O.O.C goes S.O.O.C?
vor 4 Minuten schrieb gravedigger:
für ein 120er pleuel mit simonini kolben hab ich 1 oder 2 köpfe  am start. die waren vom versuchsmotor.
ich persönlich würde das mit simonini kolben fahren wenn die welle schon hier ist.
:thumbsup: Komm ich ggf. drauf zurück.
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
Ab DA mal lesen.
Getestet habe ich das Richard Taylor Conversionlager bisher noch nicht!
Danke, noch nicht gesehen. Hast Du da eine Bezugsquelle für?
ø34mm
@clash1 Könntes Du bitte ein Bild schießen, auf dem zu erkennen ist, ob der Vegaser bzw. Luftfilter seitlich über den Silentblock bzw. den Motorbolzen hinaussteht? Blickrichtung des Objektivs müßte senkrecht nach unten sein. Es geht mir um den Abstand zur Seitenhaube.
Bearbeitet von T5Rainer
Habe reichlich Simonini 230/270 Fudis aus 1,0mm Alu lasern lassen - brauche noch 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.5 / ... / bis 4mm :-D
...mag wer tauschen?
Meine fudis haben nen kleineren Innendurchmesser da der Zylinder abgedreht verbaut wird
Bearbeitet von Tim Ey
