Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
wär jetzt auch mal meine frage was man da für ne welle für braucht
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 437,5Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
vor 16 Minuten schrieb vespa-joe:
Wie sind die Adapterplatten jetzt final von der Dicke her geworden? Material Alu 7075?
Auf welche, bzw. mit welcher Pleuellänge (135mm? Oder länger) funktioniert das auf dem Pinasco Gehäuse?
Bin grad auch wieder am weiter machen/planen meines BFA-DS Projekt, dazu aber bald mehr im passenden Topic!
13,5mm  7075Alu, mit den speziellen Hülsen für den Kolben (Beispielbild) kann man den Zylinder jetzt mit der Pinasco Kurbelwelle fahren.
Bearbeitet von Vespa085
vor 8 Minuten schrieb M245:
Du kannst mit der Pinasco Welle fahren... nur der Zylinder muss am Fuß bearbeitet werden und oben abgedreht.
sorry für OT: gibt es Erfahrungen deinerseits mit welcher Leistung bei so einem Aufbau gesteckt auf DS zu rechnen ist?  (mal abgesehen davon wie sinnvoll es ist sowas zu bauen)
Bearbeitet von M245
Ist ja nur 50% OT geht ja um den Pinascomotor....
Ich fahre das Membran Motorgehäuse.
Als DS kann ich nichts dazu sage  am Membran motor hab ich gesteckt mit einem Goldlinie Auspuff von PD 44NM und knapp 42PS.. viel mehr wollte ich nicht geh sicher noch mehr...
Das schöne daran ist das dass Drehmoment ganz früh anliegt...
Bei einem DS Motor kommt es sicher darauf an wie viel gemich ich rein bekomme...
40PS sind sicher drinnen. Und auch NM ü40  ÜS etwas anheben dann geht das schon.
vor 58 Minuten schrieb Vespa085:
Die hab ich schon gesehen, :thumbsup:
Aber hinter das 130mm Pinascopleuel  und vernünftige SZ möchte ich ein Fragezeichen setzten… zumindest auf DS !
Serienmäßig mit 64 Hub hat der BFA ja 125/180 mit 62mm Hub werden die Zeiten ja noch höher (wenn der Zylinder nicht tiefer gesetzt wird) und die fehlenden 6,5mm die meiner Rechnung nach aus resultierender 13,5 mm Adapterplatte und 5mm kürzerem Pleuel im Vergleich zum 135mm bfa Pleuel und unter Verwendung des Pinascogehäuse entstehen, werden die Zeiten utopisch hoch wenn nur oben abgedreht wird.
Meiner Meinung nach muß entweder am Fuß massiv abgedreht werden(ob das Sinn macht und hält sei dahingestellt), oder ein längeres Pleuel verwendet werden, wenn das Band nicht nach rechts verschoben werden soll und es einen nicht stört, wenn der Peak in höheren Drehzahlen liegt.
auf Membran mag das mit hohen Zeiten funktionieren, auf DS werden die Zeiten wohl zu hoch sein.
Hast du mal gemessen bei welchen Steuerzeiten mit dem 130mm Pinascopleuel raus kommst?
Ich plane das ganze als DS Motor, eigentlich erst mal um zu schauen ob es überhaupt funktioniert und geht auf DS.
Eckdaten:
64 oder 62 Hub
18mm Adapterplatte (17mm bei 62Hub)
138mm Pleuel
1,5mm am Fuß abdrehen (2,5mm bei 18er Adapterplatte u. 62 Hub oder a Kombination)
Kolben mit 1,75mm mehr Kompressionshöhe
Könne wir aber gerne in dem dafür eröffneten Topic weiter erörtern und diskutieren… für das ist hier nicht der richtige Ort/Topic.
Bearbeitet von vespa-joe
vor 19 Minuten schrieb Vespa085:
Fährst du das mit dem 135mm bfa Pleuel… oder dem 130mm Pinascopleuel?
vor 50 Minuten schrieb M245:
Vom Prinzip wird die Pinascowelle gehen, aber auch sonst jede T5 Welle mit ausreichend Hub und passendem Pleuel, z.B. eine 64 oder 65 mm T5 Kingwelle für Membran, die 251/260er Wellen, die 60er T5 sip Welle mit Exzenterzapfen usw. Den Wuchtfaktor habe ich jetzt bei mir noch nicht ermittelt, kommt ja auch darauf an wie schwer/lange das Pleuel ist und welchen Kolben man verwendet.
…ich habe jetzt gerade einen Kolben für den BFA306 im Visier, der nur 20 gr. schwerer als der Pinasco 260 Kolben ist und schau mal wieviel der wiegt, wenn noch das fehlende Fenster rein gefräst ist…bei welchem WF ich dann lande mit dem langen Pleuel.
Steht aber dann in dem anderen Topic.
vor 19 Minuten schrieb vespa-joe:
Ich fahre den BFA mit dem 135 Pleuel von BFA wegen dem 18er Kolbenbolzen... da hatte ich noch nicht das System mit den Hülsen im Kolben...
vor 25 Minuten schrieb vespa-joe:
Eckdaten:
64 oder 62 Hub
138mm Pleuel
Ich habe meinen oben und Unten abgedreht...
vor 1 Minute schrieb Vespa085:
Die Idee mit den Hülsen finde ich sehr lässig, wird aber wohl für den Simonini, Tornado usw. In Kombination mit den vorhandenen Pleuel (126, 127, 128, 130mm) die erste Wahl sein, beim BFA 306 wird das mit 130mm Pleuel aus meiner Sicht äußerst sportlich.
alles vollkommen nachvollziehbar und super umgesetzt…:thumbsup:
Allerdings müsstest jetzt um das mit der mit der Pinascowelle fahren zu wollen unten nochmal 5mm abdrehen um bei den gleichen SZ zu landen, das wollte ich damit verdeutlichen.
viel hast aber unten von der Höhe nicht abgedreht..? Oder … wenn ich mir den eingegossenen BFA Schriftzug anschaue…
…dass der Durchmesser vom Fuß abgedreht werden muss ist klar…funktioniert sonst nicht mit den Bohrungen deiner Adapterplatte…
Bist du beim unten abdrehen von der Höhe her auf die eingegossenen Stahlhülsen gekommen? Oder warst noch ausschließlich im Aluminium?
VG
vor 13 Minuten schrieb vespa-joe:
Die 5mm unten mehr wegnehmen geht sich aus.. Ich fahr auch nur mit 60Hub.
vor 3 Minuten schrieb vespa-joe:
VG
Wie gesagt die 5mm unten mehr wegnehmen ist aus meiner Sicht noch drinnen.
vor 4 Minuten schrieb Vespa085:
Die Frage ist nicht ob das geht…
sondern ob das dauerhaft hält wenn die Verschraubung von 19,2mm auf 14,2mm abdrehst. Darüber mach ich mir Gedanken.
Drum plan ich mit nur 1,5mm und dem langen Pleuel…
vor 1 Minute schrieb vespa-joe:
Ja ich verstehe was du meinst. Bis jetzt kann ich nur sagen 20 Läufe am Prüfstand und 1000km auf der Straße. Alles kein Problem.
vor 13 Minuten schrieb Vespa085:
Das ist noch überschaubar, finde ich.
Um jetzt wieder aufs Topic Thema zu kommen, bin mit meinem Pinasco 268 DS diesen Sommer 3500km gefahren u.a. In die Toscana und zurück mit Tagestouren von bis zu 500 km und über ca. 25 Alpenpässen an fünf Tagen…
Resümee… ich denke der Motor hält…
Prüfstandsläufe habe ich nicht gezählt… aber bestimmt 40-50, bei insgesamt acht Auspuffboxen die ich verglichen habe und mindestens 4 Läufen pro Anlage um zu sehen ob die Leistung abfällt oder gleich bleibt je nach Endrohrdurchmesser und zum optimieren der Luftzufuhr, sowie Test der Nebenauslassverschlüsse.
Na macht ihr man, ich freu mich auf den 260er und lese das andere Topic mit
vor 2 Stunden schrieb M245:
vor 2 Stunden schrieb Vespa085:
nach dem ich ja einen DS Fetisch habe und dabei wert auf die Fahrbarkeit lege, lehne ich mich mal soweit aus dem Fenster, dass meine Ziele für den BFA etwas niedriger gesteckt sind…
Rechnerisch aus meinen letzten DS Projekten sehe ich den 306 auf DS mit Box bei gut fahrbaren 36-37PS und 36-39NM mit Peak bei 6800-7000/min je nach Vergaser auch etwas mehr oder weniger.
Das wär natürlich ne feine Sache, je nach Vibrationen und Haltbarkeit
Sodele bei mir gehts langsam in die Konzeption.
Da ich das neuere Gehäuse Slave habe, mit grösserem Einlass, will ich auch ne grössere Membran fahren.
Ich weiss....der Posch hat getestet dass es nix bringt, aber ich hab auch schon andere Kurven gesehen und auch etwas andere Erfahrungen gemacht und hab auch net vor so ne Mega Membran zu verwenden wie er das hatte. Ausserdem bekomm ich die Membranblöcke für fast lau und brauch nur fix den kasten fräsen, dann sag ich mir...why not? Soviel mal hierzu.
Hier der Vergleich der Membranblöcke zur vorhandenen Einlassgrösse:
RD350 deutlich zu klein
Meine Billig Membran die ich verwenden will und genau reinpasst, ca. 25-30% grösser.
Müsste einer RS125 entsprechen glaub ich.
Meine Billig Membran liegt grössentechnisch zwischen der RD350 und der CR250.
Die spannende Frage an EUCH, wäre an der Stelle, wie tief kann/soll ich die Membran ins Gehäuse reinragen lassen. Ich möchte so tief wie möglich gehen, um oben mehr platz für einen saften Rohrbogen zu bekommen. Bei CNC Oberteilen von Pinasco Mega und co. finde ich die Umlenkung zu hart. Wenn ich Gemisch wäre, würde mir das net so gefallen. Drum auch der Eigenbau.
Danke euch für Input.
Gerne kann ich die STP vom Kasten auch teilen wers braucht.
Bearbeitet von Lameda
wir haben die Preise der neuen Serie Drehschieber und Membran Sets nochmals nach unten angepasst und eine Winter Schrauber Aktion daraus gemacht. Ab Januar / Februar sind auch wir gezwungen, die Preise deutlich nach oben anzupassen. Da auch hier Pinasco an der Preisschraube nach oben gedreht hat für Saison 2024.  Wir sind von dem Gesamt Package nach wie vor sehr überzeugt. Vor allem in Sache Laufruhe...
Also, schlagt zu.
www.ctp.de.com
vor 2 Stunden schrieb CTP:
Also, schlagt zu.
www.ctp.de.com
Schade Patrick. Leider für diesen Winter schon Voll mit Projekten. Aber ein sehr attraktives Angebot..:thumbsup:
Am 2.11.2023 um 10:19 schrieb CTP:
Servus zusammen,
heute sind die neuen Sets Drehschieber und Membran eingetroffen. Ist die neue Produktion 2023/24
Unter www.ctp.de.com erhältlich zu WINTER SPEZIAL PREIS.....
Gruß CTP Team.
Am 2.11.2023 um 11:20 schrieb LiDoNi:
Was wurde denn verändert bei den neuen Kits ?
Am 2.11.2023 um 21:42 schrieb Lenki:
Das würde mich auch brennend interessieren :-)
Kann man aktuell das Set einfach so zusammenwerfen oder sollte vorab was gecheckt werden wie Lagersitze etc.?
Am 9.11.2023 um 12:10 schrieb Lenki:
Wurde das bei euch auch so zauberhaft verpackt geliefert?
Am 13.11.2023 um 15:49 schrieb Lameda:
Heute kam mein membranset. Habt ihr auch das neue Gehäuse dabei?
Am 13.11.2023 um 23:56 schrieb Lenki:
Wo hast du das bestellt? Mein Gehäuse hat das nicht mit dem 3. Lager...
Ich würde es spitze finden wenn die ganzen unbeantworteten Fragen mal beantworten würden...:whistling::sigh:
Ich hab meines über nen italienischen Freund direkt bei Pinasco gekauft .
Alles andere sind Aussagen vom CTP.
Hab heute mal nachgefragt, wie sich das mit den Gehäusen und dem 3. Lager an der Hauptwelle verhält, da ich ja noch das BFA DS Projekt auf Pinascogehäuse vor mir habe…
Alle neuen 260er Membran-Kits die von Pinasco und/oder CTP ausgeliefert werden haben das neue Gehäuse mit der Möglichkeit ein 3. Lager an der Hauptwelle (natürlich nur mit entsprechender Hauptwelle) zu verbauen.
Es kann natürlich sein dass Kits die in irgendwelchen Shops noch im Lager sind und in den Verkauf kommen, noch die Gehäuse haben ohne den 3. Lagersitz.
Das bezieht sich ausschließlich auf Membran-Kits.
Alle Drehschieber-Kits werden ohne den 3.Lagersitz verkauft und es gibt momentan auch keine DS - Kits mit dem 3. Lagersitz.
Bei mir hält’s jetzt seit 3500km ohne 3. Lager und ich hoffe es hält noch länger…
Ich vermute dass Pinasco noch ausreichend DS Gehäuse der Serie ohne das 3. Lager vorrätig hat und erst dann das Upgrade in die DS-Version einfließen lässt.
vor 5 Stunden schrieb vespa-joe:
Mir ging es vor allem um den geänderten Kurbelwellen-Simmerring-Anschlag auf der Kupplungsseite bei den 260er-Drehschiebergehäusen. Darum hatte ich vor kurzem direkt bei PINASCO angefragt. Produktion inklusiv Liefertermin "ungewiss". Drehschieber ist im Rennsport bei PINASCO eher ein Nischenprodukt weshalb die Drehschiebergehäuse, meiner Meinung nach, eher stiefmütterlich behandelt werden.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 8 Stunden schrieb vespa-joe:
Wie ich bisher kenne, bist Du so cool drauf und machst für die Membraneinlässe sogar noch ein Inlay, wie bei den Nebenauslässen, direkt optimiert auf SI mit optimalen Einlasszeiten, gepunzt etc. und baust nen Membraner auf Ds um :-D.
vor einer Stunde schrieb Lameda:
die Idee ist gar nicht schlecht… da müsste ich gerade mal drüber nachdenken…
:muah:
vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
:muah:
https://www.germanscooterforum.de/topic/345353-doppeldrehschieber-kingwelle-in-quattrini-bfa-gehäuse-deren-umsetzung-und-leistungsdiagramme-der-verschiedenen-projekte/?do=findComment&comment=1068636081
Da war mal was …. bin dabei!
