)
Mfg
Bearbeitet von freak001
Notfalls könntest du auch noch ein Polini Zahnrad verbauen, dass mit 16 Zähnen, aber das bringt dir auch nur etwa 3-5 km/h und ist relativ laut.
Mfg
Erstens is das Drecksding von Pinasco und zweitens: lass da bloss die Finger von!!!
Mfg
das problem in stuttgart ist eben, dass es so viele berge gibt. und am berg bringt meine einfach zu wenig. da fährt man zu zweit teilweise im 2. gang... vmax ist also nicht mein erstes kriterium - eher der durchzug.
bin ich dann beim 85dr (plug n play) an der richtigen adresse? oder doch malossi 75er?
Also, der DR hat 10ccm mehr, ist meiner Meinung nach aber trotzdem Leistungsschwächer als der Malossi.
Und da du ja die Standardübersetzung drinnen lassen würdest, die extrem kurz ist, hättest du mit dem Malossi eine gute V-Max für die Verhältnisse, und bergauf gäbe es auch keine Probleme!
Ich würde zum Malossi tendieren, aber es ist in diesem Fall schon so wenig Unterschied,
dass es der Käufer selbst endtscheiden sollte, was ihm mehr zusagt.
Wenn du etwas mehr ausgeben möchtest, dann kauf dem Malossi.
Wenn du sparen willst, den DR.
Mfg
was würdet ihr machen: Motor neu gelagert, aber undicht und schonmal geschweisst und einfach asikack. Also neue Hälften besorgen. Die Lagersitze waren auch nicht mehr top, sind also relativ leicht rauszubekommen. Lieber neue holen oder die alten, trotz allem frischen Lager weiterverwenden?
moin! wo liegt ungefähr die größe für die HD bei nem 85er DR? auf ner pk? hab ne 65er drin und ne 50er ND! problem ist, dass sie nur mit choke standgas hat!?!? sie stand jetzt 5 jahre!
danke
hallo leute,
ein 133er - den ich schon so gefräst geschenkt bekommen habe - sifft bei mir nun an einen fussstehbolzen.
anscheinend ist der dichtungssteg zum stehbolzen am fuss nicht dicht und nun drückts mir das gemisch langsam über den rechten hinteren stehbolzen nach draussn.
will mal probieren das zeug von aussen abzudichten, also einfach entfetten und dann dichtmaterial draufpfropfen von aussen.
nur was nehmen?
normale dichtmasse?
hylomar?
kaltmetall?
hier der polini:
mfg
Bearbeitet von Motorhead
denk eher das der dünne steg zwischen stehbolzen und überstromer dein problem ist!? von aussen kommst das nur schlecht hin.
Bearbeitet von hiro LRSC
hab da ein sehr komisches Problem!
Bei meiner V50 mit 85 ccm Zylinder und 19 Vergaser, wie eine Unterbrecherzündung hab ich bei Vollgasfahrt so ein komisches vor und zurück ruckeln!!
Also, sie will Beschleunigen und bremst dann wieder!!
Hab schon den Vergaser gewechselt, Unterbrecherabstand kontrolliert.
Was kann das sein?
Gruß Hauni
Bist du mit der Originalübersetzung einer V50 unterwegs bzw. bei etwa welchen Drehzahlen tritt das Problem auf?
:-D bobcat
Das ruckeln kommt schon sehr früh. Der Motor kommt nicht mal auf Drehzahl!
des mein i ja!!!
von aussen kommste da schlecht bei. vielleicht im überströmerkananl mit kaltmetall beigehen und die dichtfläche so vergrößern? :-D
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
