14 hours ago, Werner Amort said:
wangen dann die c64 d100 von cosmoto?
Na endlich etwas was Sinn macht!!
rlg
Christian
ps:
@t5rainer
warum warten und net anrufen, Ale' spricht flieszend englisch ;)
Bearbeitet von Yamawudri
14 hours ago, T5Rainer said:
Ja, Cosmoto.
Bei Hub 62 ist der Wangen-Ø angeblich   99mm
Bei Hub 64 ist der Wangen-Ø angeblich 101mm
Das sehen wir dann, wenn sie endlich hier sind.
Na um o.a.
warum warten?
spricht eh englisch der Pursch und ist nur einen telefonanruf weit entfernt ;)
rlg
christian
Ob mir das jemand auf italienisch, deutsch oder englisch sagt oder schreibt ist doch völlig egal. So lange ich die Dinger nicht in der Hand habe und selbst gemessen habe ist  und bleibt es angeblich. Was ist daran falsch?
Rainer bei allen respekt aber ich kann nirgends lesen das ich behauptet haette das irgend etwas falsch oder jemand etwas falsch macht.
Meine bemerkung war neugieriger (va nachdem ich ja bereits vor monaten auf alessandros kw hinwies) und ironischer natur, also net gleich aufregen!
rlg
christian
Am 23.11.2018 um 21:25 schrieb BABA'S:
Vorverdichtung ?
die gibts nur bei doppelvergasermotoren.
moderne triebwerke haben sowas nicht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
nope - 40,5mm as usual.
vor 11 Stunden schrieb Uncle Tom:
Schade.. Täte den Überströmern im Gehäuse gut ;-)
vor 10 Stunden schrieb BABA'S:
Vorverdichtung ?
Das war nur meine Vermutung, was sich Uncle Tom gedacht haben könnte.
Gruß BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Gruß BABA'S
Der Freund von der Tante einer Schwester des Arbeitskollegen meines Kumpels....:whistling:
vor 8 Stunden schrieb Yamawudri:
Bei mir gab's keine Spur von Aufregung. Ich hatte einfach nicht verstanden, warum Du in Deinem Zitat die Wörter angeblich und endlich fett formatiert hast. Unterschiedliche Aussagen zum Wangen-Ø gibt es ja durchaus (s. Werner Amort => 100mm, und Hjey => 101mm). Ich bin ebenfalls neugierig und werden messen.
B.t.w.: Bei Deinem FrOI!nd Allessandro gibt's m.E. auch nicht nur Licht, sondern durchaus auch einiges an Schatten. Eine komplette Welle würde ich da nicht kaufen. Wie ich zu der Ansicht gekommen bin, kannst Du ab HIER lesen. :dontgetit:
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Wenn in fünf Jahren mein Motor mal in dem dafür vorgesehenen Rahmen hängt und ein paar tausend km runter hat, werden wir erfahren ob deine Bedenken berechtigt waren  :-D.
Bis dahin warten auf mich Lambretta Beginner noch unendlich viele Herausforderungen  :blink:
Meine Ansicht dazu ist schnell erläutert:
Das Axialspiel (IST = 1,2mm) Deiner neuen Cosmoto-Welle ist weit jenseits aller Verschleißgrenzen (max. ca. 0,75mm) für ein untengeführtes Pleuel.
Das einseitig geschliffene Pleuelauge, die unterschiedlichen Anlaufscheiben (Material u. Dicke) und die nicht eingehaltene Breite (SOLL 40,5mm) Deiner Cosmoto-Welle runden das Bild für mich ab.
Gleichwohl wünsche ich Dir,  daß Du (irgendwann) mit der Welle glücklich wirst und sie recht lange in Deinem Motor ordentlich läuft. :cheers:
Die Cosmoto-Wellen auf dem von Yamawudri gepostete Bild ( KLICK ) sahen m.E. hingegen top aus.  :thumbsup:
Stimmt, die sehen eindeutig besser aus. Cosmoto hat die Welle übrigens nachgearbeitet und das Spiel beträgt jetzt 0,5 mm.
Danke für das gewünschte Glück. Ich denke das kann ich gut gebrauchen :cheers:
grad durchgelesen, Na bumm.:blink:
rlg
christian
Am 18.11.2018 um 15:20 schrieb powerracer:
@Lord Sinclairhallo Stefan,
noch kein Feedback von der CNC-Simone aus Kirchheim / Teck?
Helmut
hat die rolle in kirchheim schon geglüht?
Gerade eben schrieb gravedigger:
Hab keine Ahnung,
Stefan und ich schreiben uns nicht täglich.
Bin in dem Projekt "nicht" involviert,
ausser das Simo Teile bei mir liegen,
ja, ein paar kleine änderungen.
hauptsächlich um ein welle mit 101/102er wangen montieren zu können.
die änderungen habe ich aber auch an simone1 reingetüdelt.
NEWS: Wangen Material ist mit UPS unterwegs nach Kühbach... Jetzt heißt es Beten
Bearbeitet von vnb1t
vor 14 Stunden schrieb gravedigger:
...... die änderungen habe ich aber auch an simone1 reingetüdelt.
Das Hand programmierte "reingetüdel" hatte zwar was von russischem Roulette, war aber ganz großes Kino ==> RESPEKT
Gruß BABA'S
ne, material fehlt noch.
Bist du am Samstag auf Schicht? Bin auf Tour und würd vielleicht auf einen Kaffee vorbeischauen. Jetzt hab ich keinen Stage6 Vergaser mehr im Haus und damit sollte das Hausverbot für Kühbach nicht mehr gelten.....
