Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
komplett unbearbeitet, plug and play verbauter GT186 Zylinder am Hinterrad gemessen 19 PS bei 5700 U/min und ein Drehmoment von 23,5 Nm. (30er Dellorto Vergaser, konventionelle Zündanlage mit fixem Zündzeitpunkt von 17°, Standard-Kurbelwelle mit 58mm Hub und TSR Evo Auspuff
Warum nicht der Quattrini?
Also einen Graugußzylinder aufzubauen für 620 Euro, zu einem 690 Euro Alu Zylinder mit 210ccm! steht in keinem Verhältnis.
Eine neue Welle muss eh bei beiden neu rein.
Habe selbst einen gefahren und jeweils zwei Freunde haben auch einen.
2x mit Reso und 1x Box. Die Box hat 25PS und die meisten Leistung hatte ich mit 29PS mit dem S&S Auspuff. Der mit dem Voyager hat 28PS, hatte dafür aber auch etwas mehr Drehmoment.
Und alle mit 28er Vergaser und Airbox. Also moderat von der Lautstärke.
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 33 Minuten hat muscma80 folgendes von sich gegeben:
Ich denke, auch diese beiden Zylinder kann man nicht wirklich vergleichen.
Den GT baut man so wie er kommt, zusammen, funktioniert und gut ist. Für lange Zeit. Hat nicht die höchste Leistung, aber zieht auch lange Übersetzungen an denen viele "modernere" Zylinder scheitern.
Der Quattrini ist natürlich das "modernere" Konzept, aber man muß ja nur das entsprechende Topic verfolgen, was dort an Nacharbeit, Modifikatioen erforderlich ist, Ansauggummis, die nicht dauerhaft dicht bleiben. Alternative Ansaugstutzen, die ja nicht ohne Grund verwendet werden, etc.
Es gibt nicht den ultimativen Zylinder. Es gibt verschiedene Konzepte, die sich sehr stark voneinander unterscheiden. Genauso, wie es halt auch sehr unterschiedliche Ansprüche gibt. Der eine möchte maximale Leistung, der andere einen unspektakulären, unkomplizierten Motor. Dem einen ist die Lautstärke egal, der andere legt da großes Augenmerk drauf. U.s.w, u.s.w.
Und nicht alles, was vom Einstandspreis her günstig ist, ist auf Dauer auch die preisgünstigste Variante.
Der Zylinder ist bis auf das Ansauggummi, welches in der Tat anfänglich Probleme gemacht hat, Plug&Play.
Auch bei mir ist das erste Gummi gerissen. Aber mit der zweiten Version und dem moderaten anziehen, hält auch dieses.
Der Freund von mir, fährt jetzt seit knapp 3tkm ohne Probleme mit dem ersten (zweite Version) Gummi.
Aber ich gebe dir recht, es gibt nicht den ultimativen Zylinder und es gibt viele unterschiedliche Meinungen zu den gesamten Produkten und jeder hat seine eigenen Präferenzen.
Die Auswahl, macht es manchmal halt schwierig das richtige zu finden.
vor 2 Minuten hat muscma80 folgendes von sich gegeben:
Eigentlich grad umgekehrt, die große Auswahl lässt einen genau das aufbauen, was man möchte.... Wenn man's weiss, klar.
vor 1 Minute hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Weiß ich, aber er schrieb „etwas mit Membran“ …
Der hat Membran.... :-D
die größte, aber brauchts auch nicht wirklich für ordentlich Leistung
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich glaube der @kobaltblausucht was fürs Pimmelfechten...
Also was mit Leistung. Gemütliches Touren ist glaube ich nicht seins.... :satisfied:
Das ist noch ein Jungspunt der an die Eisdiele damit muss...
Ich habe einen Pimmelfechter.
Jetzt soll es was für die Reise sein.
Präzise: um 20PS, moderater Verbrauch, moderater Lärm, Drehmoment vor Drehzahl, sollte eine Geschwindigkeit von 100km/h plus generieren, 30 Dello weil vorhanden, milder Reso oder Box wäre mir Ladden.
Kein Chichi oder extras
vor 4 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
TS1, 35er, JL Road, GT Gehäuse
Bearbeitet von Marcello
  • Haha 2
vor 4 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Der @kobaltblauist bekannt dafür, dass er sehr gerne Teile nacharbeitet und modifiziert, damit es passt und funktioniert. :-D
Das wäre dann quasi das erste Mofa überhaupt, wo dieses Konzept von dir umgesetzt wird. :aaalder:
Bin gespannt.
vor 6 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Dann wäre doch das hier genau das Richtige:
Am 18.2.2017 um 18:00 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
- Geporteter Einlaß (unten eckig und breit) und Auslaß (höhergezogen, Pilz-Form, Breite 68%)
- Evergreen-Mugello-200-Kolben ø66
- umgearbeiteter 125ccm-Zylinderkopf, QS 1,1mm, Verd.Verh. geom. 11,8 : 1, effekt. 7,1 : 1
- Tameni-Race-Welle 58/107
- 28PWK-Vergaser
- Circa Steuerzeiten E 144°, Ü 126°, A 180°
Zum Vergleich wurden kurz nacheinander zwei verschiedene Auspuffanlagen montiert:
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Trotz vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand ist der Output m.E. mehr als zufriedenstellend und durchaus konkurrenzfähig - auch im Vergleich zu x-fach teureren, niegenagelneuen, beschichteten Aluzylindern. :laugh:
vor 26 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
In der Tat, so ein 200cc Guss ordentlich gemacht und sauber abgestimmt reicht gut für 22PS und mehr, ohne grosses Voodoo.... (=Membrane, CNC-Teile, Airbox)
vor 8 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Stimmt! Da gab es sogar mal eine Serie in der Scootering.
Passen würde in Alu Der RT 195 mit der neuen Spocht Dose.
Denk mir jedes mal ...für das Geld hättest Du auch.... aber es fährt 120 und fährt und fährt und fährt.....und ohne ärger in der Nachbarschaft
Danke für's Ausgraben, @Champ :thumbsup:
Das Ganze werkelt hier fast genauso auf einem 200er Block mit 66er Mugellokolben m. 30er Hemd und 60/116 SIP Performance Welle samt 28er Keihin auf Ur-Mumu von Marco.
Zylinder von Rainer geportet. :inlove:
Seit kürzlich allessamt mit V4 aus Köln.
Dass da am Ende aber so viele Ferde rausgaloppieren sollen - das zu glauben fällt mir schwer.
Fahre den GG derzeit noch ein.
Bearbeitet von M210
Ich vermisse seit gestern jede Menge hochwertiges Werkzeug und diverse neue Tuningteile, der Kasten Bier ist auch weg...ebenso der 25kg Goldbarren den ich als Amboss nutze.
Marty....hast du viellecht etwas davon gesehen?
Gerade eben hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Da siehst du mal, wie wenig du deinen Laden noch unter Kontrolle hast. :wheeeha:
