O.O.C goes S.O.O.C?
vor 3 Stunden schrieb benji:
Feine Sache. Geht's diesen Samstag weiter?
Backstagepässe und 10 min mit den VIPs kosten aber extra, hat mir Rainer gesteckt. NL hatte auch schon angefragt, evtl. Könnt Ihr Euch das teilen und jeder macht 5 min mit den Großen ?!
vor einer Stunde schrieb Marcello:
nl hatte vorigen samstag 100 abdrückt, aber ohne anfassen.
Am 7.10.2018 um 08:11 schrieb gravedigger:
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert, falls das projekt erfolgreich verläuft...das sind wir m210 schuldig.
Veto.
... ist meine Farbkombi.
Bearbeitet von floryam
Ich fahre 3bar auf der straße, da kann man das auch auf der rolle fahren ;)
wir hatten auch schon zu alte/harte reifen auf dem kleinen p4, wo kurz nach resoeinsatz durch wheelspin das messergebnis verfälscht wurde. da hat der Fahrer mit knapp 100kg nicht gereicht, um den reifen im dritten gang am durchdrehen zu hindern. im vierten gang gings dann.
habt ihr schon Ideen für samstag?
mfg b
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
klar
12:1 kopf
1mm und 2mm fudi
doppelzündung/zentral/dezentral
evtl. ein paar auspuffanlagen
28er vergaer
kommt halt drauf an was wir alles durchbekommen.
war da für den ersten versuch ein 35er drauf?
Bearbeitet von rod'n'roll
vor 14 Minuten schrieb rod'n'roll:
achso, dachte ihr seid da beigegangen.
Seite 11 hast Du Dir angesehen?
Sonntag gibt's ne kurve mit Tourist, je nach bock auch eine mit tsr.
Hallo? Ihr habt gefälligst Bock zu haben! :sly:
Auf welchem Prüfstand entsteht die?
Das Bild habe ich wohl übersehen, sorry.
Die Kurve entsteht auf nem kleinen Amerschläger.
Müssen zeitlich gucken, n Club Kamerad will seinen Kippel Egig Motor abstimmen :-D
EDIT: Absolutwerte sind für mich auch erstmal uninteressant.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
