Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
vor 14 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Passen würde in Alu Der RT 195 mit der neuen Spocht Dose.
Was meinst du, was ich mir den Mund fusselich gequatscht habe. Aber der Samen muss auf fruchtbaren Boden fallen, dann muss auch noch ausreichend Regen dazu kommen und warm sollte es auch noch sein.
  • Antworten 632
  • views 67,8Tsd
  • Drei bis fünf Vespahörster spammen den Lambrettabereich zu. Sind Euch die Frauen davongelaufen oder habt Ihr Eure sonstigen Hobbies an den Nagel gehängt? Irgendetwas in der Richtung muss da ursäc
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Gut, dann mach ich mit voller Ernsthaftigkeit mal weiter. Gehen wir dafür noch mal ganz an den Anfang zurück.   Du hast einen Blechhaufen Lambretta erworben (oder auch Dir erschlichen =>
  • Überziehungsrahmen vom Konto hinaufsetzen, oder gleich Kredit nehmen Jegliche Erfahrung aus dem Vespabereich vergessen nicht über Spannungsverhältnisse mit dem Partner/der Partnerin wund
Das ist echt das Turnbeutelvergesser Topic hier. Da schreib ich gerne was rein.  :inlove:
vor 5 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich vermisse seit gestern jede Menge hochwertiges Werkzeug und diverse neue Tuningteile, der Kasten Bier ist auch weg...ebenso der 25kg Goldbarren den ich als Amboss nutze.
Marty....hast du viellecht etwas davon gesehen?
Dann kann er aber nicht bei dir gewesen sein ! Hochwertiges Werkzeug kennst du doch nur vom hören sagen....
vor 6 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Aber der Faktor Bier stimmt zu 100%
vor 2 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Geh weg !
vor 4 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Da hast Du recht. Aber aus Ermangelung von
a.) technisch hochwertigen und wichtigen beiträgen
b.) okkulte Weissagungen von Diggler
bleibt einem ja nichts anderes als im Sommerloch in die Füße zu stecken.
Es wird ein Pimmola.
Welle hole ich ner 200er die hier rumliegt....ebenso eine 12V AF Zündung.
Auspuff kein Plan.
vor 38 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier sonstige Lahmbretter Aufbautopics zum Aufsprechen?
Also entweder steigt man ein oder nicht.
Bearbeitet von kobaltblau
Ich bin raus.
Ist so wie Verdaungsprobleme im Stuhlkreis besprechen.
Ist so Kipplerlike
Bearbeitet von Friseur
Am 12.7.2021 um 08:05 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Das ist halt ein komplett anderes Konzept.
… und nun wird es ein Imola.
Quasi auch ein „etwas“ anderes Konzept.
vor 6 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Nun ja...er kostet ca. 50 mehr als zB. ein RT.
Nachdem ich mir einiges angeschaut habe scheint das am sinnigsten für mich zu sein.
Du bist halt auch ziemlich ruhig mit deinem Projekt...es hätte mich gefreut wenn da etwas passiert wäre.
vor 13 Stunden hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Der Kobalt wäre was für unseren Club..,
Der ist überall ne Bereicherung. :wheeeha:
Kommt hier noch mal was mit Substanz? Oder kann das nach F&S?
vor 4 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Geh weg !
Hier kommt nix nach F&S....hier wird geliefert.
Seitenbacke behandelt:
Rost delete und Oxyblock.....Ich finde es gut.
So....einmal Bremse vorne überholt.
Schaut alles wieder hübsch aus.
Frage: das Blech mit den Haltern für den Ständer gibt es noch irgendwo?
vor 20 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Das Blech ist einzeln, nicht mit den Ständerhaltern verbunden...
Würde dir gleich zu verstärkten Halter raten... Blech braucht kein Mensch...
Das stimmt so nicht....das war verschweißt Halter + Blech.
Das Blech ist ab und ich werde nur die Halter nehmen.
vor 16 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
OK, hast Recht, original ist das so...
Das Blech ist aerodynamisch wichtig. Bei Low Budget Motor muss man da etwas drauf achten. Ansonsten wird das ja noch lahmer.
vor 2 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
was spricht gegen das Blech? Schütz das Reso doch was mit.
aber ja, Verstärkung sollte direkt mitverbaut werden
Es ist gammelig und eh ab.
Die Verstärkung bastel ich selbst.
Am 23.3.2021 um 12:56 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Welcher Hebel passt kupplungsseitig zur MMW Bremspumpe?...der montierte ist schmaler und ich hätte das gerne beidseitig gleich.
Hey,
habe an meiner VBB folgende Teile verbaut.
-MMW Bremspumpe (passt sehr gut)
-Spiegler Stahlflex 1320mm
-Fitting Spiegler gerade und 45°
-Grimeca Bremstrommel
-Grimeca Scheibe
-Grimeca Achsaufnahme
-SIP Bremssattel
Die Funktion ist sehr gut. Leider hat mir heute mein TÜV Prüfer mitgeteilt, dass die MMW Bremspumpe ohne ABE oder Nachweis / Gutachten nicht eingetragen werden kann.
Daher meine Frage an dich: Hast du die MMW Bremspumpe verbaut und eingetrage? Wenn ja, ist es möglich eine Kopie oder Info zur Eintragung zu bekommen?
Gruß und Danke im Voraus
Johannes
Am 18.7.2021 um 22:27 hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
:wow:
vor 9 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
:wow:
Ist das alles, was hier seit Tagen von dir kommt?
Ich hoffe du bist auch ohne Posts schon weiter mit dem easy project. :cool:
Hetz mich nicht....ich warte auf Teile.
Ronzo hat neue Schuhe.
Bremsgefrickel einmal auseinander und schick gemacht.
Forklinks mit Stoßdämpferdingens und neue Federn+Stangen rein.
Morgrn kommz der Motor raus.
