Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
vor einer Stunde schrieb Pk_driver:
Ich glaube du meinst die hier
Hab auch eine Batterie verbaut und geht sich prima aus mit dem Werkzeugfach. Hab meine noch mit seitlichen Lüftungslöchern versehen damit der vergaser da auch noch Luft holen kann 😜
Thingiverse - The community for Open Hardware
No image preview
Vespa V50 Smallframe custom toolbox by Oliam89
This toolbox can be used for Vespa V50 smallframes to mount the following parts:SIP VAPE voltage regulatorSIP Speedo power boxIndicator relax (20mm x 20mm)Moreover, it has a bolt to mount all + cables
Da ist aber wenig Platz für Ölflasche und Werkzeugtasche.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 185,7Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
vor 10 Stunden schrieb Mirre:
Ich habe da 2x kleine ölflaschen drin, taschenlampe, Zündkerze und 2x gabelschlüssel für die einstellschrauben der Züge
vor 14 Minuten schrieb Pk_driver:
Bei mir ist die klassische Ölfalsche + Werkzeugtasche mit Maukschlüssel. Kombizange, Ersatzdraht und Nippel, Kerzenschlüssel, Schraubendreher und ein paar Kabelbinder.
Falls mal unterwegs etwas ist oder ich einen anderem Vespa-Fahrer helfen muss. Die gesamte Elektronik für den SIP Tacho, SIP Gleichrichter, Koso AC/DC (für Blinker) und EGT Box, habe ich auf einer Seite innen am Rahmen fixiert. Für die Werkzeugbox habe ich mir dann noch ein Gitter gedruckt, dass in die Box eingelassen ist.
Grundsätzlich finde ich die kleinere Box und mehr PLatz für Elektrik, sehr gut.
Ich hab auch noch eine werkzeugrolle/ölflasche an bord(beinschild). Die roller meiner Kollegen sind etwas anfällig auf Touren 😜
Blackbox etc. Ist auch bei mir seitlich am Rahmen.
Habe cdi, Relais, lipo batterie etc. Unter der sitzbankverschraubung.
In der Kombi ist das Werkzeugfach genial
Hi zusammen,
hat jemand eine Datei für einen Venturi für den T5 26er SI ?
Bearbeitet von shanana
Ich hab mal ein paar Teile für die BGM SC/F16 Stoßdämpfer gezeichnet um den Federteller der SC/F1 Stoßdämpfer (https://www.scooter-center.com/stossdaempferadapter-vorne-bgm-pro-fuer-bgm-pro-scf16-competition-vespa-pkpx-210165mm-verwendet-zur-gabeltieferlegung/p-17741.html) fahren zu können: https://www.printables.com/model/1733860-vespa-bgm-stossdampfer-teile
Silentgummis hab ich auch mal welche entworfen da das was es zu kaufen gibt mal garnicht passt wacko mal sehen wie gut die halten mit 85A TPU und 100% infill. Bin da aber sehr zuversichtlich.
Hab endlich eine Verwendung für den Stempelheber aus der Lidl Grabbelkiste gefunden.
Quick and dirty einen Adapter gezeichnet.
Perfekt um mal schnell den Hinterreifen zu wechseln.
Bearbeitet von langenmoser
Geile Idee thumbsup
Hast Du mal die Maße oder die Konstruktionszeichnung inlove
vor 28 Minuten schrieb langenmoser:
Das Loch für den Stempel hat 29mm.
Die beiden Nuten haben 30mm für die PX und 15mm für die Wideframe.
Stempelhebe.zip
Cool, Dank Dir cheers
vor 7 Stunden schrieb pfupfu:
bin sehr gespannt - gute Idee! Mich nerven die Kauf-Dinger total.
Gibt von MRP einen Vergaseradapterring, um auf 60mm für den Dumbo 60mm Schlauch zu kommen.
Habe einen PHBH30 ohne Gewinde und frage mich, ob jemand sowas entwickelt hat!?
No image preview
Ansaugschlauch-Adapter MRP Dumbo Ø425054mm auf Ø60mm für...
Ansaugschlauch-Adapter MRP Dumbo für Vespa PX, T5, Sprint, Rally, GT, GTR, GL150, Super, VNA, VNB, VBA, VBB. Passt zu Keihin PWK 28, Mikuni TMX 2730, Polini 2830mm. Ø425054mm auf Ø60mm.
vor 7 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
No image preview
Falls es das Teil noch nicht gibt, wäre das schnell konstruiert und gedruckt
vor 3 Stunden schrieb Mirre:
Das denke ich mir auch, ist aber nicht wirklich meine Expertise 😂
Gibt aber bestimmt Einige, die einen 60mm PU Schlauch zum Rahmen fahren und am Vergaser auf 60mm kommen müssen.
vor 13 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
Wenn ich das richtig verstehe. Innen für ein phbh30 und aussehen 60mm?
Falls kein Drucker vorhanden, kann ich Dir das konstruieren und drucken. cheers
vor 11 Minuten schrieb Mirre:
Das würdest du machen? Wow, das ist wirklich super nett von Dir. 🙏
Genau, PHBH30 42mm auf 60mm.
Ich kann gerne auch nochmal genau nachmessen und Dir die Werte zusenden 👍 zB auch die Tiefe auf Vergaseranschluss-Seite.
Mein Nachbar hat einen Drucker, sollte aus ASA gedruckt werden,oder?
vor 17 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
ASA wäre das beste Material. Hält Hitze, UV, Benzin und Öl, stand.
Ich zeichne mal schnell
vor einer Stunde schrieb Tobi Wan Kinobi:
Anbei der Adapter. Einsatz für M4 Mutter und auf der anderen Seite zum verschrauben für M4 Inbus
Zusätzlich habe ich noch eine kleine 0,3mm Vertiefung für den Schlauch gesetzt. Die soll helfen, dass der Schlauch auch gerade sitzt bzw. geklemmt wird.
Für den Anschluß am Vergaser, habe ich außen 42mm, innen 36mm und Tiefe 8mm. Falls ich mich beim Innendruchmesser vertan habe, bitte Bescheid geben, dann ändere ich das ab. Venturi ist natürlich auch mitgedacht.
Grüße cheers
Adapter PHBH30 auf 60mm - Einsatz M4 Mutter für M4-Inbus.zip
Bearbeitet von Mirre
Änderung des Adapter für M4 Mutter, statt Gewindeeinsatz.
Ich mach bei sowas immer eine Tasche für eine normale Sechskantmutter rein. Dann braucht man keinen Gewindeeinsatz.
vor 1 Minute schrieb athanasius:
Auch eine gute Idee... Kann ich schnell anpassen.
Grüße cheers
Alter Falter, weiss gar nicht was ich sagen soll. Mega 🙏🙏🙏
Ja, das mit der Sechskant-Tasche für Mutter kenne ich auch von anderen Teilen.
Ich bin am WE in der Werkstatt und schau mir nochmal die Maße an.
Kurze Frage noch: meinst Du, der kurze Schlitz reicht zur Klemmung auf dem Vergaser aus?
Richtig, richtig genial!!!
vor 12 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
Bei dem Schlitz mache ich mir keine Sorgen. Aber ich kann den auch gerne auf 2mm verbreitern.
Ich habe beim Durchmesser 42,2mm geplant. Beim Drucken mit ASA, wird sich dieser noch um die 2Zehntel verkleinern (zumindest ist das bei meinem Bambu so), sodass der Adapter dann 42mm hat und eh schwerer drauf gehen wird. Aber um ganz sicher zu gehen und weil Dellorto ja auch Toleranzen hat, solltest Du den Anschluß nochmal genau messen.
vor 10 Minuten schrieb Mirre:
Mache ich sehr gerne am Wochenende. Vielen Dank 🙏
Gerade eben schrieb Tobi Wan Kinobi:
Du musst auf alle Fälle nochmal die Höhe Messen, oder hat dein Vergaser die Kante nicht:
Dafür brauchst Du dann noch einen Ring, den Du als Ausgleich nehmen musst.
vor 2 Stunden schrieb Mirre:
Es gibt im Slice üblicherweise eine Innendurchmesser-Korrektur, falls du das noch nicht gewusst hast.
Gerade eben schrieb Scumandy:
In der Tat, dass ist mir neu oder ich habe das verdrängt. Ich kompensiere das immer bei der Konstruktion.
Da muss ich doch gleich mal im Slicer gucken. Danke für den Tip cheers
vor 34 Minuten schrieb Scumandy:
Ja beides funktioniert super in den meisten Fällen.
Gefunden thumbsup
Ich gehe mal davon aus, dass wenn Du im Slicer den Wert änderst, der Drucker noch genauer auf den Durchmesser achtet, um das genau Maß zu erstellen - nur so ein Gedanke.
vor 1 Stunde schrieb schubkrafthamburg:
Moin, hat Jemand eine Vorlage für den Moto Nostra Adapterring, LED Frontscheinwerfer, PX?
DANKE und Grüsse
Dirk
Wie sieht den so ein Teil aus und gibts da Maße?
