O.O.C goes S.O.O.C?
Ja. Evo 2 BigBore. Mit der passenden SIP Welle.
Also das was fast alle fahren.
Bearbeitet von schmando
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 534,8Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Ein anderer Auspuff passt da aber besser. Wie kommst du dazu da auf ein JL Krp1 zu setzen?
Bearbeitet von dolittle
Nur auf der MA-10 fahren se nicht alle :thumbsup:
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Weil ich eine schöne Kurve wollte, ohne zu steilen Anstieg, mit einem Auspuff der dreiteilig ist und nicht reißt.
Das ganze mit viel Bodenfreiheit.
Das da ein TSR mehr Leistung produziert ist klar.
Son TSR ist auch 3-teilig, aber ok wenn du da so auf ein paar NM verzichten möchtest, obwohl 24 schon ok sind.
Ist bestimmt gut zu fahren
vor 1 Stunde hat joerch folgendes von sich gegeben:
schade eigtl., ist immer wieder ein Traum:inlove:
vor 42 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
fährt sogar mit 50% Anteil an DIN EN 590:whistling::cool:
Blanky spielt darauf an, dass ich Vpower Diesel getankt habe statt Vpower:whistling:.
Auf ca. 8Liter Benzin 3,75 Liter Diesel.
Lief trotzdem.
Sehr schöner Roller. Gefäät sehr gut. Weiter so.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
sind das die strumpfhosen von schmandine?
vor 46 Minuten hat schmando folgendes von sich gegeben:
Ja. Noch wohl noch aus Ihrer Zeit beim Bund.
Schmadine war beim Bund?
Ja.
KSK.
Kommando Schmand Kräfte.
Nee. War se nicht.
Scherz.
Die letzten Wochen und Monate ist noch etwas passiert.
Durch den Wechsel von TSR auf die Box hat sich da mit der Schräglage wirklich verbessert. Dann galt es noch den Verbrauch runter zu bekommen, ohne viel Leistung einzubüssen. Der 30er VHSH war da das Maß der Dinge. Jetzt fährt das super, brauch etwa 5 Liter/ 100 km und geht sogar in die Kurve.  Chapeau vor den beiden, die das angefangen haben :thumbsup:
Bearbeitet von Kevin Becker
vor 21 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Durch den Wechsel von TSR auf die Box hat sich da mit der Schräglage wirklich verbessert. Dann galt es noch den Verbrauch runter zu bekommen, ohne viel Leistung einzubüssen. Der 30er VHSH war da das Maß der Dinge. Jetzt fährt das super, brauch etwa 5 Liter/ 100 km und geht sogar in die Kurve.  Chapeau vor den beiden, die das angefangen haben :thumbsup:IMG-20211111-WA0008.thumb.jpg.e51269f16975b67e51cab348c6442ca9.jpg
Geile Kurve!
Am 22.8.2020 um 11:04 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Zwei Simone-Zylinder (für WISECO-Polaris-300ATV-Kolben) gehen demnächst zum Beschichter. KLICK
Für die KuWe 65 Hub muß beim Fertiger noch etwas Druck aufgebaut werden. Die Rohlinge oxidieren seit Monaten vor sich hin. KLACK :whistling:
Die 120mm Pleuelstange liegt parat.
Der Sound aus doppelwandigem Pipedesign-Voyager mit Kammerdämpfer MMW RS2000 ist m.E. schon ganz OK. KLOCK
Werden die Vorhaben zu BigBigBore und Kurbelwellen noch verfolgt ?
vor 46 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Voyager, VHSH30, einmal mit Toolbox als Airbox, einmal offen.
Auslass bearbeitet? SZ?
evtl. müsste ihr beide mal die software frisch abgleichen.
die kurve von leichtzumerken empfinde ich als etwas zu optimistisch und die von fox ist eher  zu niedrig.
normal sollten gesteckt um die 30 rauskommen und gut über 13ps vorreso mit 20 ps bei ca .5200
frisch verbaut hat er etwas weniger als gut eingefahren.
auf dem diagramm kommt die simone vom fox recht spät mit tsr.
20 ps bei 5800  und 11 ps vorreso ist eher schaise.
ist das ding höhergelegt?
Bearbeitet von gravedigger
Am 16.11.2021 um 21:11 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
liegt noch in kisten hier, seit wir die garage von rainer geräumt haben.
vor 36 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Nö, ist P&P mit 62 Hub
TSR & echter Voyager sollte eigentlich keinen Unterschied machen? Wobei der Krümmer noch nicht für Simone angepasst ist.
tsr und voyager sind gleich.
sogar der voyager für px wirft fast die gleiche kurve raus.
Am 26.7.2021 um 06:42 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Leider noch nicht weiter gekommen. Wie gesagt, es wird aber definitiv noch bis 2022 dauern, bis es dann fertige Anlagen zu kaufen gibt.
So spezielle Anlagen werde ich erstmal nicht vorab auf Vorrat bauen, sondern bei finaler Verlegung vor der eigentlichen Fertigung Vorbestellungen entgegennehmen.
Ich weiss, noch nicht 2022, aber dennoch: Geht es hier -wenn auch langsam- weiter?
Bleibt "Plan´22" bestehen?
An der Verlegung bin ich schon was länger dran.
Plan 22 steht weiterhin :thumbsup:
258er Simonini mit 34er VHSB, und TSR, wieviel grad hat sich da bei der statischen Zünund bewährt? 17, 18, 19?
Am 2.12.2021 um 10:43 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ist letzte Woche noch genau so mit einem anderen bestätigt worden. Der stimmt
Der vom @leichtzumerken läuft wirklich gut. ich denke einer von den ersten Zylindern. Die haben wohl alle etwas mehr Zauber von Paolo.
Gut eingefahren, und vorallem mit einem 30er vhsh. Die legen sogar zum 34er vhsb noch drauf.
