T-charged`s PX
T-charged
ich finds geil... so quasi "wie komme ich in 5 Tagen zu nem 200er Motor"...
ich bin nun schwer beindruckt
ich hab noch ein um 10mm plangefrästes 125er Gehäuse rumliegen, ich mach jetzt einfach eine adapterplatte für den 200er drauf... mittlerweile loht das sowieso
Ich empfehle im zweiten Gang anzufahren. Den ersten braucht nur noch am Berg mit Gepäck :-D
Aber die kleine Kupplung wird schnell aufgeben, befürchte ich. Mir ist so ein Teil vor laaaaanger Zeit im Betrieb mal aufgegangen, weil die sich Riss bedingt aufgeweitet hat.
vor 34 Minuten schrieb DUCMAN166:
Ich fahre nen großen cnc korb mit honda cr80 belägen.
Hab dann heut schonmal am Lüra 19grad markiert, werde den Motor erst abblitzen wenn er im Roller steckt.
Bearbeitet von T-charged
vor 56 Minuten schrieb T-charged:
Ja mach das :)
Da ich Hauptberuflich an einer Wasserstrahlschneidmaschine arbeite, geht sowas schnell von statten :)
Hier mal ne MHR Fussdichtung aus Carbon :p
Laufzeit 43 Sekunden
In Alu ca 3 Minuten bei 10mm dicke
Ist das  denn dicht?
Sieht recht porig aus ...
Mein ESC Kollega hat so eine Getriebeabstufung in seiner K4 gefahren. Ging mächtig, ca 35PS am Rad....
War spassig zum fahren am Ring. Für den Alltag wohl, wie beschrieben, deutlich zu kurz.
Aber lässiges Projekt. BastelWastel at its best.
Soo geht bissl weiter, Motor hängt drin und hab heut alle Züge neu eingezogen.
Am sonntag geht's dann weiter mit der Karosse, die kläglichen Versuche des Vorbesitzers die Blinker im Beinschild zu spachteln mal wieder richten.
Dann besorg ich mir noch en ori Rücklicht und ne Sitzbank :)
ich hab mit o-80er gaytriebe mal einen amtlich befrästen 177er gefahren. mit langhub, membran und v-tronic.
ich denke das wird 20-25ps gehabt haben. quint essenz war ein abgebrochener erster gang auf der nebenwelle nach den ersten 15 wheely starts :-D
kann ich nicht wirklich empfehlen ohne 300er radiator auf dem front gepäckträger oder 1m wheelybar.
Haha ja so ne befürchtung hab ich auch :)
Geht jeden Tag bissl weiter aber hält alles auf.
-Chokezug hab ich an den Mikuni angepasst
-Schutzblech vorne montiert
- lenker wieder zusammen gebaut
Sitzbank hab ich ne gebrauchte originale gekauft welche ich neu beziehen werde.
vor 10 Minuten schrieb T-charged:
Die Aufnahme an meinem Kupplungshebel war total ausgenudelt, war quasi schon ein Langloch.
Hab es aufgebohrt und ne gedrehte Messingbuchse eingepresst.
Das würd ich so nicht fahren. Das Alu vom Heben ist da ja sogar schon eingerissen. Und genau in diese Richtung wirkt auch die Kraft an der Stelle
@jolle da hast du allerdings recht, ist ja zum Glück nur Kupplung, trz. ärgerlich wenn man dadurch liegen bleibt.
Gibts es im Zubehör passende Hebel?
Ok sehe grad, kostet ja fast nix, dann bestell ich 2 neue.
Hätt ich erstmal geschaut, hätte ich mir 15min Arbeit gespart....
Naja hätte hätte fahrradkette.... :)
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
