SCHRAUBERWELTEN
das wird leider nix - die vm2 musste ich vor jahren ja aus italien retten, weil sie damals kein italiener wollte... ( hab ich in trento geholt )
hab gerade die kupplung erneuert ( beläge hatten sich aufgelöst ), weil ich schon dabei war noch neuer kolben und zylinder schleifen, zündung einstellen....
hatte zufällig noch ein rücklicht im o-lack da ...
damits richtig weh tut noch ein paar bilder :-D
schönen gruss
Gerhard
Der Gelmini muß ein großer Händler gewesen sein. Die Plakette siehste ja in Italien (und meiner Garage) an jeder Ecke.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 393,3Tsd
  • Upgrate fürs Männerzimmer....
  • Nach zwei Jahren Bauzeit geht es langsam dem Ende zu, 190qm auf 3 Etagen neu gemauert und betoniert. Erdgeschoss wird Werkstatt, aktuell wird im EG der Feinputz aufgezogen. Vor Weihnachten noch Estric
  • Xmas-Edition
scheint mir auch so,
könnte auch schon eine zweigstelle einrichten bei mir zuhause... :-D
gibts den noch ?
grüsse
Gerhard
So, dann will ich auch mal. Fertigbetongarage 5m neben meiner Wohnung! Noch dazu kommt, das die Garage im Hinterhof eines Wirtshauses steht, und ich auf jeden Fall immer in demselbigen lande. Entweder beim in die Werkstatt gehen, oder spätestens beim aus der Werkstatt nach Hause wollen :-D !
Die Sandstrahlkabine ist mit Glasperlen befüllt. Das Schäfer Regal hab ich mal bei ner Firma fürn Schrottpreis abstauben können. Das geilste Lagersystem was es gibt! Die hätten das sonst weggeworten! :-D
Hinter der Garage steht noch ein 500 Liter Druckluftkessel, damit die Sandstrahlkabine auch anständig funktioniert!
Auf dem letzten Bild ist mein selbstgebauter Teilewaschtisch zu sehen. Funktioniert mit Druckluft und bin ich ganz stolz drauf :-D !
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Beste Schrauberwelt wo gibt... :-D
Danke für die Blumen, aber leider stehen momentan definitiv zu viele Kettenmopeten rum :-D:cheers:
Die pornositbank auf der Rally :-D
Naja, ich weiss ja nicht, die Rally ist so gekauft worden und muß erst noch dringend hergerichtet werden.
Max
Auf dem letzten Bild ist mein selbstgebauter Teilewaschtisch zu sehen. Funktioniert mit Druckluft und bin ich ganz stolz drauf gsf_blush.gif !
Erzähl mir mehr!!!! :-D
Danke für die Blumen, aber leider stehen momentan definitiv zu viele Kettenmopeten rum :-D:-D
Max
:-D ich bin weg...
Naja, ganz einfach. In der alten Gasflasche befindet sich Reinigungsflüssigkeit. Über den Druckregler gebe ich von oben Druckluft in die Flasche. Ein Steigrohr geht bis fast ganz nach unten in der Flasche. Durch den Druck welchen ich einstellen kann, es sind nur ca. 0,1 bar nötig, wird die Flüssigkeit in dem Steigrohr hoch gedrückt und geht dann in einem Schlauch, an dessen Ende ich einen hohlgeborhten Pinsel drann hab, weiter. Ein par Kugelhähne damit man den Druck da hat wo er hin soll, bzw. um die ganze Soße wieder in den Tank zurück laufen zu lassen, und fertig. Hab das ganze mit Druckluft gemacht, da hier im Gegensatz zu einer elektrischen Pumpe etwaige Schmutzpartikel keinen Schaden anrichten können. Das Steigrohr endet ca. 10 cm über dem Boden der Flasche, so können sich Schwebeteilchen am Boden absetzen und werden nicht wieder angesaugt.
Wennst noch mehr Bilder möchtest, kann ich gern noch welche machen.....
Max
Max
Hallo Max,
bitte Bilder posten. Das sieht ganz interessant und professionell aus. Eine kleine "Explosionszeichnung" wegen Lage der Hähne und den Drucklufteinschluß
wäre nicht schlecht. :-D
Gruß Hemmiti :-D
Und wie kriegst du den ganzen Schmodder wieder aus der Gasflasche? Das was sich bei mir beim Teilereinigen so am Boden absetzt ist schon sehr zäh.
albert
Hallo Max,
wäre nicht schlecht. :cheers:
Gruß Hemmiti :-D
Bei Fragen gerne per PM.
Das weiss ich auch noch nicht, aber seit nun mehr einem Jahr gehts so! Wenns mal nimmer geht, werd ich halt eine Spülung mit "BIO-HAZARD"-Flüssigkeit machen und hoffen dass der Schmodder weg geht! :-D
Max
So, mal wieder das alljährliche Suchbild :-D
Verflixt, dass mit der Ordnung bekomme ich irgendwie nicht hin!
albert
Einfach das Steigrohr nach und nach stückchenweise nach oben rausziehen, solange, bis irgendwann die Flasche voll ist. Dann ab zum Schrottie und eine neue Flasche nehmen.
Würd nicht gehen, das Rohr ist fest eingeschweisst.
Dann hast du irgendwas falsch gemacht... :-D
Kann die Flasche ja über den großen Rücklauf entleeren, und da ich unter dem Lochblech noch ein par Lagen Lappen liegen hab, welche Sand, Schlonz und andere Sachen rausfiltern, gehe ich mal davon aus, dass sich am Boden der Flasche nicht allzu viel ansammeln wird, und bis jetzt auch noch nicht getan hat!
Max
Hier knete ich also an meinen Benzinschläuchen :
Garage ist wie ein "L" aufgebaut, wobei der Teil wo die Roller stehen ein überbauter Innenhof ist und die eigentliche Garage die ist wo die Werkbank steht...
Edith sagt das es nicht immer so unaufgeräumt aussieht. Habe die darauffolgenden 2h nochmal das Geraffel sortiert.
Rechte Seite :
Linke Seite
Tor zur Lust
Kuckuck...
Dem Bubche`sei Stolz...
Bearbeitet von artax
Hier ist mal meine 2. Heimat.
Sollte mal entrümpelt werden!!
So unaufgeräumt sieht das doch garnicht aus :-D
Wenn ich da an meine "Höhle" denke....
...gestern Abend :-D
Gruß B.
Sollten echt beide mal entruempelt werden - soll ich den Schrott abholen?
mindestgebot??
hier mal meine Schrauberwelt.
vor ca. 3Jahren
Heute
mit der Ordnung und dem wissen WO sein Werkzeug ist schraubt man viel lieber. :-D
gruß
vgt - schumi
meine neuste Errungenschaft, Bj. 57 :-D
Was machst Du denn mit ganzen Luft? Etwa Rollerreifen auf LKW-Größe bringen? :-D
Gruß Hemmiti :-D
Sauber den selben nur Bj 73 haben wir auch :-D nur ist der e-motor gerade zur überholung......
Ich muß mal Fotos machen....
Auch nen Einzylinder?
ne 2, aber das scheiß Druckding ist im Arsch, der geht immer bei einem Bar aus.... Hilfe wie Fkt. das?
