Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
kannst Du schon einen Liefertermin für die 36mm Variante nennen? Ich möchte gerne mit Vforce, Stuffer und dem CNC Oberteil fahren...
Gruß,
Humma
Hi,
sind bereits in Produktion. In ca. 2 Wochen werden die Adapter erhältlich sein.
Basti
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 288,7Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Nur per Mail, dann reserviert ich dir eine.
Vorbesteller erhalten bei mir immer 10% Rabatt.
Basti
Am 7.7.2019 um 22:56 schrieb xsivelife:
Habe mir heute die mitgelieferten KW-Lager angeschaut. Limaseitig ist jetzt auch ein Kugellager vorgesehen ... muß die Kurbelwelle dann beim Zusammenbau auch jedes Mal auf der Limaseite ins Lager gezogen werden? Hmmmm ... :baaa:
Habe heute mit dem Mitarbeiter der Technik-Hotline telefoniert. Sehr freundlich, er tippt darauf, dass die Malossisten hier ein falsches Lager eingepackt haben ... es gehört doch ein NU205 Limalager rein. Ist auch schon unterwegs ... :thumbsup:
Am 8.7.2019 um 10:03 schrieb dust:
Laut den Maßen des Lima Lagers 25x52x15 , sollte da auch ein Rollenlager passen z.B. NU205.
Beim SCK wird ein T5 Lagersatz angeboten der auch für´s V-One und VR-One passt, dort wäre auch ein Rollenlager dabei.
Zitiere mich mal selbst....hab das Lager auch schon liegen.
Der große bayerische Shop schickt das "richtige" Lager for free nach ...
vor 12 Stunden schrieb Basti_MRP:
Basti
Was kostet den einer?
und was ist mit dem Aufsatz für die Malossi Membrane?
Moin
hab mir das Teil jetzt bestellt.
ich bin etwas verwirrt...
alle lager, wedis sind dabei?
Nicht im Lieferumfang sind kicker Anschlag, ölleitblech, Scheiben für silentgummis?
Membran oder DS?
Ich meine..
Drehschieber:  Silentgummis, Stehbolzen (Zylinder und Schaltraste), Öl Einfüll - und Ablaßschraube und das Nadellager für die Hauptwelle, sonst nix.
Membran:  siehe DS + Kuwe Lager, glaube Sirris Kuwe, Membran + Kasten, ASS, Seegering Kuwe für Lager.
Definitiv kein Kickeranschlag, Ölleitblech.
Kann morgen sonst detailierte Fotos vom Zubehör machen.
Gestern mal den MHR ans Gehäuse gehalten, die ÜS sind perfekt dafür gemacht, keine Kante - top Übergang!
Bearbeitet von dust
vor einer Stunde schrieb dust:
Membran oder DS?
Ich meine..
Das VR also Membran.
Gruss
+4mm auf der einen seite
was genau gleich bleibt ist der schwachpunkt direkt an achsaufnahme:
v one drehschieber gehäuse zusätzliches material:
Kann man den Sitz der silentgummis 10mm tiefer setzen, zwecks breitreifen?
Gruss
Es ist da... umbauen auf Doppel PX breit ca. 7mm könnte klappen... einseitig bleibt der Sitz ja stehen. Bedeutet es kann nicht wandern. Ich schick das Gehäuse erstmal zum King zum Spindeln.
dieser Versatz ist normal ?
vor 3 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Lager waren dabei? Wenn ja mach bitte mal Foto vom Lima
Ja das Lima ist ein rillenkugellager.
Eben das NU205 bei Agrolager bestellt
bilder vom Lima Lager
vor 9 Minuten schrieb JungSiegfried:
warum macht ihr das? das rillenkugellager liegt da sicher nicht grundlos drin.
Wie bekommt man den rotz den zusammen?
Am 13.7.2019 um 01:04 schrieb xsivelife:
wie der rotz zusammengebaut wird, steht in der anleitung. welle einziehen. der zitierte sip-mitarbeiter ist hier offenbar nicht kompetent. oder sind die leute bei malossi möglicherweise zu doof?
ich schreibe es gerne noch mal: diese art der lagerung ist seit jahren stand der technik, nu205 ist eher so achziger. wie auch immer, erlaubt ist, was spaß macht.
vor 14 Minuten schrieb JungSiegfried:
Zu doof sicherlich nicht...
einziehen geht ja noch.
Aber wie trenne ich den ganzen Kram. Hat malossi dazu ein Tool?
vor 5 Stunden schrieb Basti85:
Mit dem richtigen Werkzeug
das ksitet halt Geld
vor 5 Stunden schrieb JungSiegfried:
ob es da von malossi ein tool gibt, vermag ich nicht zu sagen. notfalls mit wärme und presse oder kunststoffhammer.
So geht halt der Einbau
schaut mal bei Facebook nach Eike Jost
der hat ein sehr hochwertiges Werkzeug
vor 6 Stunden schrieb JungSiegfried:
Werde mich dann eben erstmal mit "Achtziger"-Lagertechnik begnügen ... passt auch zu meinem Roller :-D. Mir ist wichtig, dass ich das Gehäuse wie bisher schnell und unkompliziert spalten kann, im Zweifelsfall quasi auch "am Strassenrand".
Kurbelwellen mit zwei Festlagern würde ich am ehesten bei Automatikrollern vermuten, wo im Kurbelgehäuse wirklich nur die KW kurbelt und kein Mensch da jemals ausserplanmäßig ran muss. Bei mir sind hier auch noch diverse Getriebeteile, die mich möglicherweise gerne mal sehen wollen :whistling:, und Demontage jedes Mal mit Gummihammer ist im Zweifelsfall eher ungesund für sowohl die Lager als auch deren Sitze ...
wo sich aber so bisschen die Frage aufdrängt, ob die Kuluseite so fest im Lager stecken muss, oder es da ein leichterer Sitz nicht auch täte.....
wird ja bombenfest verschraubt.
