Quattrini 200 cc smallframe
Servus, mein Quattrini M200 Pott liegt ziemlich eng an der Bremstrommel an. Was tun? Mit dem Hammer etwas eindengeln?
Bearbeitet von Fredirain
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
zb ohne plastikkappe fahren oder
falz an der linken backe zum auspuff entfernen und auspuff weiter nach aussen setzen oder
spacer an kulu/bremstrommel entfernen
Bearbeitet von Motorhead
1mm Spacer am Kuludeckel und Bremstrommel sind verbaut. Auspuff steht nirgends an Karosse an.
Am Freitag Abend die ersten Verbrennungstakte ausgelöst, Zündung eingestellt und noch kurz rumgedüst......
Gestern Morgen dann ins Welfenland, seht selber. 60er Hub und Auslas angepasst (130/191).
p4.pdf
Gestern Morgen dann ins Welfenland, seht selber. 60er Hub und Auslaß angepasst (130/191).
p4.pdf
Kann jemand bitte mal das PDF als Grafik einstellen, auf dem scheiß Macbook geht das nicht oder ich bin zu blöde...:whistling:. Dankäää
Bearbeitet von vesponex
vor 2 Minuten schrieb vesponex:
p4.pdf
Hallo Basti, danke noch mal fürs Werkzeug im Welfenland.
Ich habs auch nach Gebrauch Gayputzt und mit hartwachs versiegelt!!!:wheeeha:
vor 3 Stunden schrieb vesponex:
p4.pdf
vor 4 Stunden schrieb vesponex:
p4.pdf
is das der FalkR doppelwand?
gruss
Tom
...irgendwas ist immer....
Ging nicht mehr schön ins Standgas zurück.
Öl am Reifen ...
Die 4Stk Fußschrauben waren alle noch fest.
Neue Dichtung und gut is.
Die Dichtungen die der Herr Quattrini mitliefert kann man höchstens als Schablone benutzen. Das Papier härtet aus und bröselt vor sich hin. Musste ich auch leidlich feststellen:-(
vor 9 Stunden schrieb momo:
bischen wenig band für das setup, oder?
Okay - das ist hald einfach blöd weil man sich die Arbeit sparen hätte können.....
wenn ich 16ps vorreso bei 5000 u/min habe und knapp 40ps unter 10.000 u/min anstehn, interessiert mich persönlich "band" genau garnicht :-D
ist halt geschmackssache und wenn es besser geht, so wie man ja hier schon öfters sehen konnte, dann würde mich das schon interessieren. klar ist das ziemlich gut fahrbar, aber gut ist halt nur gut
On 3/31/2016 at 10:33 AM, FalkR said:
Bei "vesponex" Kurve wurde aber auch der Gashahn zugemacht.
Das dreht hintenraus deutlich weiter und bricht keinesfalls abrupt bei 8500upm runter.
Sieht man doch in der anderen Kurve vom "konkretor" die du gepostet hast...
Sind dann eher so 300-400upm mehr Band beim S&S in Verbindung mit ca. 7Nm weniger Drehmoment.
Weiß jetzt nicht ob das "mehr" an Band dann wirklich geiler ist.
Aber natürlich jedem das, was einem gefällt :-)
kann es sein Bruder das auch hier würde die gashahn zugemacht?
Eine vorsichtiges hand auf der hahn das sieht mann ja ist übergehend das fall beim FalkR auspuff fahrer.
Jungs: Dreh aus, wenn ihr auf prüfstand fahre. Es explodiert nicht, die motoren
und das ist auch gute werbung, und für mich auch statistisch gut, weil so ein abbruch in die tabellenreie
kapiert meine nerven nicht
lg
truls
Bearbeitet von Truls221
tabellfehler
da haben viel leute angst um ihre teuren motoren.
bei der kurve liegt das geringe band, aber eher im bereich vom vorresoanstieg. der gefällt mir mit dem auspuff nicht so dolle.
ja aber das ist ja auch einer von die seltenen leistungskurven das beim 4000 rpm anfangt
ist sicherlich nur ungewöhnlich für die augen,
ist immer über 20 Nm
lg
truls
aber halt weniger band als bei den heutigen largframemotoren. ich bin eigentlich ziemlich begeistert von dem m200 und es soll sicher auch nicht als schlechtreden verstanden werden. bin halt etwas überrascht, so wie es da auf der kurve aussieht.
aber wie weiss du das wenn die kurve nicht ausgedreht würde?
wenn das ü20 ps ü6000 rpm hingesteckt sind, dann ist ja auch super band
lg
truls
woher weißt du, dass sie nicht ausgedreht wurde?
das ist dann wohl die große frage :-)
Ruhig Blut Jungs!
Der Motor fährt sich richtig gut, aber auch nur gut wie Jens schon erwähnte. So richtig zufrieden bin ich mit der Ausbeute auch noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der Auspuff hier die Drossel ist. Jetzt ist erstmal die Suche nach dem richtigen Auspuff angesagt.
@PXler hat Tobi was im Programm?
Keine Ahnung,  ob er da was fertiges hat. Aber was bauen geht immer;-)
Kurze Frage in die Runde ;-)
weiss jemand von euch welche Dicke die original Fußdichtung hat?
Wollte mir evtl selber welche nachmachen, wo die originalen ja nach der Zeit porös werden .
Gruß Guido
vor 41 Minuten schrieb Speedbones4:
Gruß Guido
0,3mm
Die Originale Fußdichtung ist gut, wenn man sie mit wirth Dichtmasse einschmiert. Es ist nicht auf silikonbasis. Die Dichtmasse ist so neongrün und extra für Papierdichtungen geeignet. Das Zeug ist hitze- und benzinbeständig. Ich nutze die Masse immer für die Ass-Dichtung und für die Fudi am m200 Zylinder. Ist absolut dicht. Ich versuche mal die genaue Bezeichnung herauszubekommen.
Wer ist Online 1
