Verstellbare Blitzpistole
shamane
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Blitzpistole bei der man nur den OT markieren muss und dann während des Blitzvorganges an der Pistole ein Rad dreht bis die Markierungen fluchten und dann den ZZP ablesen kann.
Ich habe diese Pistole gefunden, bin mir aber nicht sicher ob man die für unsere 2-Takter Einzylinder verwenden kann, da in der Anleitung steht "für Motoren mit 2 bis 12 Zylindern": https://www.voelkner.de/products/204926/Equus-Schnelltest-fuer-Motoren-5568-590-518.html
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
vor 10 Minuten schrieb shamane:
... bin mir aber nicht sicher ob man die für unsere 2-Takter Einzylinder verwenden kann, da in der Anleitung steht "für Motoren mit 2 bis 12 Zylindern"...
Das betrifft m.E. nur den Schließwinkel-Modus.
Für Zündzeitpunkt- und Zündwinkel-Modus ist das nicht relevant.
Für den Batteriespannungs-Modus sowieso nicht.
Am 5.6.2019 um 09:35 schrieb shamane:
Hallo Leute,
ich hatte diese und die einfachere version davon.
ging schnell kaputt.
Da geb ich Dir recht.
Ich bin mal wegen so einem Ding in Kombination mit meiner Unachtsamkeit mit 32° Vorzündung (statisch) knapp 350 km durch die Gegend gebügelt.
Immer hart am Gas und mich dabei gewundert dass die Karre obenrum so zäh ist.
Motor war neu gemacht, glücklicherweise hat er es schadlos überstanden.
es gibt ja noch das Buzzwangle tool,  das kommt mit allem was man braucht
wenn man nen Winkelmesser in der Bucht kauft würde, acht geben dass die Skala von 0-360 geht und nicht 4x90
ich hab einen mit 4x90° muss mal halt immer umrechnen, da der Winkelmesser immer neu anschlägt
Bearbeitet von Werner Amort
  • 1 Jahr später...
Am 11.6.2019 um 11:47 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Mit diesen neumodischen digitalen Winkelmessern (ab €10,xx in se eBucht) erübrigt sich jeglicher Blitzpistolenvodoo. Das bisher sinnvollste add-on zu meiner 20 Jahre alten Baumarktblitzpistole.
Was gibt's denn da für nen coolen Trick?
vor 22 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Sowas da:
https://de.elv.com/elv-bevel-box-360-neigungssensor-digitale-wasserwaage-068773?Gads_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIi6_6xYrt7wIVRaOyCh1CDA2DEAQYCyABEgI4GfD_BwE
Die gibt es schon für unter 10€ im Internetz zu kaufen.
Der coole Trick ist, einen zu erwischen, der 360‘ misst und nicht wie die meisten der untersten Preiskategorie bei einer ganzen Umdrehung von 0 auf 90, wieder zurück auf 0, von da aus auf -90 und wieder zurück auf 0.
vor 9 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Das hab ich schon gefunden.
Der scheint absolut baugleich zu dem SIP Teil zu sein. Knöppe, Anzeige im Display etc. alles identisch.
Auch laut Bedienungsanleitung volle 360° Messung
Hier bei ebay für nen schmalen Taler: https://www.ebay.de/itm/TOOLCRAFT-TO-4988565-Digitaler-Winkelmesser-360/402660875725?mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5337794724&customid=Winkelmesser&toolid=10001&mkevt=1
Hier die Anleitung:  https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/gl/001662855ML01/AN_TOOLCRAFT-TO-4988565-Digitaler-Winkelmesser-360.pdf
Aber was ist der Trick fürs Zündung abblitzen? Komme nur aufs augenscheinliche: OT rausmessen, Graddingens montieren und für gewünschten ZZP Markierung auf LüRa machen, ohne dass man Umfang etc messen muss?
Kolbenstopper rein.... linksrum drehen bis Anschlag....
winkelmesgerät auf 0 setzen
rechtsrum drehen bis Anschlag...
Grad ablesen..... sagen wir mal fiktiv 240 grad
Kolbenstopper raus.... jetzt wärens also 60 grad bis OT...
bzw 41grad drehen bis 19 grad vor OT....
Stellung markieren....
laufenlassen...abblitzen
Rita
Ich messe den OT klassisch mit der OT-Messuhr.
Dann nutze ich tatsächlich diesen Winkelmesser (gibt's sehr günstig) mit einem Winkelhalter und blitze anschließend ab - kinderleicht, schnell und genau. Hatte vorher den Wal genutzt.
Bearbeitet von vesporus
vor einer Stunde hat vesporus folgendes von sich gegeben:
ich besitze selber eine OT-Messuhr! Geht aber erfahrungsgemäß nur bei Zentralkerze. Die Ungenauigkeit bei einer dezentralen Kerze ist immens.
zu der Equus-Pistole: habe ich mir vor einigen Monaten gegönnt. Funktioniert am alten Audi perfekt. Der hat eine OT Markierung und eine 18 Grad Vorzündungs Markierung von Werk.
Blitze ich jetzt mit der STATISCHEN Einstellung auf die 18 Grad Markierung ab und stelle dann die Pistole um auf Vorzündung 18 Grad, steht der Strobo-Blitz sauber auf der OT / 0 Grad Markierung. Also funzt.
Nun die Pistole an die PX geklemmt. Dort sauber auch 18 Grad (zufällig auch 18) markiert und mit der herkömmlichen Pistole und mit der Equus abgeblitzt. Identisches Ergebnis.
Dann wieder auf Vorzündungs-Einstellung gegangen mit 18 Grad. Ergebnis: ZZP im Nirvana!
„Suche“ ich dann die OT Markierung, indem ich die VZ in der Pistole verändere, liege ich so bei 32 Grad im Leerlauf. Also völliger Mumpitz.
Gebe ich dann Gas, wandert der ZZP. Hab grad vergessen, in welche Richtung. Jedenfalls wandert er kräftig. Mehr als „normal“ ist und auch proportional zur Drehzahl.
Wenn ich mal verstehen würde, wie die Pistole die VZ „errechnet“?!
Die logischste Erklärung wäre über einen errechneten zeitlichen Aspekt von Umdrehung zu Umdrehung. Also von Impuls zu Impuls. Nur wieso wandert der ZZP bei erhöhter Drehzahl? Und wieso passt es perfekt beim Audi?
Die (wie oben auch verlinkt):
Bearbeitet von Goof
vor 10 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Müssten das dann nicht 120 Grad sein, wo OT liegt?
Gerade eben hat Mike folgendes von sich gegeben:
nein die Anschlagpunkte  liegen bei dem Beispiel 60 grad vor und 60 grad nach OT
also sind diese 120 grad von anschlagpunkt zu anschlagpunkt
und OT liegt in der Mitte
Rita
vor 2 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
4-Takt vs. 2-Takt?
4-Takter: 1 Zündsignal pro 2 Umdrehungen, PX original 1 Zündsignal pro 1 Umdrehung, V-Tronic 2 Zündsignale pro 1 Umdrehung.
Ergo: 4-Takt sollte passen, beim 2-Takter verdoppeln sich die Winkel.
Zumindest ist das bei meiner verstellbaren so.
vor 20 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
stell dirs Zifferblatt der Uhr vor
anschlag bei 10uhr und bei 2 uhr
4H weg von 10 bis 2
OT bei 12 Uhr
zündung bei kurz nach 11uhr
Rita
Is klar, du hattest halt oben 240 Grad geschrieben und nicht 120. Mit 120 Grad versteh ichs :thumbsup:
vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
4-Takt vs. 2-Takt?
das ist ja das, was ich sage, es waren 32 Grad und der ZZP wandert beim Gas geben ...
32 ist kein Teiler/Mehrzahl von 18 ...
Daher meine ??? im Kopf ...
PS: welche Pistole hast du?
Bearbeitet von Goof
vor 51 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Natürlich meine ich deine verstellbare Pistole. Du schriebst ja eine Erklärung auf meinen Post, wo du 4 und 2 Takt als Erklärung angibst auf meine Problematik mit meiner Pistole. Daher ging ich jetzt davon aus, dass deine Pistole entsprechend funktioniert auf 2T. Sonst habe ich die Aussage deines Posts nicht kapiert.
vor 1 Minute hat Goof folgendes von sich gegeben:
Klar funktioniert die, wenn man die  Finger von der bescheuerten Verstellung lässt.
Da ich aber schon zigmal hinten an den Poti gekommen bin und oft genug dadurch den ZZP falsch eingestellt habe (glücklicherweise habe ich es bis auf das eine Mal immer bemerkt bevor es zu spät war) habe ich mir eine neue gekauft, mit der ich jetzt glücklicher bin.
vor 4 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
hmmm, wir reden aneinander vorbei scheint mir. Wenn ich die Finger von der „bescheuerten Verstellung“ lasse, kann ich dann auch weiter meine statische Pistole nutzen. Genau das war aber nicht mein Begehren, als ich mir die Verstell-Pistole gekauft habe.
Also hast du keine sinnvolle Erklärung zu dem oben genannten Verhalten von meiner Pistole. Außer das es bei dir anscheinend auch nicht ging...
Bearbeitet von Goof
vor 10 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
So war bei mir auch der Gedanke, als ich den Mist gekauft habe. War halt Kagge.
vor 11 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Sinnvolle Erklärung:
Die Dinger sind nicht drehzahlfest und der Rest ist der Toleranz geschuldet.
Selbst die statischen Blitzdinger sind oft schon überfordert wenn man sich beispielsweise den Verstellbereich einer V-Tronic anschauen möchte.
Besser?
betreffend oben genannter digitaler Winkelmesser: zum Ermitteln des OT und anschl. Markieren der gewünschten Vorzündung, muss sich der Winkelmesser ja spielfrei mit dem Polrad mitdrehen. Wie befestigt ihr den am Polrad?
Edit: schon gefunden:
Bearbeitet von grua
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
    • Moin Hat hier einer ne quasi perfekte P200e im original Zustand zu verkaufen oder kennt jemanden?  Aussenverschluss, O-Lack und deutsche Papiere sind Pflicht.  @campari hab ich schon angeschrieben...
    • Ich hätte gedacht, dass man den Tacho ohne Flex einbauen kann. Naja, Sip halt...
