Ausgerutscht
Gutenmorgen
Gestern auf den weg in die Arbeit bin ich im Kreisverkehr wohl zu flott gewesen.
Zuerst rechts hinein und dann nach links umgeschwenkt und weg gerutscht.
Die schäden seht ihr ja.
Übern winter wirds repariert und lackiert.
Nur der vordere Kotflügel hats arg erwischt aber der ist schu vom vorjahr durch sturz.
Werd wohl das steuerrohr in Werkstatt ausbauen lassen und da den neuen dann montieren lassen.
Ich bin vom Bigbike gewöhnt flott in die kurven zufahren und das trittbrett hat auch einiges abgeschürft bekommen.
Und die einzige Reifen die ich jetzt die 2 saison fahre sind K80sr von Heidenau.
Ich hab selber nur Rippen geprellt innenschenkel blau violett . linke hand Mittelfinger zum xtenmal gebrochen.
Bearbeitet von Schrottpresse
Hallo
So . ich fahr immer vorsichtig mit meiner tochter und seit sie 7 jahre fährt sie mit.
kein unfall mir ihr und 4 autos immer vorausschauend .
mittlerweile ist sie knapp 18 und will bald den führerschein machen.
Aber sie liebt es mit der Px zu fahren und papa ist taxi dienst wenn sie schul aus hat.
So heute hab ich mit Originallack in weis die stellen halbwegs ordentlich ausgebessert.
schaut guat aus und jetzt muss gespart werden.
Steuerrohr muss bzw der vordere kotflügel muss getauscht werden sowie linke seitenbacke neu lackiert und linke seite trittbrett auch.
da hier im GSF Forum leider niemand in meiner nähe wohnt umkreis oder so .wird das in fachwerkstatt gemacht und mit rechnung.
lackieret wird bei ein bekannten der italienische luxus sportwagen lackiert und selbst für showzwecke einen gelben diablo mit swarovski lack hat.
Gruss Gordon
Ihr sagt das alles so leicht.
Der tacho lenkopf unten die kabel tachowelle etc muss ab.
Von wegen leicht .
Ich hab nur keller 1.5m x 2.5m maximal.
keine hebebühne usw.
wie gesagt @shamane ist weit weg und transport zu ihm kostet 200 euro locker.
mein ehmaliger mechaniker wär noch .aber da ist vetrauen weg siehe thread /plötzliches absterben/
Gordon
Einfach den Hauptständer auf einen Holzblock oder so. Dann kommt die Kiste vorne weiter nach oben. Zum Rausziehen dann evtl. noch etwas zur Seite kippen - zweites paar Hände macht das noch leichter.
Lenkkopfabdeckung und Lenker ist total einfach - Der Lenker muss eigentlich nicht mal komplett ab. Youtube hilft und sonst frag hier noch mal nach
vor 8 Stunden schrieb collyn:
Genau so, geht ganz locker allein. Einfach zwei dicke Holzklötze unter den Hauptständer ...
vor 15 Stunden schrieb vespa_px:
Was ist denn so schlimm an dem Kotflügel, dass Du den tauschen willst? Kann auf dem Bild nix Schlimmes erkennen. Meiner sieht seit über 30 Jahren ähnlich aus... :whistling:
Gutenmorgen ich schau mir heut den vorderen koti genau an und mach fotos und stell es hier rein.
Warte auf euren feedback.
Gordon
@Hell nö vespa fahren mit herz und seele und leidenschaft
So hier die Fotos . warte auf euer feedback.
Bitte Ehrliche Meinungen!
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
