Quattrini 200 cc smallframe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Das Faio ist doch für Standard Gehäuse. Da steht nix von Quattrini dabei.
Eigentlich wurscht. Da macht die ständig bababababa anstatt baaaaaaaa.
(Sorry ;))
wo hast die info her? breites 4gang faio fürs quattrini gehäuse habe ich schon in händen halten dürfen.
Bearbeitet von heizer
Echt? Ne dachte ich mir nur. Weil nix dabei steht. Jetzt müsste ich nur noch über meinen Schatten springen wegen der Kohle.
schreib johannes an. der hat den überblick über die ganzen varianten.
Fährst du original Membrane ?????
Das Faio fährt ein Kumpel das schaltet sich so geil
Kommt bei mir auch rein aber erst im Winter
Jop orig. Heisst der hier johannes?
Hm. Hätte ich auch noch eine. Ev probier ichs mal.
@heizer. Ich schreib ihn an danke.
Hats auch was gebracht?
Kein reso loch
Gebracht weiß ich noch nicht denk aber die vorreso Leistung ist nach oben gegangen
Die Platten kann ich in Edelstahl besorgen.
"boysen" in Karbon brachten bei mir minimal mehr vorresoleistung, leider hast ein Plättchen bei Fehlzündung zerlegt
da könnte man doch gleich die hier nehmen, wenn mans ,,kurz,, haben will.
http://www.boyesen.com/rad-valves-10.html
Ist aber eine andere membran und man müsste ihn ja zersägen wenn man nur den ASS brauch... die quattrini Membrane sind sehr gut und würde niemals auf diese Rad Valve wechseln, wenn dann die vforce2 von den 250er Motoren oder Originale... nur wenn man einen 38er Vergaser fahren will kann man den Quattrini nicht mal aufbohren da zu wenige Restwandstercke über bleibt und wenn man neues Rohr dran schweißt passt die Verängung vor dem Membran nicht mehr zum Querschnitt... also eher doof wenn man Leisting sucht
Der Johannes hats mir gerade bestätigt. Das derzeitige 5-Gang ist fürs Standard Gehäuse bzw. fürs Quattrini mit den standard Lagersitzen und nützt so den Platz der das Quattrini Gehäuse bietet nicht aus.
Das 5-Gang fürs Quattrini Gehäuse wird wahrscheinlich nicht vor Winter kommen.
..... hab zeit :-D
du meinst diese membran passt nicht in den quattrini ansaugkanal? ich persönlich, würde ich mich für ,,kurz,, entscheiden und diese rad valve testen wollen, würde ja auch nicht
auf die idee kommen hier den stutzen absägen zu wollen! wäre ja ziemlich kontraproduktiv, wo doch schon einer dran ist, sozusagen.
andere perspektive:
post-13165-0-07798600-1405525489_thumb.j
Bearbeitet von simonB.
Wer ist Online 1
