GSF Wanderpokal "Offerings to the God of Minder-Leistung"
PhilLA
Servus,
hier wird zum Jahresende der Pechvogel der Saison gekürt.
Dieser bekommt dann den schönen GSF "Wanderpokal" Goldenshower.
Teilnahmeberrechtigt ist Jeder der Teile böse über den Jordan geflankt hat.
Verletzungen die von Abflügen stammen, würde ich gerne aussen vor lassen.
Das Topic wird in allen Ausfälletopics verlinkt werden.
Den Wanderpokal werde ich noch reinigen und vergülden. Oder nur reinigen :-D
Los gehts :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
  • Like 3
Vorschlag meinerseits:
Hier kommen quickfix nochmal die ganzen Super-Gaus des Jahres 2018 rein, der Pokal wird posthum (also in Bezug auf die Teile :-D) verliehen und die Sammlung 2019 kommt anschließend.
Wenn das jetzt bis 2019 dauert bis der Pott einen neuen Besitzer findet ist die Fahrt sonst raus.
Ich würde ja den Anfang machen, aber mein gesprengtes Primär-Repkit und die verdrehte Kurbelwelle vom letzten Jahr interessiert angesichts deines pulverisierten Aluklumpens wohl keine Sau...
Bearbeitet von alfonso
ergab alles keinen Sinn
Zum Glück ist das auch nicht mein Motor :laugh:
Ist von nem Bekannten. Das war auch das erste Mal, dass ich einen Motor wirklich SPALTEN musste.
Kupplung und Polrad gingen nur mit der Flex runter. Das war echt heftig :rotwerd:
Alles wegen so einer Mazzu K2D :lookaround:
vor 4 Minuten schrieb Arschbrand:
Wenn man den ganzen Schrott aufgehoben hat und es hier nochmals präsentiert, gibt es dann auch einen Preis zur Würdigung der Lebensleistung?
So wirklich üble Teile wandern bei mir schon ins Kabinett, aber ich schraube auch nicht am Limit, sondern lege etwas Wert auf Haltbarbeit.
Sammelst Du keine Andenken? Ginge ja auch in digitaler Form.
Für den Pokal könnte ich Dir dann eventuell Reproteile anfertigen. :-D
Das wäre mir zumindet wurscht. Kann man ja nur schwer prüfen.
Die anfängliche Freude über den Wanderpokal ebbt aktuell eh ab.
Sprich keinerlei Nominierungen usw.
Ich habe beruflich auch keine Zeit oder den Nerv, täglich die Topics zu durchforsten ...
So what :cheers:
Minder-Leistung ist ein gängiger Begriff in der Rollerszene wenn jemand generell nicht viel Leistung hat
Es können auch die die mehr Leistung haben abfällig oder belächelnd über jemand anderes reden: der kann auch dabei sein
Hier geht es aber um Best of Teile zu Klump gefahren ohne Personenschäden
  • 4 Monate später...
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
