Restauration SX200 full LED - ein Erfahrungsbericht
vor 2 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Klar ist möglich aber wie hast Du das bei Deiner ersten Lambretta gemacht?
Noch eine Frage, wie bekommst Du die Bremstrommel hinten von der Welle?
vor einer Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Mit nem Spezialwerkzeug. :muah:
Es gab mal ne Anzeige vom SCK (glaube in den Neunzigern) in der ein handlicher Fäustel als Lambretta-Universalwerkzeug bezeichnet wurde :whistling:
Bearbeitet von goetz
vor 6 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
mit dem vorhandenen Werkzeug aus der Werkstatt.
Bremstrommel mit normalem Abzieher und einer alten Felge und Heissluftfön.
vor 8 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Rahmen vor dem Entlacken vermessen und grob mit nem Laser geprüft, leider ist das Foto ziemlich dunkel geworden war aber augenscheinlich alles in Ordnung.
Was prüfst Du da?
Rechte Winkel oder Maßhaltigkeit nach Zeichnung?
vor 21 Minuten hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Was prüfst Du da?
Nachdem der Motor in so einem Super Zustand war, wollte nur wissen ob das Rahmenrohr gerade ist oder ob die Kiste schon einen Unfall hatte bevor ich weitermache.
Und ja das ist nicht genau, hätte auch einfach nur ne Schnur oder ne Wasserwaage zum drüberpeilen nehmen können.
vor 4 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ist aber für unterwegs recht umständlich...:wheeeha:
Lass dich nicht beirren Gelbstich, der gravie grantelt gerne rum.
Die Laserfotos auf denen nichts zu erkennen ist brauchst du für mich auch nicht einstellen
vor 5 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Bei einen Unfall ist aber eher das Rohr für die Gabel verbogen oder verdreht. Entweder steht ist die Gabel dann schief oder dein Nachlauf ist hinüber. Die Maße sind im Stinky drin. Bei einem Sturz passen die Floorboardhalter nicht mehr. Das merkste dann beim Zusammeenbau NACH dem lackieren ;-)
Wir hatten hier schon Spanierinnen mit zweistelliger km Laufleistung und unfallfrei, da hättest mit nem Laser wie am Bild oben gezeigt gedacht, die Karre wäre unter nem LKW durch. Krumm von vorne bis hinten.
Aber die Montagepunkte der Anbauteile samt Frameloop, der Gabel und vom Motor waren an der richtigen Stelle und dadurch in sich gerade.
2017 stand hingegen in Kalkar eine LI zum Verkauf, die sah von vorne super gerade aus, von der Seite sah man aber, dass der Lenker geschätzt 10cm zu weit richtig Sitzbank steht :D
vor 6 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ich tippe auf rt195/25er dello/BGM V4 box
Nope, erstmal old school.
Sip Premium 58/107 KuWe auf Empfehlung von @T5Rainer
Der Rest des Setups eigener Wurf:
SH 22, BGM Box V4.
200er Standard Zylinder modifiziert auf
Auslass    170°
ÜS 124°
VA 23°
Bearbeitet von GelbStich
vor 1 Minute hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Auf Empfehlung von @T5Rainer die Sip Premium 58/107 KuWe
Vielleicht habe ich eine Empfehlung zur Kurbelwelle ausgesprochen weil ich von der Primatist-Qualität überzeugt bin. Zum Rest des o.g. Setups habe ich sicher nichts gesagt. :dontgetit:
  • Haha 2
Rahmen und Gabel entlackt und KTL beschichtet.
Unter der alten Pulverbeschichtung micro Rost.
Nix dramatisches, bin aber trotzdem kein Freund davon wichtige Teile aus Eisen zu beschichten.
Wenn's unter der Beschichtung rostet sieht das von außen durch das Harz lange Top aus bis es dann irgendwann zu spät ist.
Bitte ausführlichere Beschreibung der letzten beiden Fotos. Komme nicht klar beim Versuch, den Text in Zusammenhang zu setzen mit den Bildern.
Sieht man da einen blankgestrahlten Rahmen mit entsprechender Rautiefe KTL-beschichtet?!
Bearbeitet von M210
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Willst du die alten Federn wieder verbauen? Oder sind die schon mal erneuert worden?
Ja werde ich verbauen kann leider nicht erkennen ob das noch die originalen oder schon neue sind.
Primäres Ziel für dieses Jahr ist die Roise durch den TÜV zu bringen und dann erstmal zu fahren.
Ob mir der originale Gußklops von der Leistung her reicht wird sich zeigen.
Das gleiche gilt für das Fahrwerk und Bremsverhalten.
Aber wie gesagt dazu muss ich die Kiste erstmal fahren.
vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
so isses,
1. Bild Rahmen nach entlacken und KTL beschichten,
2. Bild Detailaufnahme Frame Loop
In der Annahme, dass die KTL den Korossionsschutz bringen soll, bitte darauf achten, dass die Bergspitzen wirklich abgedeckt sind. Die KTL wird bei 180° eingebrannt und die Viskositätskurve lässt das Ablaufen an scharfen Kanten und Spitzen zu. Nicht dass die Beschichtung nur in den Tälern der Rautiefe hängt.
Scharfes Strahlen daher gern für ne Pulverbeschichtung, die andere Schichtdicken mitsich bringt, als die klassischen 15 Mykrometer der KTL.
vor 1 Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben:
Ja, Danke für den Hinweis. Nachdem ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich zur Sicherheit noch mit 2K-Epoxy Primer grundiert.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
